Green21r
CNC 3020 точность обработки
Здравствуйте!
Владею станочком кетайским CNC3020.
Делаю иногда поделки для себя, для души)
Но тут возникла необходимость сделать точное отверстие диаметром 5мм в фанере. толщина всего (10мм)
Станок упорно делает отверстие 4.5мм. (проверял сверлами соответсвующего диаметра и электронным штангенциркулем)
Чертежи и управляющую программу делаю в SolidWorks и в SolidCam соответственно. (там все четко 5мм).
Скорость реза XY 600мм/мин, по Z 120мм/мин.
Фреза из кетая. 3.175мм. (измерил режущую часть там по факту 2.98мм) - но пробовал задавать в SolidCam диаметр режущей части - 3.175 и 2.98. Делать примерно одинаково 4.5 и 4.6. Частота вращение шпинделя 8000 об/мин
Что посоветуете?
В мак3 ускорение движка оси 10, скорость максимальная 700 (на XY)
Какие параметры еще проверить?
Или это особенность кетая? и нужно делать чертеж с поправкой на такую большую неточность станка?
З.Ы. Не знал где сделать тему, решил что в ветке про кетайские станки правильнее.
Green21r, либо некорректно выставлено шаг/мм, (например шаг винта отличается от заявленного 3,0мм а по факту 2,9мм)
либо малая жесткость станка, отгибает инструмент, узел....
1. подтяните где можно гайки, клинья....
2. в маче можно ввести коррекцию.... прогоните линию 100...200мм и замеряйте по факту, введите -- в маче, он сам исправит
Изменено пользователем Cerg24
в фанере... Фреза 3.175... 8000 об/мин
Попробуйте сделать то же самое в алюминии для начала :)
алюминий долго)) 0.3 мм за проход против 3 мм у дерева.
за это дерево и люблю - небольшие детали за несколько минут
Да разговор-то не о том, фреза на таких оборотах и диаметре дерево режет плохо, вдавливает волокна и отверстие получается меньше.
Дерево и пластик даже когда сверлишь, потом это же сверло туда не влазит или очень туго. Если конечно не бьет в патроне.
Изменено пользователем Sid1977
Проходил мимо.... увидел данную беседу. Решил высказать своё видение.
В дереве сложно поймать размер - сжимается- разжимается....
Не знаю как написана программа у вас. Но в данном случае её просто необходимо писать с использованием G41,G42 (коррекция на радиус инструмента - слева-справа.) Фрезеруем отверстие - измеряем полученный диаметр - вводим коррекцию на диаметр(радиус) фрезы в параметрах инструмента и запускаем программу снова. :) .
