cop511
На Хеккерте FSS-400 подклинивает ось Z
Проблемы перемещения по осям на Хеккерте и хочу спросить совета.Короче проблема такая:по оси Z перемещение идет рывками,ускоренное перемещение не всегда поднимает консоль.Вручную крутишь идет очень туго и тоже рывкамиПо логике где-то что-то зажимает,клин отпускал и подтягивал ощутимого результата нет.Винт и гайка здесь не причем так как подЪем на подаче идет равномерно,но туговато.Гонял консоль вверх-вниз вроде кажется легче начинает ходить,(а может кажеться)потом обратно подклинивает.Если есть какие соображения,то посоветуйте как сделать.Заранее спасибо.
Вроде нашли причину,а как устранить? При работе с поперечной и продольной подачами вертикальный винт поджимается с помощью вилки которую приводит в движение масляный насос.При включении вертикальной подачи эта вилка не отпускает винт и пускатель отвечающий за включение насоса не срабатывает. Может концевик гдето не срабатывает? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Что никто не ремонтировал такого "коня"?
Здравствуйте!
Аналогичная ситуация возникла, как справились?
Эта "вилка" только приопускает стол на обратных ходах (чтоб фреза не портила деталь), да и то надо включить этот режим. Если этим режимом долго не пользовались, то механизм клинит почти насмерть. Но этот механизм сам по себе ничего не держит, так что проблема у вас в другом. Проверяйте смазку. Вроде бы вертикальные направляющие смазываются ручным рычажным насосом (который сзади слева).
