john1987
Играет ли роль номер зуборезной фрезы для долбления на токарном?
Собственно вопрос в названии темы. Предстоит сделать на токарном планетарный редуктор, т.е. нужно прострогать маленькие внешние шестерни и большую с внутренним зубом. Долбяк хочу сделать из модульной фрезы. Нужно ли разорять 2 номера фрез на разное число зубов или можно прострогать любым номером?
есть непонимание ( по крайней мере у меня.)
если строгать то надо пользовать ту фрезу которая по профилю идет на соответствующий диапазон зубов ( например 12-13 - первую а больше 135- восмерку.)
а вот как ты долбяк из модульной делать будешь - я не представляю , ведь профиль должен быть развернут на 90 градусов , а значит затачивать а если затачивать - то без разницы...
( но и да профиль долбяка по большому - точно так-же соотноситься к зубьям ( но уже не шестеренки которую он долбит а к зубьям самого долбяка.))
Как... Вырежет зуб из модульной фрезы да приварит или прикрутит к державке. Скорее всего надо учитывать номер фрезы, иначе профиль будет неправильный. Вот только строгать такое - тот еще кайф, если шестерни стальные...
Именно. Придется разорить фрезу на долбяки. Занятие долблением, конечно, утомительное, но шестерни нужны капролоновые, строгаются отлично и не шумят. А у кого можно почитать про расчет планетарного редуктора и про то, почему нужны разные фрезы на разное кол-во зубьев?
Профиль зуба зависит от количества зубьев, т.к. диаметр шестерни увеличится тоже.
У рейки (бесконечная шестерня) зубья имеют приближенно форму трапеции.
Так если капролон, может не поганить фрезу, а из быстрореза заточить нужный профиль по шаблону?
Резец из старого напильника будет самое то.
самое смешное, что профиль зуба внутреннего зацепления вообще никак недостижим фрезой или зубом любой модульной дисковой фрезы или даже если вырезать зуб из червячной модульной фрезы и даже зубодолбёжной рейки (последнее - если найдёте). Для внутреннего зацепления профиль другой, вобчем.
насколько я помню долбяк не только грызет но и окатывает внутреннюю поверхность формируя профиль.. не очень представляю как вы будете долбить..
Изменено пользователем ExproSE
Долбяк да, а вот фреза сразу полный профиль режет. Конечно не так точно, но тем не менее.
Долбить буду так
Поскольку редуктор нужен только один и на малые обороты (люфт тоже не имеет значения) мне и так сойдет.
Насколько понимаю, это из-за того, что в основании зубьев нужно снять немного больше материала нежели чем в середине или у вершины?
На низкоскоростном редукторе некоторый шум при зацеплении неважен, а тем более у вас капролон, он ваще бесшумный, почти:). Так что строгайте и не мучайтесь.
у внутреннего колеса профиль негативный
И так же фреза/долбяк по номерам? И 134 зуба и выше- трапеция? Или как-то по другому?
Нет смысла портить модульную фрезу, так как все равно такого модуля не подберешь. Можно просто резец заточить максимально близко к необходимому. Но для этого все равно нужно сделать чертеж и по нему смотреть профиль зуба.
Я вообще то про другое
Меня итересует профиль зуба у внутреннего колеса: он так же меняется с количеством зубьев как и цилиндрическая прямозубая?
рассуждайте логически. меняется число зубьев зубчатки с наружным зубом - меняется её профиль.автоматом меняется профиль парной зубчатки с внутренним зубом.
видео великолепное. век живи - век учись.у меня и мозг не знал, что так можно извернуться.
а вам правильно советовали. букварь - "детали машин" в зубы и штудировать - осмыслять. возможно шаблон придётся делать под правильную заточку самопального резца. для капролона небольшие неточности - не так страшно.
