Vasily
червячная пара из подручных материалов
готовую пару подходящего размера найти не смог, купил огрызок бронзовой отливки у цветметчиков, прикинул где поменьше раковин, посчитал диаметр под ближайшее "удобное" число зубьев и нарезал метчиком М14х2
получил такое колесо с 72 зуба (5градусов на зуб)
ставить хочу на шпиндель китайского токарника, для эпизодического использования как поворотной оси под самодельный CNC
сделаю червяк из стали с М14х2 в подшипниках скольжения (бронза) и через муфту на шаговик.
какие ожидаются засады, и как их преодолеть?
Сразу приходит на ум засада №1: Люфт в передаче. Как Вы его регулировать собираетесь. Стол поворотный видели в разобранном состоянии? или угд? надо обязательно придумать как межосевое расстояние менять в незначительных пределах. Опооры скольжения например на эксцентрики поставить.
межосевое расстояние регулируется - червяк с мотором на подвижном основании относительно шпинделя, вводится-выводится из зацепления в зависимости от того что станок делает.
поджиматься планирую эксцентриком, примерно как маточная гайка на продольной подаче
А как метчиком нарезаются зубья?
Спасибо, очень доходчиво.
в зуб само попадает... главное в число зубов попасть!
процесс идет, червяк М14х2, втулки 10мм бронзовые и корпуса втулок дюралевые уже сделал.
муфта, крепление шаговика и основание ждут своего часа...
нарезание резьбы не кратной шагу ходового винта на китайском станке - ацтой!
промежуточный результат:
сделал основание (дюраль10мм) для крепления на переднюю бабку станка, закрепил на ней корпуса втулок со втулками, в них "червяк" из болта М14х2, на нем через переходную втулку пластиковая косозубая шестерня от НР6L с шаговиком (48 шагов/оборот) с ответной мелкой бронзовой шестерней (все от того же лазерника). получил примерно 660шагов на оборот червяка. шаговик закреплен на пластине 3мм привинченной к основанию.
основание на поворачивается на оси относительно бабки, и входит-выходит из зацепления с червячным колесом.
драйвер шаговика на a2919 в полношаговом режиме.
замеченные минусы:
1. накосячил соосность резьбы с втулками, есть некая неравномерность вращения (не фатальная)
2. метрический резьбовой профиль для чрвячной пары не идеальный вариант :( можно (с трудом) остановить шпиндель за патрон руками.
3. есть люфт, складывается из люфта червячной пары пары и продольного люфта червяка во втулках, можно регулировать мелкими сменщениями корпусов втулок. позже оценю усилия, и (возможно) фторопластовыми шайбами попробую люфт выбрать совсем.
можно подпружинить опору червяка,
есть такой вариант беззазорной передачи
так и планирую... это по зазору червяк-колесо.
неожидал проблемы с продольным люфтом червяка - получается или тугое врашение, или гуляет почти на десятку. наверное буду регулировочные винты приделывать (стягивать корпуса втулок), просто затяжкой на основании точно поймать не получается.
Изменено пользователем Vasily
Для такого дела надо было сначала разрезать заготовку колеса на две части.
Эти части соединить соосно и поставить две-три пружины для взаимного проворачивания относительно продольной оси.
И только потом нарезать зубья симметрично линии раздела деталей.
это силовая передача, разрезная шестерня потребует _ОЧЕНЬ_ злых пружин.
примерно можно посчитать: усилие резания ну пусть 10кг, плечо реза может раза в 2 быть больше плеча на зубчатом колесе. намного больше 20кг пружинками надо набрать - и такой преднатяг всегда будет...
Если это силовая передача, пружины не нужны: можно один раз убрать люфт и зафиксировать винтами.
И далее, по мере износа, убирать люфт.
Основной вариант: сразу сделать пару требуемой точности.
Прошу сильно не пинать дилетанта, если можно, коротко, как нарезается шестерня метчиком? Хотя бы в общих чертах. Так, для общего развития может в жизни пригодится. Сразу предупреждаю - токарника нет, но есть желание приобресть со временем. Как все делается взаправду на зуборезных станках представляю в общем (мимо проходил :pardon: ), а о таком способе слышу впервой.
в 5-ом сообщеннии темы ссылка. у меня еще проще - обычный метрический метчик (прямой).
