MIkha
Сделал "штуку" - не знаю как называется.
Сварной из меня никакой- но вот, что налепил.
Очень даже неплохо налепил :good:
В общем если дочитали до конца подскажите как эта штука называется?
Все очень просто: эти штуки - дополнительные опоры .
вполне очень даже аккуратно сделано! швы бы шлифануть и как из магазина!
с металлом на ВЫ.
Ну не совсем уж так и на Вы, если полуавтомат имеется и применяется.
Спасибо за столь теплые отзывы.
ПА мне подарили, вот и осваиваю его с помощью советов и рекомендаций участников этого форума!
И если что-то и получается, то это благодаря всем участникам которые делятся информацией и отвечают на мои идиотские вопросы.
хотя критика и конструктивные предложения просто необходимы!
Критиковать не буду, здорово!
Предложить могу. Можно поставить ролик на опору, будет как заводская "роликовая опора для подачи заготовок к станкам".
Из рисунка надеюсь понятно.
Krivtsov1175,
О! Спасибо.
Не плохая мысль.
Только на поперечные резы ставить ролик не столь актуально.
Эта подпорка не расчитана на тяжелые заготовки.
А вот когда приходится распускать длинную заготовку вдоль- используя ленточку как лобзик, очень даже поможет.
А ролик сделаю сьемным.
Получиться вполне универсально.
Изменено пользователем MIkha
А Вы только попробуйте. Поверьте на слово понравиться.
У меня монтажная пила по металлу, так вот пока ролик не сделал замучился ловить метку на заготовке, особенно если проф труба 6м.
я обвесы мотоблока как рассмотрел, ужаснулся! уж почто из меня никуышный сварщик, но так налепить даже своим трансом самопальным не могу )) а вы говорите из магазина!
Здравствуйте.
Сегодня чуточку модернизировал подпорку по совету Krivtsov1175.
Так, как токарного у меня нет, воспользовался приемами которые подчерпнул на этом форуме.
Итак - забежал на стройрынок и немножечко прибарахлился.
Обрезки труб разного диаметра, резьбовые шпильки несколько втулок и пару листочков металла 2мм
Очень хотелось сделать опорный валик с боковыми ребрами, что-бы заготовки не скатывались.
Валялась без дела вот такая некчемная штука.
Решил, что нужно попробовать с ее помощью вырезать стенки опорного ролика.
вырезал 2 квадратика разметил по диагонали и просверлив по центру стянул болтиком.
Получился такой сендвич.
Закрепил в патрон дрели и шлифмашинкой сровнял углы.
Получилось вполне сносно.
Потом приварил втулки и стянул боковые стенки с помощью резьбовой шпильки.
Центровал на глаз промеряя расстояние от наружного диаметра щечки до рабочей поверхности валика.
Подстукивал молоточком- получилось удволетворительно.
Варить по кругу пока совсем плохо получается, учитывая что сварочным работаю 5й выходной.
Ну в общем не развалиться
Крутиться достаточно легко и получилось так как хотел- можно устанавливать ролик а можно снять.
В общем ободрал УШМ и закрепил.
Ну и тест- все работает.
Быстро и классно, вполне работоспособно!!!! :good: :good: :good:
