azonconstr
Создать усилие 1000 тонн на тепловом (или другом) расширении
Здравствуйте уважаемые железячники!
Пришла в башку идея придумать чеканочный пресс на тепловом (или другом) расширении
Ход для чеканки нужен небольшой -милиметры ,а усилия солидные
Конечно производительность будет вялая но тем не менее простота подкупает
Чё думаете ?
А идея где? :shok:
Чё думаете ?
Да вроде будет работать - 2 цилиндра - один здоровый компрессионный и один рабочий раз в 5 меньше диаметром, в общем как в гидравлическом прессе, жидкость в большой просто нагреваем, вода будет расширяться и давить в конечном счете куда нам надо.
Ну тогда уже масло.
а теплопотери? теплопередачи и всякие подобные мелочи типа времени и энергозатрат??
Изменено пользователем сергей3
а теплопотери? теплопередачи и всякие подобные мелочи?
А, ещё ведь и сам цилиндр то будет от нагрева расширяться..... и мешать набору давления. Надо цилиндр охлаждать, а жидкость тенами внутри греть.
Так тож мелочи.Главное идея. :lol:
идее в обед сто лет ...
один из вариантов (РЕАЛИЗОВАННЫЙ) создания давления при выращивании искуственных алмазов именно такой.
А в чем проблема, пуансон длинный, при нагревании нужные 2 мм добавит.
Это использовали чтобы шпильками стянуть две противоположные стены здания при ремонте. Шпильки около ф 50мм, грели паяльными лампами, когда они удлинялись гайки накручивали с внешних сторон здания. Охладившись шпильки стягивали стенки.
Изменено пользователем технарь В.В.
Без гидравлики-Два стержня в станине то расширяются-то сжимаются
И греть его мощным сварочником?
Для чеканки вообще наверное удар нужен, типа кривошипного пресса
Есть проблемка- на 1000 тонн и сечения стержней нужны соответственные, тепловая инерция будет ого-го...затраты на нагрев/охлаждение не превысятлли выгоду? А что мешает сделать классический гидравлический мультипликатор? Ходы небольшие и главный цилиндр будет недорогой.
Для охлаждения возможно использовать воду прокачиваемую (например в зимнее время через радиатор на улице
Вот как нагреть? или использовать уже подогретую повторно?
Изменено пользователем azonconstr
Можно попробовать немного по другому замораживать воду при этом она расширяется примерно на 10%
примерно на 10%
И перестаёт быть жидкостью, следовательно сообщающиеся сосуды уже не будут, трубы то от замерзания воды ещё как разрывает
Чё думаете ?
Парафин+тен. В закрытом объёме.
Страшная сила.
Это процесс не управляемый ,не про катит.
Есть более радикальная идея: сделать пресс на холодном сужении.
Идея-то безумная.Классические известны
137 кило будет вес стержня 150х1000 и чтоб греть для хода 2 мм от 20 до 100. Это если не учитывать удлинение станины... 137 кило нагреть на 80гр. это 0,2 ккал х кг х 1гр=2,5 кВтч без учёта теплообмена с гаражом
так не обязательно переводить все 100 % воды в лед можно например сделать так чтоб замерзала только строго определенная часть воды
На воде вообще бессмысленно, у неё самая высокая инерция...перерасход будет
Пока только Матушке природе такие фокусы по силам.Нас уже как месяц пресует :wacko: Изменено пользователем Govard
А если на разбухании материалов, как например колют камни ивовыми чопиками?
Гость
