Лемур
как подключается ТРП09-ТП ?
итак.
обретен собственно девайс post-30081-014987500 1375033022_thumb.jpgpost-30081-061270900 1375033025_thumb.jpg
поиски в сети выдали только такие схемы post-30081-055713400 1375033124_thumb.gifpost-30081-005582700 1375033125_thumb.jpg
и если по второй схеме хоть что то понятно-- есть номиналы элементов-- то по первой -- только вопросы...
на моём приборе 12 клемм, на схеме-- 14. :shok:
какой вариант подключения нагрузки лучше выбрать-- симисторный/тиристорный/ твердотельное реле?
или это не взаимоисключающие варианты?
в современной элементной базе "плаваю", поэтому буду признателен за советы.
пока есть нагрузка ПМ-8 , 2.4 кВт, думаю нужен запас по коммутируемой мощности где то до 6-7 кВт, от этого наверное будет зависеть мощность используемых деталей ?
термопара ТХА
Изменено пользователем Лемур
на моём приборе 12 клемм, на схеме-- 14. :shok: предполагаю некоторое "смещение" подключения ...вот как раз куда подключать -- и непонятно...
и клеммные колодки по 6 шт в группах а не по 7.(
и провод какой то торчит...(((
вроде и похожие...post-30081-099674300 1375043042_thumb.jpg а не такое-- от этого и стремно что то не так подключить и угробить электронику.
на моём диод не так стоит.. на кл.3+4...(
Лемур, я собрал ТРП09тп 4 штуки .Собирал по симисторной схеме на рис.5 инструкции . Симистор ТС132-50. 50 ампер запаса - предостаточно получается. Диод на клемнике,маленький такой, не трогать.Симистор на радиатор. Если не запускается на самонастройку, поменять местами анод - катод симистора. Соблюдать фазировку включения в сеть. Резистор R1 ставьте 360 Ом. R2 и С1 я не ставил.
смущает только не совпадение номеров на клеммных колодках.
и если силовая часть на корпусе обозначена № 11 и12, и это вне всякого сомнения...
но куда подключать термопару ?
на моем приборе нет схемы как на фото выше. и диод стоит иначе...
и, раз уж Вы с таким программатором имели дело, подскажите пожалуйста, какой величины радиатор будет достаточен под такой симистор ?
Лемур, радиатор я ставил ребристый с мощного транзистора, чуть больше пачки сигарет габаритами, нагрузка печь ПМ-8, радиатор почти не греется. Вопрос, Вы покупали новый прибор или б-у? Термопара подключается на клемы 4-1.
б/у.
фото моего прибора-- вверху темы. диод стоит на кл.3-4.
на фото найденом в инете (к.б. Плуг ) на крышке обозначено другое подключение,там термопара на 1-4,но диод 2-3...
но я,надеюсь этот вопрос я завтра проясню по данному Вами телефону.
а радиатор у меня тоже вот такой "завалялся" ))) post-30081-015685800 1375653116_thumb.jpg
вполне хватит. еще вентилятор встрою, и будет кррррасота....
Радиатора без вентилятора достаточно будет. Диод скорее всего надо переставить как на схеме.
Коллеги, такой вопрос:
можно ли подключить этот терморегулятор через твердотельное реле SSR типа АА, или GDHxxxxxZA2, если смотреть вот по этой ссылке
https://www.delexgroup.ru/catalog/tverdotelnie-rele/odnofaznie/
У этого SSR коммутируемое напряжение - переменное 24-480V AC
И управляющее напряжение - переменное 70-280V AC
Нет возможности связываться с симисторами, просто купить и подключить.
Нужна схема подключения  с использованием SSR??
HELP!!!
