Александр___
Помогите подобрать токарник под мои нужды
Хочу прикупить токарный на будущее. В данный момент заказываю все на сторону, но хочу подстраховаться.
не знаю, смогу ли обойтись одним или нужно два: большой и маленький под мелочь. Или какой-то средний, а крупные детали все равно на сторону. Из площадей матерская в ГСК, так что монстр с 10КВт движком не вариант.
Что нужно изготавливать: заготовки ударных клейм (сталь у8, диаметры для20мм с накаткой), заготовки матриц монет и медалей (сталь диаметром до 80мм), оснастка для печатей (дюраль), заготовки пломбираторов, пломбиром, сургучных печатей (латунь, дюраль). Ну и все в таком духе. Что бы подошло?
Внешне нравится иж-250, но смущает что, скажем, заготовку матрицы d60 сомнительно на ней сделать. А брать что-то больше - как тогда мелочь делать? Одним словом нужно понять какой размер искать?
Что-нибудь размера 16Б16 или ИЖ 1И611, но он поменьше и понежнее. Если партии большие, стоит посмотреть в сторону ЧПУ.
Изменено пользователем Василий_А
1Е61М
Тоже вариант, только на вид больно древний))) А так достойная машина.
Тогда как вариант из 16Б03-04-05
1а 616 в хорошем состоянии. :good:
Технические характеристики:
Станки модели 1а616 предназначены для обтачивания и растачивания в центрах или пратроне цилиндров, крутых и пологих конусов, обработки торцов, нарезания метрической , модульной, дюймовой, многозаходной и точной резьб
Наибольший наружный диаметр обрабатываемого изделия , мм 320
Наибольший наружный диаметр изделия , обрабатываемого над суппортом , мм 180
Наибольший диаметр прутка , обрабатываемого в патроне , мм 34
Расстояние между центрами , мм 710
Нарезаемые резьбы :
- метрическая , шаг в мм 0,5 – 48
- дюймовая , число ниток на один дюйм 48 – 2,5
- модульная , шаг в модулях 0,25 - 5
Наибольшее перемещение суппорта , мм :
- продольное 670
- поперечное 195
v Наибольший угол поворота резцовых салазок , градусах 90
Наибольшее перемещение верхней части суппорта , мм 120
Наибольшее перемещение пиноли , мм 120
Число скоростей шпинделя 21
Пределы чисел оборотов , об/мин. 11 – 2240
Число продольных и поперечных подач суппорта 24
Пределы подач суппорта , мм/об :
- продольных 0,08 – 2,64
- поперечных 0,08 – 1,65
Мощность главного электродвигателя , кВт 4,5
Габариты станка , мм 2225 x 1275 x 1220
Вес станка , кг 1500
Почему ИЖик не вписывается? По габаритам деталей как раз. Тонкие и длинные вполне уместятся в шпинделе, а короткие и толстые только в патроне. Резать толстый прокат скорее всего придется заранее на ленточной пиле(другие варианты порезки).
так ведь ИЖ позиционируется как точный и "нежный" станок. неужто на нем можно выточить, скажем, из более толстого проката ту же цилиндрическую заготовку диаметром 60-80мм?
Александр___, легко.
Можно, только проходов будет побольше, чам на том-же 1А616. ИЖ250ИТВМ вообще чересчур нежный.
Заточка инструмента и не грузить станок стружкой в 5 мм.
буду смотреть что-то тонны на полторы.
Это верное решение. :good:
1а616 мне нравится.Уже второй пользую без проблем.
Прост и надёжен.Мне как новичку было понятно без книжки какая ручка для чего нужна.
В шпинделе 34мм.что тоже плюс.
И он дешевле ижа.
Для данной работы даже ИЖ великоват. Вполне можно обойтись и более мелким станком с РМЦ 300-350 мм. Детали с диаметром 80 мм у вас короткие и заготовки как правило делаются на другом оборудовании ( пила , отрезная машинка и т.п.), а затем в патроне все точится легко. Резать отрезным резцом на токарном????? Посмотрите станок EMU-200 Венгерский . Вес 600 кг. 90-3150 об/мин , 1,7 кВт. Диаметры обработки :над суппортом 80 мм, над станиной 200 мм. РМЦ 350 мм. Патрон 100 мм. Использовался ранее в приборостроении. Если дальше по весу Шаублин 102, или 125 но они дорогие даже б\у. Потом ИЖи , 1А616 Самарские, УТ-16ПМ Ульяновские и т.д. но они уже 1,5-2 тонны. и РМЦ у них 750 мм и выше.
EMU-200 это что-то из размерной группы 16у04п? неужели достаточно для комфортной работы в спектре моих задач?
Ничего сложного в этом нет. Ф60-80 это совсем небольшой диаметр заготовки, можно зажать даже в прямых кулачках патрона Ф160мм. На 1Е61М спокойно снимал по 4мм/Ф на таких заготовках при вылете 2Ф, всё норм.
Если из венгров выбирать то смотрите на E3N-01(02) 820 кг весит.
Вот мой станок. http://www.chipmaker.ru/topic/64292/
а ТС135М подойдет?
подойдёт
год, конечно смущает - они ровесники моего отца и трудно представить, что все это может еще послужить.
а есть принципиальные отличия ТС135М и иж-250? сразу вижу отличия в массе в полтора раза, хоть тс135 на вид тоже массивный. ну и РМЦ у тс-ки поменьше (что хорошо).
вообще - есть ли массивные и жесткие, но компактные модели с небольшим РМЦ? детали-то все короткие. Только EMU-200?
Можно еще глянут 1П611, вот хорошая тема о нем http://www.chipmaker.ru/topic/74833/page__st__360 В принципе это как бы немного упрощенный ИЖ-250, но чуть полегче и послабее мотором.
Если производство узкоспециализированное, к примеру резьб на деталях не видно, то можно расширить круг выбора до этого раздела-
http://www.chipmaker.ru/forum/169/ Например http://www.chipmaker.ru/topic/100317/ 16У03П. Станок несколько "урезан" по резьбонанарезным возможностям, но по подачам нормальный, то есть, такого типа станки тоже можно рассматривать.
Ну и на крайняк, можно и из китайцев шось подобрать, т.к. детали не такие уж и большие и тяжелые, но это минимум полтонны веса и метр шестьдесят длины.
не знаю как иж-250 но 1и611 функционально более продвинутый а по качеству обработки они примерно на равных во всяком случае я разницы не обнаружил. А насчё того что год старый, ну да зато красавчик.
16б04п покруче EMU будет только найти трудно будет, 16б05п найти проще но он чуть крупнее.
