Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
стани
Несколько вопросов по брусковому уровню.
Значит у вас дефектовка на глаз перестала работать .
с такими допусками на плоскостность увы никогда и не работала, у вас кстати тоже врятли работает. Встречали декоративное шабрение для замазывания глаз?- вот то-то и оно, может выглядеть идеально а до плоскости как до луны. Так что все субъективные домыслы побоку- только инструментальный контроль. Не то место чтоб на глаз оценивать.
Регулярно . Хитровыделанные барыги махают шабером по мёртвому , пылят на плоской "для вида " А потом не бит не крашен -дедушка на дачу ездил два раза в месяц .
Зная модели и регулярно видя именно заводскую обработку с упаковки , можно легко определись сколько работал и при каких условиях . А если лазили с шабером свеже то на какой чёрт ? Зачастую это обычно счёсывание ударов на подошве и скрывание прогнивших мест , но бывают уникумы тупо лупят на плоской базируя от балды . Так что визуально таки можно кое что немного сказать предварительно .
Сказать всегда можно, но точки над И не расставить.
Таки да . Ну так бы чтоб почувствовать шо там -нужно купить, и иметь минимальный набор и понимание что ты проверяешь , ну хоть чуть-чуть .
По сему ремонтное и реставрированное заведомо идет лесом ,большая вероятность влетель . А если учесть что уровни отродясь не ремонтировали а брали поверенные новые ,то на каждое махание шабером должен быть повод .
Купил я его, таки. )
Вечер уже - Солнце село, при дневном свете сфотаграфирую. Для любопытства.
Лысинки на концах засвечиваются как темные пятнышки. На вид и ощупь ровный. Плиты проверить плоскость нет, по лекальным линейкам шабрение даёт световые щелки.
Да нормально всё, годный уровень, тем более что плиты у вас нет ))
На деле в уровне важна ампула и её крепление.
Всё прочее, типа опорной подошвы или механизма калибровки, всегда сможете доработать если понадобится, но это не то, с чего следует начинать.
Не вводите человека в заблуждения.
Сказать по фото, годный уровень или негодный - невозможно. Что и утверждал Олег (codename1182) чуть выше.
Ампула - ампулой, но подошву уровня пользователь будет ставить на разные точки базы, с помощью кмд, синусных линеек и прочего инструмента. И уверенность что подошва на всей длине - квалитетна плоскости по всем ребрам, при такой чувствительности уровня крайне важна.
ЗЫ. Выглядит - красиво. Уровни с ценой деления 0,05 и выше - имеют поверхность подошвы со следами ручного шабрения. Во всяком случае от завода Калибр при СССР. Только 0,10 шлифованный шёл.
Изменено пользователем audivw
Как задашься целью чего-нибудь купить, так потом и варианты валятся со всех сторон.
Прикупил, в общем, уровень регулируемый - такой же как на фотографии, на белке попадаются - даже партиями. ))
Подошва чистая, смазка, похоже, закоксовалась от времени - лимб крутится, не заедает - но туговато.
Кто знает, можно лимб снять - микрометрический винт промыть, смазать, не трогая остальную систему? Что там можно трогать, что нельзя?
В обсуждениях ремонта микрометров встречал, например, замечание ув. товарища Седого что в микрометре нельзя трогать регулировочную гайку.
Уважаемые металлисты, есть глупый вопрос от начинающего.
Хочу купить хоббийный токарный станочек и решил обзавестись измерительным инструментом.
Вопрос: брусковый уровень 200-0,10 ГОСТ 9392-75. Можно ли использовать для восстановления станины станка типа ТВ-16 методом шабрения в купе с самоизготовленными поверочными плитами (метод 3-х плит)?
Или при точности 0,10 я ничего не увижу?
И сколько такой инструмент примерно стоит в не сильно убитом состоянии (на глаз).
Спасибо за внимания.
Увидите соответственно точности, в реальности - почти ничего. Для ТВ-16 с его никакой длиной нужен 0,02.
Какой верхний предел точности уровня можно рассматривать для поиска уровня? Или только 0,02?
Я думал, что 0.10 мм/м при поперечном приложении даёт точность перекоса станины в 0.10 (точность) * 0,2 (примерная ширина станины). Соответственно смогу увидеть 0.02 мм перекоса. Из вашего утверждения я понял, что это почти бесполезные знания. Это так?
И ещё вопрос - а какая цена деления у такого уровня между маленькими рисками?
Спасибо.
0.10 мм/м дает 0.1 миллиметра на метр. Или 0,02 мм. на ширину базы, если она 200 мм.
0,02 мм/м дает 4 микрона на базе 200 мм.
Разница в 5 раз, это уже видимая разница. А с уровнем 0,1 вы будете в угадайку играть, "чуть ближе к одной риске, чем к другой", причем еще и от угла зрения зависит.
Столько, сколько написано - 0,1 мм/м.
Или только 0,02?
Для ремонтных работ с точностью выше "Н" - 0,02 и выше. Для мелких станков 0,02 просто обязателен, даже 0,05 уже не даст точности.
Ну а 0,1 надо взять для черновых работ, когда износ настолько велик, что уровень 0,02 уползает за пределы.
Спасибо за ответ. Буду брать 0.10. Лучше, чем ничего. А 0.02 стоят намного дороже. Начну с малого...
Посмотрел в инпо 200 уровни брусковые с ценой деления 0,02. Цена в пределах 5-6 тысяч - это Китай? И какого производителя лучше искать? Вопрос к знатокам.
Для начала оптимальным будет 0,05, лучше импорт или советский.
Так для мелкого станка длины уровня 200 мм будет много для пошагового контроля, например плоскости станины. Если поставить уровень с ценой деления 0.1 мм/м на кмдшки, например с расстоянием между ними 50 мм, то получите цену деления уровня 0,005мм/м.Так и шагов много сделаете для контроля и точность не пострадает.
и погрешнсти набежит ....
13 часов назад, Z ANDREY сказал:
А поподробнее, какого рода погрешности, и как выбирать шаг измерения?
шаг меньше длины уровня для чего?чтобы накапливать погрешность измерения, возникающую при перестановке и отсчете?
уровень лучше расположить на какой либо измерительный мостик с фиксированым расстояением меж опор...
если измеряемая поверхность короче длины уровня, то конечно, расстояние меж опор по длине этой поверхности..
К примеру, нужно измерить прогиб направляющей длинной 200 мм. Если поставить уровень длинной 200 мм, то он будет опираться на края и не заметите прогиб в центре. Поэтому для контроля коротких поверхностей и надо мерить в несколько шагов с перестановками. Ставите уровень на КМД с расстоянием 50 мм и за одно получаете деление 0,005 мкм.
5 часов назад, Alexei85 сказал:
зачем изгаляться с уровнем на такой длине?  линейка для этого существует....
  • Понравилось 1
