Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
стани
Несколько вопросов по брусковому уровню.
Это не регулировка, а ремонт.
мож проще его на подставку регулируемую поставить?
Плита неподвижна: при установившемся пузырьке уровня ложил на углы плиты по нескольку токарных резцов в разных местах и количествах, уровень на них не реагирует. Плиту после нанесения краски протер чистой тряпкой, хотя наверное стоило промыть бензином, завтра так и сделаю. И про клей- это хорошая идея! Завтра попробую все с начала, о результатах отпишусь вечером.
Благодарю всех за советы!
Чистым бензином, чтоб при высыхании разводов не оставлял. И не один раз! на ЧИСТОЙ тряпке не должно оставаться ни каких потемнений.
Плита должна быть абсолютно чистой. Тряпка не должна оставлять ворса.
Чистота - залог здоровья точности измерений.
Изменено пользователем n-a-v
"На краску" проверить саму подошву уровня. В местах ударов могли образоваться "кратеры", с поднятыми краями, и пока вы их не сдуете шаберком, стабильности можно не ждать.
Потом, когда вы подкладывали на плиту резцы, наверно не дышали, и стояли на одном месте. Потом переступили и уже весь заточной, и плита вместе с ним, побежали. Ну это я на всякий случай ляпнул, мало ли случается.
Сначала проверил на краску основание уровня. Окрасилось всё, без пропусков, слой краски ложил как можно тоньше, использовал жжёную резину на масле И-40.
Поленился перечитывать, а по памяти было "проверил плиту". :unknw:
Интересно, плиту то проверяли?
Нет, плиту не поверял, я написал не "проверил плиту" а "перешагал" её уровнем по длине и по ширине с шагом, равным ширине уровня. Особого эффекта от "перешагивания" я не ожидал, было просто интересно увидеть разницу показаний в границе одной плиты и для ознакомления с инструментом. Новая игрушка все-таки! Каждый следующий шаг был после полного успокоения пузырька. Времени это развлечения заняло не мало. Станок не заточной, а расточной 278, вес 2200 кг, установлен на виброопорах (уже установил, а все нет нормального фотоаппарата чтобы выложить результат установки в давно начатую тему). При моем весе, думаю, особой реакции от уровня ожидать не придется. Тем более опирался на конец стола весом (не полным), уровень не реагирует.
Основание уровня нужно проверить лекальной линейкой, условие- просвета быть не должно, завалы по краям не допускаются. Конечно, надо иметь хорошую лекальную линейку 0 кл. Если даже нет завалов всё равно основание нужно притереть на плите. Если нет хорошей доводочной плиты, а есть, что есть, то используйте углы поверхности плиты, повторяю завалы по краям основания не допускаются. Проверить уровень можно имея хорошую, точную плиту выставленную на жёсткую поверхность (желательно тоже на плиту) с помощью трёх регулируемых по высоте стоек. На плите рисуете карандашом крест (плита должна быть выставлена строго в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) ставите чётко на линию уровень и выдерживаете не менее 2-х минут, потом разворот на 180 градусов (строго на линию) выдержка. Добиваемся одинаковых показаний с учётом знака. Тоже самое проделываем на другой перпендикулярной линии, вновь проверяем первую линию - показания одинаковые, значит ваша плита выставлена. А отклонение вашего уровня есть погрешность. Ваш уровень, как я понял 0,05 на метр, значит он должен иметь регулировочный винт, как правило он залит мастикой, смело отковыриваем, внизу под ним в корпусе есть ещё стопорный винт, гнездо часто незаметно, найдите и отпустите его. Дальше регулировочным винтом устанавливаем пузырь Важно знать - чуть крутанули винт, выдержка не менее пяти минут. Добились своего, затягиваете стопор, помнить, от затягивания последнего пузырь тоже частенько уходит. Ну и напоследок, во время регулировки лучше стоять на одном месте. Удачи.
Вогнутость допускается.
стани, ух Вы заморачиваетесь,да прикладывайте к обьекту всегда в одну сторону и все,если станину проверить так не перекручивать на 180,нарисуйте маркером стрелку чтоб не путать :) ,или вы хотите станок по этому уровню выставлять? :wink:
Доброго времени всем! Только приехал из мастерской. Расскажу по порядку. Бензином решил не мыть, заехал в хозмаг, купил клей и ацетон для мытья плиты. Промыл плиту и основу уровня, долго крутил уровень на плите и регулировочные винты плиты (3 шт.) - все безуспешно. Приклеил щуп- тоже безрезультатно. Сидел, смотрел, вспоминал ваши советы. Щуп, который ставил, 0,05, тоньшего не было. Сбегал в магазин, благо рядом, купил шоколадный батончик. По приезде в мастерскую батончик был вытрушен из фольги, которая была нарезана на тонкие полоски. Толщина фольги, если верить моему микрометру, 0,02 мм. В итоге две полоски фольги под одну сторону уровня (та, на которой видны следы от ударов) и несколько минут вращения опор плиты и уровень удалось выставить с разницей в два деления в любом положении. Батончик на радостях был немедленно употреблён по прямому назначению. Больше не занимался, стало ясно, что подошву уровня необходимо пришабрить. Но есть одно но. Даже не но а НО. У меня нет большой практики шабрения, а нарабатывать навыки на таком инструменте наверное немного неправильно. Придется немного освоить шабер, а потом уже браться за доводку подобного инструмента.
А может и вправду есть регулировочный винт? С одного торца уровня заглушка залита не эпоксидкой, а чем-то похожим на оконную замазку, сверху которой стоит отпечаток, как на пломбе. Прочитать буквы не могу, полустёртые. Уровень оставил в мастерской, посмотрю завтра.
Можно, конечно, и отмаркировать и пользоваься в одну сторону, меня такой вариант вполне устраивает. Но ведь интересно и разобраться, откуда берётся погрешность, и почему так а не иначе. Тем более поняв прицип работы с инструментом, легче в его практическом применении.
Огромная благодарность всем участвовавшим в обсуждении темы! Без вас я бы такого намерил и нарегулировал...
mortido. Вы верно уловили моё предложение по притирке на углах плиты. Там нужно добиться абсолютной прямолинейности, это основа уровня, всё от неё пляшет.Проблема в том, что у наших форумчан нет необходимого.
Доброго времени всем! Попробовал открыть пробку, крошится эта замазка легко, но полностью открывать не стал. При детальном осмотре увидел эту же замазку, выступающую по границе ампулы и смотрового окна корпуса, т.е. ампула залита полностью, думаю, если бы предусматривалась возможность регулировки, между ампулой и корпусом был бы воздушный зазор, а его нет. Соответственно остается или шабрение основы или регулируемое основание. Или пользоваться как есть. Буду думать. Ещё раз благодарю всех!
Добрый день, оцените пожалуйста подошву брускового уровня, чешский Micron 150/0.02.
Как будто углы то ли сильно поюзанные, то ли поведенную плоскость выводили скоблением. Он, вообще, с завода с шабренной подошвой идёт или со шлифованной?
И на сколько для него эти царапины/потертости критичны?
Изменено пользователем Andrew24
Подошву пофоткайте со всех сторон и боковую . там ясно будет
Изменено пользователем Добрый клептоман
Он не у меня ещё, просить чтобы продавец сам под себя рыл неудобно; да, может, он и сам без понятия почему так.
Дык купите"" ,или попросите продавца сфоткать ""
А так ,таки шо вам сказать? :)
Andrew24, такие вещи на глаз не проверяются. ставь на плиту- все будет видно
codename1182, Это невозможно - посылторг! )
Деньги невеликие, так то, если промахнулся - можно добавить на ремонт, или грузило сделать. Хотелось бы на берегу прикинуть стоит ли связываться.
Важнее состояние ампулы, подошва- дело поправимое, тем более это не рамник, пришабрить и отъюстировать
codename1182, его как будто штатно по концам на КМД-шки ставили, и так много-много раз. ))
Если окажется что углы проваленные, он сильно потеряет функционала если его так же ставить на КМД только сдвигать их ближе к середине?
И остается вопрос, у кого такой есть - шабрили ли его самостоятельно, если он с завода однозначно должен быть шлифованным?
какая цена деления? грубые шлифованы, точные доведены шабровкой
Значит у вас дефектовка на глаз перестала работать .
