стани
Несколько вопросов по брусковому уровню.
Доброго времени всем. В процессе поиска и приобретения поверочного инструмента для контроля при шабрении приобрёл такой уровень. Пенала для хранения у владельца не было, хранил он его в полиэтиленовом пакете, залитом машинным маслом. От масла краска размякла и слезла, вытерлась тряпкой. Так же ушла краска и с рисок ампул, сделав их (риски) трудноразличимыми, сами ампулы целые. Фото на мобильный, со вспышкой и без, извиняюсь за качество.
Теперь вопросы.
1. Состояние основы уровня . Есть следы (пятна) , на ощупь не чувствуются, кроме одного угла, в котором есть небольшие раковины (на фото). Насколько это критично, можно ли исправить в домашних условиях и каким способом лучше?
2. В верхней части справа есть следы от ударов ( полукруги). Чем это могло закончиться для такого инструмента?
3. На уровне нет термонакладки. Её нет на этой модели или она утеряна?
4. Вопрос не самый важный и интересен только после положительного ответа на первый и второй вопросы. Чем покрасить риски на ампулах? Обычная ПФ подойдет?
5.Если удастся привести его в чувство, годится ли он для контроля при шабрении станины 1к625, или надо искать все-таки уровень с точностью 0,02 на метр?
Заранее благодарю за ответы.
Нормальный брусок, зря переживаете, ниче ему не сделалось... Измерения все равно относительные... Проверить можно с помощью заведомо исправного уровня. 0,05 - в самый раз для большого станка... 0,02 я замучался "ловить" - чувствительный больно. Риски - да любой краской, сотрется - опять нанесете :unknw:
PS накладки, по-моему, необязательны... Нету - и нету...
Изменено пользователем Sid1977
Одинаково ли он показывает если его переворачивать? Я свой отдавал на поверку и ремонт в местный центр стандартизации и метрологии. Вроде настроили, но он все равно врет на одно деление если его положить на станину, а потом перевернуть на 180 град. Самая простая проверка выставить что либо по уровню, а затем перевернуть его на 180 град относительно вертикальной оси и посмотреть сохранятся ли показания.
Завтра доберусь до мастерской, положу на плиту с поворотом на 180, тогда отпишусь о результатах. Дома ничего не нашел, на чем можно было-бы проверить. Перелазил на коленях почти всю плитку в ванной- ничего похожего на горизонтальное положение не обнаружил, хотя обычный стоительный строительный устойчиво показывает горизонт, да это и не удивительно при такой разнице в цене деления.
А если он будет врать? Механизма подстройки основной ампулы нет, она залита...
А что вы им собрались измерять?
А какая разница? Если показывает везде одинаково, то результат достигнут. Что именно показывает - как-бы пофиг.
Ну, строго говоря, показания должны смениться на противоположные по знаку. А погрешность ампулы можно найти сложив эти результаты.
А если, допустим, уровень с погрешностью, использовать в одну сторону, тоесть, например, перемерять при шабрении все направляющие от передней бабки к задней не меняя расположения уровня вокруг вертикальной оси, то, даже учитывая погрешность, направляющие будут паралельны друг другу? Это вопрос чисто теоретический, для понимания процесса.
В любом случае завтра плита скажет, есть погрешность или нет.
Для относительных измерений использовать можно.Главное-чтобы оба края пузырька были видны.
Если конкретно-то для измерения винтообразности станины сойдет.Хотя точность низковата.
З.Ы.Полукруги на верхней плоскости,похоже,говорят о том,что уровнем пытались пользоваться вместо молотка :wacko: Искренне надеюсь,что сделавший это попал себе хотя бы по пальцу :crazy:
Изменено пользователем VolfGang
Я ж сразу сказал, что измерения - относительные... Можно и криво установленный станок проверить :unknw: Подкладки подложить, чтоб уровень не зашкаливал, да и все... А "катать" уровень нужно, да, в одном положении, если не уверены в нем.
Ампулу перед покраской обезжирте и жёсткой резиной заточеной на торце точила поду глом с одной стороны ( типа стаместки) загоните резинкой краску в риски, при этом колба останется чистой, может гдето и останется тончайший слой, смоете его соответствующим растворителем.
Доброго времени всем! Сегодня несколько часов занимался с уровнем, но так ничего и не понял. Но обо всем по порядку.
Поставил гранитную плиту 400 на 400 на стол расточного станка. Основание, думаю жесткое. Сначала проверил на краску основание уровня. Окрасилось всё, без пропусков, слой краски ложил как можно тоньше, использовал жжёную резину на масле И-40. Уже обрадовался, но, как оказалось, рано.
Поставил уровень на плиту перед собой и вращая опоры плиты вывел пузырёк на ноль. Малая ампула была слева. Потом повернул уровень на 180 градусов и пузырек унесло не то чтобы на несколько делений, а в другой конец ампулы. Игрался в общем долго, крутил основания плиты, выставлял в ноль и при прямом положении уровня, и при повернутом на 180 - результат тот-же.
Потом разобрал старый комплект щупов. Пузырёк удается вернуть в положение близкое к нолю щупом 0,05 мм. Подставлял под край, где видны следы от ударов. Он находился слева, край уровня с малой ампулой-справа. Оставил щуп на месте, повернул уровень малой ампулой влево. Пузырек унесло. Убрал щуп -пузырек вернулся. Поворачивал уровень вместе со щупом- теряю и тот ноль, который выставил винтами плиты.
Извините за столь путанный рассказ и не четкие фото мобильного, по другому рассказать не могу. При уровне, выставленном в ноль с любой стороны, перешагал плиту по всей длине и ширине- разница в пол деления.
Может и вправду сказываются удары? Вылечить это можно или не стоит тратить время?
стани, а что вы хотели получить в результате? и что иллюстрируют эти "многоговорящие" фотографии? Трудно сказать, эксперимент не завершен... скорее всего ампула косая...
Да, фото конечно никудышние. На втором и третьем фото под уровнем лежит пластинка щупа, она не новая и практически не различима на фоне плиты.
Просто никогда раньше с этим инструментом я не сталкивался, и в руках его держу в первый раз, из-за этого такие вопросы. Интересна сама физика процесса, почему уровень не ставится на ноль при отсутствии очевидных повреждений, наличии ровной основы и прочно закрепленной ампулы.
Сергей, а если ампула косая это дефект самой ампулы?
Нет, крепежа. В худшем случае, если уровень роняли, мог нарушиться крепеж ампулы, и она сейчас просто болтается. Тогда показания будут переменные, а это брак. Говорю же, для проверки нужен заведомо исправный другой уровень.
Если же показания стабильные раз от разу, то, если "ловить горизонт" не требуется, то проверить станок можно и "врущим" уровнем, т.е. с фиксированным отклонением показаний.
с какой стати, позвольте?!
У этого уровня с боку должен быть регулировочный винт. вот им и выводите, чтоб уровень при повороте на 180гр показывал одно и то же.
Даже после перевозки без всяких там падений, уровень надо выставлять в 0. Даже лежа на полке, уровни такой точности могут немного уплыть. А кривая ампула или нет, скажет только экзаменатор, если уверены в своих силах, то синусная линейка и набор КМД тоже помогут.
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v, я имел в виду не саму ампулу, а механизм регулировки, но надо смотреть еще - у меня 2 уровня и все механизмы, винты залиты лаком, т.е. ниче не регулируется... хотя, может у некоторых и не залито...
PS а нет, наврал, ниче не залито... :rolleyes: пожалуйста, крутите, куда хотите!
я имел в виду
ну извините, что в вашу компанию телепатов влез :unknw:
Это нерегулируемый уровень :)
Вся возможная регулировка - шлифовка/шабровка подошвы. Попытки выковырять вклееную ампулу и вклеить снова в подавляющем большинстве случаев приведут опять к кривой вклейке или поломке ампулы насмерть.
На этом уровне нет никаких доступных регулировочных винтов, все отверстия для установки ампуд закрыты чем-то похожим на эпоксидку.
Синусной линейки нет, набор КМД есть.
По поводу шабровки основы думал, но это имело бы смысл, если бы показания уровня на плите выровнялись при подкладке щупа и при вращении уровня вместе со щупом не менялись при повороте на 180 градусов, а так не пойму ничего: выровнял плиту, уровень в ноль, повернул уровень- пузырек уплыл, подложил щуп- пузырек выровнялся, повернул уровень со щупом- пузырек уплыл в другую сторону, вынул щуп- пузырек вернулся в ноль. И так по кругу.
Значит, плохо выставили плиту в горизонт. Чтобы было легче жить, для выставления плиты прилепите щуп к уровню на пару капель суперклея. И убедитесь в неподвижности плиты при перемещении по ней уровня: на плиту поставьте уровень так, чтобы пузырек находился в пределах шкалы и в разные места плиты поочередно ставьте предмет, массой похожий на ваш уровень.
стани, все правильно! Плита стоит с уклоном 0,025, уровень "врет" на 0,025
Упс. А если "напильником"? :)
и убедитесь, что плита ЧИСТАЯ! Изменено пользователем n-a-v
