smartins 43 #1 Дата: 26.07.2013 11:31 (изменено) Вчера купил себе первый станок. До этого работал много на ТВ-4 и ТВ-7, но не имел своего станка, надоело всё время идти куда-то и работать за чужими станками. Для ТВ станков у меня места нету, самый дешёвый "голый" (по комплектации) настольный китаец такого размера и неизвестного произхождения у нас стоит на 30% минимум больше чем я за этот ТН-1 заплатил. Вот и взял. Для моих нужд станок подходит вполне. Похоже, в полном комплекте, не успел вчера всё просмотреть- при покупке особо копатся времени небыло, рискнул. Есть второй оргинальний ящик с деталями ещё. Станок так и пролежал неработавший ни разу в оргинальной упаковке. Ржавчина тоже покусала некоторые детали. :( Но, надеюсь, что не слишком глубоко. Перебрать всё, конечно, придётся. Инструкции нету, был бы благодарен, если кто то мог поделится, сам не смог найти где скачать.Спасибо заранее. Изменено 26.07.2013 11:40 пользователем smartins 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #2 Дата: 26.07.2013 18:03 Сегодня посмотрел больше, взял размеры для стола. Мне даже некоторые зелезки без инструкции не совсем понятны для чего. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман Ол 86 #3 Дата: 26.07.2013 19:30 Поздравляю! Инструкция есть на сайте, читайте. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #4 Дата: 29.07.2013 09:13 ОК, покапался больше, нашёл здесь: http://www.chipmaker.ru/files/file/665/ . Просто в отделе мануалов под ТН-1 оказалось несколько версий, я вял с начала только первую которая не для моего станка. :) Ещё в этом топике http://www.chipmaker.ru/topic/77528/ recent просканировал свой, но по адресу в начале топика файла уже нету. Под станком в ящике ещё нашлись такие детальки: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Timon 4 #5 Дата: 30.07.2013 14:07 вот интересно, а кто нибудь использовал лобзиковое приспособление или циркулярку? как впечатления? З.Ы. я попробывал (тш-3) - это мазохизм, не знаю какой такой инженер это разрабатывал, но ЛОБЗИКОВЫМ станком это назвать просто нереально. После лобзика, циркулярку вообще отложил в ящик поглубже - уж лучше ручной рубанок перевернуть, нежели это приспособление запускать. to smartins: я положил бы всё эти найденные запчасти подальше в ящик и забыл за них вообще, чего и Вам советую. (за исключением столика фрезерного и ресцедержалки конечно) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #6 Дата: 02.08.2013 08:21 (изменено) Timon, я так и зделаю, мне только токарный станок нужен. И немного, может быть, фреза, пока не найду небольшую стационарную. Но и интересно хотя-бы раз посмотреть на полёт мысли других инженеров. :) Наждаки, конечно, нужно держать подальше от токарного станка и мне в мысли не приходит что-то из этих приспособлений реально пробовать. Посколько у меня гараж небольшой и пыль даже из улицы лезет летом (неговоря уже о локально производимой пыли...), думаю и чехол из брезента зделать для станка. Вчера наконец-то нашлось времени вытащить станок из ящика. Даже включил, работает, но шум довольно сильный. Подшипники и смазку нужно менять без вопросов... Было и облако алюминевой пыли от немного оксидированных шкивов. :) Изменено 02.08.2013 08:27 пользователем smartins 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #7 Дата: 07.08.2013 13:18 smartins, Вы не могли бы покрупнее сфотографировать малую продольную подачу? Не могу понять, как она поворачивается. Вообще я думал, что для применения малой продольной должен быть еще один вариант суппорта. И разумеется поздравляю! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #8 Дата: 08.08.2013 18:13 вот интересно, а кто нибудь использовал лобзиковое приспособление или циркулярку? как впечатления? Я пробовал использовать лобзиковое устройство, но не по назначению. Я закрепил в него тоненькое полотно для металла и пытался распилить лист толщиной по моему 16мм. Понимаю, что наивное, но надежда была.) Полотно стерлось тут же. Взять нормальное - широкое как у ножовки не пробовал. Но думаю попробую как-нибудь) Кстати, защитный экранчик хорош. Я использую станок дома, в комнате где и живу, по этому допускать, что бы металл летел куда-либо не могу. Изолировал с пом. прозрачных пластиковых канцелярских обложек, однако без без защитного экранчика обложки "гуляют". Выглядит примерно так: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #9 Дата: 13.08.2013 10:32 Не мог удержатся, пока переберу станок и устроил праздник первой стружки перед переборкой. Первый пациент - задняя втулка Shimano FH-IM40, которая переделывается под передную втулку... :) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Strahovshik 75 #10 Дата: 13.08.2013 10:36 Втулку на оправке растачивали и как с сосностью после расточки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #11 Дата: 13.08.2013 12:03 Втулку зажал за шлиц роллерного тормоза. Помучался не так уж и долго, пока подогнал в центр деталь в патроне, опыт работы на полуразбитых ТВшках помогает. :) Соосность получилась достаточной- на другой стороне обычный велосипедный расыпной подшипник, тот компенсирует допущеную неточность, ось крутицся плавно. Это експериментальный проект для детского велика. И чтобы в принципе проверить можно ли задную роллерную втулку переделать в передную. Почему? Чтобы избавится от стандартно втроенного тормозного "ABS" в передние роллерные втулки. :) Конечно, патрон нужно подгнонять, просто в нём ничего зажать точно нелзя. Как и весь станок в целом реально не в рабочем состоянии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #12 Дата: 13.08.2013 12:42 smartins, не поможете с фотографиями малой продольной? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #13 Дата: 13.08.2013 12:46 Малую продольную я сфоткал, но забыл дома скопировать фотки... Скоро будут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #14 Дата: 13.08.2013 15:58 Ну вот, фотки. Снимать размеры у меня физически времени нету, говорю сразу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #15 Дата: 13.08.2013 18:49 Этого достаточно. Размеры додумаю. Интересна сама конструкция. Благодарю! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
haron 25 #16 Дата: 15.08.2013 05:07 В комплекте ТН1 такой приблуды нет. Это к у3. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MMS 559 #17 Дата: 15.08.2013 05:26 В комплекте ТН1 такой приблуды нет. Это к у3. есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Роман Ол 86 #18 Дата: 15.08.2013 05:26 В комплекте ТН1 такой приблуды нет. Это к у3. ТН-1 тоже такой резцедержкой комплектуется - точил на нем малой продольной 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
кернер 26 #19 Дата: 15.08.2013 22:02 (изменено) Haron . ТН-1 и Ваш ТН-1М станки разные в плане конструкции суппорта , малая продольная у них разная , и поперечный ход разный (на себя выход больше - стоит удлинитель) . Запомните уже и не путайте тех , кто только осваивает . Уже мы все знаем , что у Вас ТН-1М , а Вы все неразбериху затеваете . Еще раз подитожу - на ТН-1 стоит стандартная для всего семейства Универсал-3 (от четырех заводов под разными марками) малая продольная подача , она же поворотная . Изменено 15.08.2013 22:06 пользователем кернер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #20 Дата: 13.09.2013 20:22 Может и я что-то пропустил, но толком таки не понял какие опции поставить на ТН-1 патрон по больше и точнее без переделок? Если ставить другой, то, наверное, имеет смысл ставить самый возможно большой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #21 Дата: 15.10.2013 14:39 Покопался больше по поводу патронов... Планшайбу и так придётся заново делать, так что можно выбрать любой патрон. Хочу поставить махимально большой. Конечно, я не собираюсь точить стальные детали диаметром ~100мм, большие размеры мне обычно только пластмасы или алюминий изредка нужны. Надеюсь, патрон примерно в вдое тяжелее оргинального не будет что то ломать. 125мм, наверное, уже слишком большой, насколько посмотрел те же Бизоны, при махимальном размере детали кулачки уже могут задевать за станину. Нашёл вот такой патрон 112мм: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=250570479008 Какие коментарии? Смущает только довольно малые мах обороты- 2500. ТН-1 ведь 3200... Или лутше поколотить жабу и взять самый дешевенький Бизон 100мм с не закалеными кулачками (про этот патрон пишут, что кулачки калёные). :) Есть ещё версия с тремя сквозными отверстиями, мне, наверое, ни чему: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=ViewItem&item=290696302193 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
poslepolunochi 108 #22 Дата: 18.10.2013 17:04 Ну для токарного - это не малые. Тн - это ж универсальный. Он и заточный и по дереву и за фрезер и фуганок и пила и лобзик и т.п. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #23 Дата: 29.10.2013 08:50 Ок, с патронами решил- ROHM Typ ZG, DIN 6350 Ø=110 mm, Art.Nr.: RO-112538. У Бизона нету 110мм, есть только 100мм или 125. 110, как раз, хороший компромис по моему. И ROHM по качеству на том же уровне что и Бизон. Ну и цены, конечно, почти одинаковые... http://us.roehm.biz/products/product-guide/?action=showproddetail&grpid=47963 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
smartins 43 #24 Дата: 26.11.2013 04:06 (изменено) Если я правильно прочитал, то марка двигателя АИР63В2У3? Обороты- 2730 или 2780? Изменено 26.11.2013 04:07 пользователем smartins 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #25 Дата: 26.11.2013 04:29 Если брать второй патрон по больше, то возьмите лучше 4х кулачковый плоский, пользоваться все равно будете не часто, и если нужно можно просто в родной патрон зажать. а 4ре кулачка порой здорово спасают. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
