Alex22
Труба с теплообменником. Где?
Кто видел трубу с теплообменником такого профиля?
Печная воздушная труба для обогрева.
Где искать?
(сталь или чугун)
не встречалась.
С назначением непонятно - будет греть воздух под потолком?
Вообще при Союзе выпускали оребренные трубы трёх типов .1-пресованные алюминевые трубы диаметром до 600 мм.,потом их разрезали и раскатывали в лист.2-обычная труба с алюминевыми ребрами длиной до 9 -10 метров.Пришлось как-то раз иметь с ними дело.3---разработка нашей шаражки оребрённые трубы как по наружи так и внутри.А был вариант и вместе.Количество ребер было от 3-36.Данное это было использовано в теплообменных аппаратах как на передачу так и на приём тепла.Конфигурация ребер была 4 или 5 видов. :good: :crazy: :spiteful: Мужики всёравно производство накрылось медным тазом!!!Нас разогнали.юа оборудование сдали на металлолом............................. :spiteful: :spiteful: :spiteful: :spiteful: :spiteful:
Alex22, Такой теплообменник хорошо ставитьв мастерских где нужна хорошая вентиляция в холодное время года. Выходящий воздух, тёплый, нагревает входящий холодный. В результатет тепло не выходит на ружу. ка то задумывался над таким вариантом. Но что бы теплоотдача была ещё лучше, нужно и внутри трубы рёбра приварить (припаять, сформовать).
Давайте тему по серьёзному замутим . Ведь такая штука каждому. кто ковыряется в гараже просто необходима что бы экономить тепло.
Ато многие отказываются от вентиляции, гробят здоровье именно из-за того, что тепло быстро высасывается.
осень и зима на пороге :unknw:
В магазинах с банными печками и причиндалами. Стальная.
технарь В.В.,
такую трубу поместить в кожух и продувать в сторону печки с последующим отводом нагретого потока в нужную сторону, например в трубу с отверстиями вдоль плинтуса по периметру гаража (помещения).
Есть такие в отопительных причандалах.Чаще сталь.Черная.
громоздко это, хотя где-то и может органично вписаться.
Я сторонник того, чтобы все тепло отдавать воде, потом шлангой, насосиком отправить ее в нужное место.
p.s. жаль, что ТС не говорит, чего он замутить решил, вот уж мы бы ему насоветовали! :rolleyes:
Изменено пользователем технарь В.В.
ТС ставит новую печку в баню и хочет повысить КПД обогрева.
Прямоточная труба Ф100, в стандартно конфигурации 90% тепла вылетает на улицу.
сергей3, где? В каком магазине она есть. Обошел в два десятка. Везде только гнутая нержа-сендвич
диаметр небольшой, - возможно отопление газовое. Если так, то внутрь этой трубы установить типа шнека, как в газовых котлах АВГ-120 для увеличения теплопередачи стенкам трубы. Вещь полезная, - газовый котел без этого "шнека" плохо греет.
http://www.chipmaker.ru/topic/77781/page__st__20__p__1141882?do=findComment&comment=1141882 , пост 27
Вот достаточно простая конструкция рекуператора. http://www.jportal.ru/forum/forum36/topic6167/message71832/#message71832
вопрос.....! Чем отапливается гараж?Топим всяким древесным хламом.,начиная от паркета,и заканчивая ДСП .ТОГДА ПОЛУЧАЕТСЯ ,что мы вынуждены создавать маленький дровяной коллайдер. На момент начала прогрева происходит образование сажи ,а мы в этот момент хотим получить тепло.,и начинаем пичкать надувы и прочие электро прибомбасы.-это с одной стороны.С другой стороны пр отсутствии света все эти примочки становятся бесполезными....
igor67, При отсутствии света вообще смысла нет в мастерской ковыряться, если конечно инструмент не с паровым приводом.
vks, в процессе обогрева помещения участвует как печка. так и труба. Чем труба длиньше, тем меньше тепла доходит до выхода наружу. Но если у дыма забрать всё тепло, то не будет тяги. тогда нужно будет ставить принудительную тягу. это тоже не проблема.
Это теплообменник для вентиляции, а не на печную трубу.
vks, Да я в комплексе этот вопрос хочу рассматривать. Потому как любая мастерская требует и отопления и вентиляции.
Alex22, видел когда то в магазе все для бани тут у нас на рынке старт вроде. тот который на въезде с трассы. как на светофоре повернул, метров через 500-700 налево рынок. там и видел. давно правда. зайди спроси. мож привезут под заказ.
Изменено пользователем сергей3
Сергей, поподробнее можно!?
С какой трассы? С кубинской или с Киевской. И куда глядя, это налево? Или рынок у ткацкой фабрики?
http://maps.yandex.r...4655&z=17&l=map московская ул слева... метка (если отобразицо) №1
метка не отобразилась. справа дом 15, через дорогу территория рынка. там найдешь магаз все для бани.
