кулибин1437
Ящик с механизмом полного выдвижения.
Ящики это вещь :)
Сам большой любитель ,жалко сварки нету а то тоже сделал бы себе,однозначный плюс :)
жалко сварки нету
как это нету-у такого великого творца(конструктора и изобретателя-частенько сморю на Ваши творения) и нету :rolleyes: .
Надо срочно купить.
А какая толщина металла?
толщина металла
корпус 2мм
ящики 1,5мм
чтоб не сломать :crazy:
Разметку крепления ящиков делали по-месту или сделали шаблон?
Достойное изделие. Направляющие рельсы покупные?
рельсы покупные
ага
вот такие
по месту
Похожие конструктивно верстаки с выдвижными ящиками собирали раньше на заводе для нужд оборонки.Правда направляющие сделаны по другому намного проще и без шариков.Основой для их разработки послужил в своё время трофейный немецкий верстак.Столешница мне его нравится: плита из текстолита толщиной 40мм.
Буду вытаскивать из подвала верстак для покраски обязательно сфотографирую и выложу.
:shok:
Это только в советское время возможно было :rolleyes:
Плита текстолитовая стоит на оригинале (немце),для советского производства столешницу делали из стали из двух частей с заполнением деревянной доской .
vd.sergey, а можете накидать конструкцию направляек от немцев? А то тоже скоро предстоит верстак с ящиками делать
я себе на верстак пустил фанеру ...вроде 20-18 мм(надо уточнить) :unknw:
Хорошо на выходных сниму размеры и выложу.Конструктив состоит из двух разных штампованных деталей по паре на одну сторону.
Если для слесарки обтяни фанеру стальным листом (коробочкой) сверху.
НЕ верю я таким направляющим. Это нужно контролировать вес наложенного.. хотя не так уж и сложно это делать с другой стороны если быть внимательным.
Тогда делай проще - уголки под днище ящика,только таскать их будет намного тяжелее но вес будут держать.Впрочем смотря что туда ложить и сколько.
На верстачной тумбе от московского з-да метмебели стоят такие направляющие:
Надо сказать что неплохо елозят. Не так легко конечно как шарикороликовыпендрежные, но когда в ящике кил тридцать добра его вполне можно открыть одной рукой и не "с рывка". Что еще нужно?
на трофейном немецком верстаке такие же стоят направляющие уже сколько лет а работают.
отличная работа! возьму на заметку
Что еще нужно?
Литолом смазать:)
Если есть опасение за живучесть направляющих примените от старых вычислительных машин, если поискать, то можно найти. Там наверное под 60 кг держать будут.
