djuzzepppe
Конструктор ТВ-3
Добрый вечер. Сегодня достался разобранный и жутко некомплектный токарник. Полистав форум определил его как ТВ-3. У станка отсутствуетфартук, ходовой винт, коробка подач и гитара шестерен(от нее есть только одна маленькая шестерня). Все в масле, на направляющих дефектов невидно, суппорт прикладывал перемещается нормально(хотя так мало что можно понять), в коробке скоростей вроде все нормально переключается. Еще ничего неразбирал подробней сказать сложно. И вот думаю стоит ли искать запчасти на него? Или продать по запчастям? Думаю если найти хотябы фартук, то уже можно было-бы хоть как-то использовать станок :cray:
Что посоветуете?
Делайтя простенький фартук, ставьтя энкодер на шпиндель, коробку подач заменяете шаговиком. Буите подачи иметь и резьбы резать какие хошшь :cray:
В простеньком фартуке не просто будет преобразовать вращательное движение в поступательное, ни винта ни вала ходовых нет,маточная гайка опять же... Может лучше ОСТАВИТЬ станок на зап части. А поискать станок в более комплектном состоянии.Салазки продольной подачи можно напимер использовать для фрезерного приспособления. Да и пара винт-гайка поперечной подачи может оказаться в неплохом состоянии (хотелось бы верить :cray: )
Все продается в ЧПУшных магазах. И винты, и гайки, и шаговики и т.п. Было бы желание :cray:
Если зубчатая рейка на месте, сделав минимально простой фартук работать на станке уже можно будет, правда, без нарезки резьб и автоподачи.
Спасибо за советы, но хочется попробовать востановить станок в оригинальном состоянии. Хотя почитав форум понял, что ТВ-3 мало чего общего имеет со своими собратьями и недостающие детали достать будет очень сложно(если это вообще возможно). Но пока попробую поискать, на запчасти пустить всегда успею(или в металлолом).
Сегодня была найдена железяка(самодельная). Похоже уже кто-то пытался восстановить фартук, на железяке установлен валик шестерен(незнаю как эта деталь правильно называется), очень похоже что шестерни от этого станка. Железяка крепится к суппорту(винты кстати торчат в суппорте) и если этот бутерброд установить на станину, то шестерня входит в зацепление с зубчатой рейкой на станине(рейка присутствует и в отличном состоянии) и хорошо перемещается по ней. Только нехватает маховичка еще с одной шестерней, что-бы крутить этот валик.
Эх...мне б такой да на запчасти! :rolleyes:
Ту Техник.
Ссылками на шаговик на подачу/резьборезку поможете? Желательно применительно к ТВ.
