Вчера приобрел данный аппарат. Взамен телвин бимакс 162 турбо.
Так как сваркой пользуюсь в личных целях, то и сварщик из меня не профи, но варить наблатыкался.
Первое впечатления после тренировки на обрезках - я разве так умею варить???
Он варит сам) Точки проварил не особо прижимая заготовки, швы не фотографировал.
Почему именно его купил? Да так просто, понравился и купил, плюс сервисное обслуживание и ремонт прямо в магазине оборудовано, и только в тяжелых случаях везут в Питер. Но надеюсь обойдется.
Есть ряд вопросов.
1. Для чего нужна регулировка индукции?
2. Тиг там на постоянке, значит только стальные заготовки варятся? И реально ли тигом без присадки можно изобразить контактную сварку, а также разгладить слишком высокие валики после полуавтомата?
Тигом никогда не пользовался.
Пока так вкратце. Посмотрим, что будет получаться на автомобиле, тк телвин просто пил мою кровь - иногда варил, как песня, а на другой день на этих же настройках гадил и плевался. Наверное сеть.
Индукция изменяет типа жесткость дуги, попробуйте на малом токе, должно быть нагляднее, а проволку 0,6 не пробовали?
С удачной покупкой!
Спасибо.
После испытаний на кошках еще не пробовал варить. 0,6 никогда не пробовал, чтото и в магазинах не видел.
Ролик в нем 0,8 - 1.0
Про индуктивность почитал, буду пробовать.
А так 17.7 в, подача 3м.с. остальное по нулям. Оптимально.
0,6 говорят на тонком зачетная, я как раз на автожестянку аппарат хочу, вот выбираю между foxweld185 и этим aurora. Кстати вы где брали?
В магазине))) дилерском.
Петрозаводск
Я варю всю жестянку проволокой 0.8.
Крайне левая заклепка на фото выше, вышла особенно удачно!
а тигом на постоянке варятся практически все металлы, хотя алюминий лучше на нем варить в режиме полуавтомата.
чет много клонов на этот аппарат ,ток наклейки разные
А как же без этого.
День добрый,в аппарате присутствует осцилятор?на фото есть разьем ,а в инструкции не указывается его наличие?Как в режиме ММА работает имеется функции :антизалипания ,форсажа.как дружит с электродами типа уони.Зарание спасибо за ответ
У меня вот такой:
Возможно что их слепили из такого:
Хотя у наших эргономика удачнее. Но у Eastwood есть выносной пистоль для люминя.
Для лехи-колымы:
Там разъем для управления тигом. Сами то мы не сварщики, вот глянь в инструкцию ...
(леха, извини, не дали мне загрузить файлик). Посмотри в интернете speedwway 175.pdf
Вот так он варит.
Еще немножко фоток.
Проволока 0.8, газ - смесь.
Господа, я извиняюсь за молчание, просто не занимаюсь аппаратом. Идет стройка дома.
Могу сказать, что очень брызжет в со2, жестко работает. Может проволока г..., газ поменян. Пытаюсь задушить жабу на смесь, но здесь бы не помешал бы чистый аргон и смесительный редуктор ибо можно варить тигом только в аргоне.
Вот последние штрихи. Арка собрана из арки 2141. Разрезана вдоль для сужения ребра. Металл тонкий, переплевался, надо было в жиговский магазин идти. Зочищена, но дальше боюсь - шов целый, но утоньшается само железо вокруг шва., пойдет под волосянку.
Варю примерно на скорости 3 - 3.3, напруга 17,5 - 18 в.
По поводу жесткости - варит жестковато, согласен. Но если убрать в минус коррекцию напряжения и индуктивность, то варит значительно мягче. Попробуйте тонкое железо поварить на 18В, коррекция напряжения -7%, индуктивность -3%. Если будет прожигать - напряжение 18В, коррекция напряжения -10%, индуктивность -5%. У меня прокатывает.
По поводу сплошного шва - варю следующим образом:
Изменено пользователем Alex69
В 15 посте вертикальный шов именно такой. Получается кривовато, из за постоянного переброса горелки, зато метал не перегревается и шов получается сплошным.
Да, чуть не забыл. Газ - каргон. 20% - кислота, 80% аргон. Сегодня заправил баллон за 850 рублев.
У нас смесь в 2 раза дороже. Возят с Питера.
С жесткостью экспериментировал, но тк редко бываю в гараже результат не закрепил.
Попробую ваши рекомендации. Но пока надо крышу закрыть.
При работе свет моргает?
Нет. А почему?
У меня 3 фазы. Сеть промышленная. Фазы раскиданы.
crow40 везунчик! У меня моргает, но меньше, чем с трансформаторным Бимаксом. На малых оборотах 17-19В. терпимо, а далее ... Автомобильное железо, в основном, варится на 19В.
Интересуюсь аппаратом PRO SPEEDWAY 175.
Опыта сварки практически нет. Хочется попробовать разные методы сварки.
Больше всего нужен MIG-MAG, даже скорее MIG.
Аппарат нужен для личного пользования: гараж-мастерская и дача.
Информации в сети очень мало. Особенно от реальных пользователей.
Замучился, выбирая между OVERMAN 180, SPEEDWAY 175, PRO SPEEDWAY 200.
Поделитесь опытом эксплуатации, помогите с выбором.
Вся информация в сети про этот аппарат пока реальная.
Вот этот мужичек говорит правду http://www.youtube.com/watch?v=KVhklUKd_vM,
к сети неприхотлив, сборка неплохая, платы залиты лаком. У меня эксплуатация гаражная, разброс температур большой. За 4 месяца эксплуатации пока не подводил. Большой плюс этого аппарата - это комплектация. Есть все. Докупать только маску и баллон.
Фотки, как он варит, на первой странице данной темы. Варилась 99ая. Я не сварщик, поэтому фотки отображают реальную картину сварки данным аппаратом начинающих. Я аппаратом очень доволен.
