ДемидВова
ст.40х диаметр 180мм,длинна 220мм.
Для такой болванки 850 градусов,4,5 часа выдержки нормально? Печь Ц-105,масло(отработка)5 кубов рядом с печью.после ТО нужна твёрдость 25-30 HRC
справочник гласит 1мм-минута.за 4 часа полюбому прогреется
Отпуск после закалки при 600гр-должен дать 30,при 650-должно получится 27-25 единиц. Изменено пользователем sanek66
Очень большой диаметр. Будем надеяться, что получится получить такую твёрдость на поверхности. ИМХо сердцевина будет магкая.
Не вздумайте на 600 отпускать, прое..те точно. В масле такой диаметр больше 30 единиц не даст. Я бы на воду закалил и делу край.
Попробовал сегодня 4,5 часа в печи и в воду.дала 25-32 HRC всего(результат с трёх запилов на болванке).мало .... Почему?! Может мало времени в печке,пока нагрелись болванки(3 за садку опускаю),на выдержку уже и времени не хватило может.
Как это "мало"? Ты же писал, что надо 25-30.
Так столько и надо :). Но после закалки же больше должно давать!
ДемидВова, не будет больше. Все дело в теплоотдаче. Диаметр детали большой, при опускании в воду сердцевина охлаждается гораздо медленнее, тем самым подогревая наружный "слой" детали и не давая ему быстро охлаждаться. Вода просто не успевает отбирать тепло. В масле дела обстоят еще хуже. Отпуск 460-480 градусов часа 4, и будет вам счастье. Можно попробовать поднять температуру закалки до 880 градусов.
Изменено пользователем Andrew45
Спасибо большое!теперь понятно,почему не остывает как надо.опыт зато добавился :)
отсчет времени начинается с момента выравнивания температуры затем минута на 1 мм диаметра потом на масло потом отпуск как надо твердость
