Incredible
Выбор блока питания
Помогите с выбором блока питания, пожалуйста. Вообщем имеются 4 потребителя (элементы пельтье) каждый по 12В и 6А, Какой надо выбрать блок питания при параллельном их включении и какой при последовательном? Имеются догадки , что при параллельном N=12*(6+6+6+6)=288 Вт ?
Что при параллельном, что при последовательном - будет 288 ватт.
Только в первом случае будет 12 вольт и 24 ампера. а во втором - 48 вольт/6ампер.
Второй случай выгоднее с т.з. КПД линии передачи и самого источника питания. Могу рекомендовать какой-нибудь MeanWell навроде SE350-48.
Выбирайте: http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html
Холодильник хотите сделать? В любом случае блок нужен примерно на 350Вт.
Одессит, Спасибо большое, присматривался к таким типам БП, думал что-то вроде такого взять:
http://www.aliexpres...1037266466.html
Но не пойму почему на выходе там 3 контакта +12В и 3 контакта -12В, что такой -12В и что значит +V ADJ ? И я так понял L N это к 220В соединять ?
felik, Угадали)
Да, чуть не забыл, есть у меня старый компьютерный блок питания на 350w (характеристики на фото), можно ли его использовать? Написано, что желтый провод
12В и 10А и их 6 штук выходит из БП т.е.,допустим, у меня 6 элементов 12В по 10А, то их можно отдельно соеденить к каждому проводу?Но тогда уже 12*10*6>350W.
И можно ли к 10А проводу подсоединить параллельно 2 Элемента пельтье?
Компьютерный блок питания на фото выдаст по +12 В только 10 А, это если без переделки. 350 Вт - общая мощность, по всем напряжениям.
Блок питания по ссылке имеет по три запараллеленные клеммы, на +12 В и на общий (обозначен -12 В). Земля - отдельная клемма, гальванически развязанная от выходного напряжения. V adj - подстройка выходного напряжения, при номинале +12В его можно регулировать где-то от 10 до 15 В.
IS, Спасибо.
как я понял, если подключу два элемента, то на каждый придется 12В и 5А ?
Не понял все равно что такое -12В :unknw:
т.е. я могу подключить максимум три потребителя по 12В? Или так как они запараллелены, можно и больше?
Извините, если черезчур глупые вопросы задаю)Просто хочу разобраться
Гость kpss64
Incredible, Не мучся и купи на каждый элемент Петелье по электронному трансформатору для лампочек. Это не дорого. 10 амперные есть по 300 рублей.Надёжность холодильника из за раздельного питания каждого элемента многократно возрастёт.
kpss64, Хорошая идея, даже таким 10А-ым можно 2 элемента запитать, но надо чтоб постоянный ток на выходе был. И дешевле и надежнее, можно даже 4 трансформатора по 5А поставить. Спасибо за идею)) Но конечно, хотелось бы, и с теми вопросами разобраться.
Изменено пользователем Incredible
Гость kpss64
Incredible, Естественно диодный мостик после каждого не забудь.
kpss64, Спасибо, вот только про это хотел и спросить)
А как его рассчитывать, т.е как подбирать диоды и конденсатор, стоящий после них? Или можно вот такой использовать?
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-KBPC1010-KBPC-1010-10A-1000V-Single-Phases-Diode-Rectifier-Bridge/593341845.html
Гость kpss64
Incredible, Можно и такой. Кондёры не обязательно . Выж не звуковую аппаратуру запитываете.Ну если хотите уж то поставьте. Микрофарад 470 на 25 вольт будет за глаза. На базаре по 25 рублей.
Изменено пользователем kpss64
kpss64, И последний вопросик. Если ставлю четыре пятиамперных трансформатора, то на выходе каждого трансформатора можно поставить 10А мостик или лучше 5А-ый ?
Гость kpss64
Incredible, Всё надо брать с запасом. После каждого транса свой 10 А мост.Не забывайте что всё китайское.
kpss64, Большое вам спасибо) очень выручили.
Не совсем. Если каждый потребляет 6 А по 12 В, при попытке подключить два общий потребляемый ток будет равен 6+6=12 А. Далее возможно два варианта. Либо блок питания вытянет это с небольшой перегрузкой (с учетом того, что по другим напряжениям нагрузки нет, возможно получился). Либо блок питания просто отключится по перегрузке.
Ну вот на обычной батарейке у клемм подписи "+" и "-", так и тут, +12 В и -12 В (общий).
Несколько клемм сделаны чисто для удобства монтажа, поэтому количество потребителей может быть любое. Лишь бы суммарный ток потребителей не превышал максимального для этого блока значения 25 А.
общий - это какбэ ноль вольт
Представьте себе два автомобильных акуммулятора, соединенных последовательно. При такой схеме соединения будет три точки контакта:
общая клемма (там где аккумуляторы соединены + одного и - второго) - 0В (GRND),
свободный + одного аккумулятора +12В,
свободный - второго аккумулятора -12В.
Естественно, между +12В и -12В напряжение будет 24В, но в Вашем блоке эти выходы не равнозначны по мощности (току).
IS,
VShaclein,
Chainicheg,
Спасибо, вроде разобрался. Свои потребители я подключаю к +12V и -12V(он же COM), как на схеме. А землю не обязательно подключать? Это если только у меня есть трехконтактная вилка, то синий и коричневый к 220В идет, а зеленый - земля?
Вам правильно написали. У б.п компа общая выходная мощность указана. Все злементы может не вытянуть. Возможен перегрев обмотки на 12в и выходные диоды могут не потянуть. Если электронные трансформаторы брать,то на выходе нужно диоды быстродействующие ставить. Потому как частота там где то 15-20000 Гц.и 50-ти Герцевые диоды там как корове седло.
Гость kpss64
Я бы купил на базаре КД213. Они до 100 кгц и на 10 ампер
Спасибо за предупреждение. Щас в просторах инета порылся, кто-то использовал 50-60 Гц диоды на типа такой же трансформатор и мостик потом сильно грелся. А посоветуете что нибудь? Не могу найти подходящий. Залез сюда http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-high-speed/? , но не пойму по каким параметрам смотреть, и цены вообщем какие-то запредельно высокие..
Ок, спасибо)) У меня ощущение что КД213 самые распространенные диоды :)))
Или вот такой один поставить сразу?
http://www.aliexpress.com/item/12V-30A-360W-Switching-Power-Supply-Charger-Adapter-for-5050-3528-LED-RGB-Strip-light-warranty/568826603.html
На 300W маловато будет,т.к. кулера 4 шт еще будет, а вот этот думаю в самый раз, с запасом.
Ну 213-е они конечно пойдут. Тут вот какое дело. В этих трансах выходная обмотка одна и на выход нужно мост Герца лепить. Про падение на диодах забывать не стоит. Достаточно ли будет выхода этого транса? Ту желательно осцилографом выход глянуть. И кстати все диоды нужно бы в снабера обуть. Я бы все таки наверное собрал один мощный блок на все элементы.
Значит все-таки возьму этот блок питания на 360W и не буду париться)
