yahoo26rus
Жесткость клетки из профиля
Доброго времени суток!
Чтобы окончательно убедиться в правильности или ошибочности своих мыслей, решил обратиться сюда. С сопроматом не особо дружу, а вразумительного ответа в других источниках так и не нашел.
Значит имеется: стальная клетка из профиля 50х25х2.
Вопрос: при каком расположении профилей будет достигнута максимальная жесткость конструкции при приложении вертикальной знакопеременной нагрузки (клетка располагается плашмя, т.е. лежа). Сам подозреваю что при расположении профилей на ребро, но это чревато убийством кучи времени под нарезку перемычек. Очко клетки 10х10см. Расположение профилей плашмя экономит время на резку, потребует другой последовательности сварки для минимизации тепловых деформаций, но полученная конструкция должна получиться жестче при воздействии сил, стремящихся превратить квадратную клетку в ромб.
Заранее прошу прощения за рисунок, не угадал с углами, в реальности все соединения под углом 90 градусов.
Имеет ли в угоду большей жесткости тратить время на резку перемычек?
Спасибо.
Неужели никто не поможет?
Печально. Питал большие надежды на помощь.
Михаил! Мысли у Вас несколько сумбурны. Вы задачу опишите. Тут народ конкретно мыслит. Нагрузка нагрузка рознь, одно дело поддон другое вибростол.
Да, как то невнятно, как это уголок и плашмя? Поставте , чтобы 50 были вертикальные стенки , а две по 50, аж 100.... Т.Е. чем выше ребро тем большее усилие вертикальное выдержит.... Однако если и 25 выдержит ( вы же не дали величину нагрузки ) , зачем увеличивать? Пожалуй всё что можно сказать.
Изменено пользователем deed
Треугольное отверстие два на три приварено двумя заклепками к верхнему днищу перпендикулярно плоскости сферической фаски.
Сила прилагаемая к клетке равна силе, изменяющей за одну секунду скорость на один метр в секунду абсолютно черного сферического коня в вакууме массой один килограмм и объемом один литр, хранящегося в палате мер и весов в Париже. :crazy:
просьба модераторам - удалите тему. ответ получен вне форума
Жесткость? Это же моя мания!
Однако, Темный лорд опоздал... :crazy:
Гость
