kobold-wizard
Ввод на УВН-74П3
Добрый день!
Необходимо сделать подложкодержатель под потенциалом смещения на УВН-74П3. Задумался, имеет ли смысл разобрать старый термопарный ввод и пустить насквозь вал под напряжением(до -300В)? Камера сейчас в работе, поэтому раскрутить ввод и посмотреть конструкцию получится нескоро. Буду благодарен, если у кого-то найдется чертеж этого ввода.
Спасибо!
kobold-wizard, Все можно, только у тебя на скользящих контактах будет 300 В.
Не уверен, что та сборка имеет достаточную изоляцию.
Для чего нужен такой потенциал в 74-й?
Экспериментировать с электродуговым нанесением DLC.
Изоляцию там необходимо переделывать, но хотелось бы взглянуть, какие там втулки-прокладки-проточки уже есть в валу.
А чужой опыт не учит?
Дуга импульсная, надеюсь?
Там провода внутри вала изолированные идут. Эту изоляцию надо сохранить, а "отвязывать" сам барабан от вала, дешевле получится.
А провод с "высоким" на него. Иначе там круто получится, весь узел по "высокому" отвязывать.
Импульсная. Что конкретно из чужого опыта? ХАИ при определенной конструкции предлагает отказаться от смещения, но большинство работает с ним.
Насчет отвязки подложкодержателя от вала тоже мысль есть, но это потребует отдельных электровводов. Пока пытаюсь сориентироваться, чем из имеющегося можно воспользоваться.
там провода проходят через вакуумную резину, которая потом сжимается с обеих сторон. конструкция хлипкая, для работы потребуется съемник и всякие там поддевалки-ковырялки. проще снаружи снять привод вала, затем отвертеть сжимную гайку и вынуть привод. ну а потом на операционном столе все порешать. по необходимостим, можно нужную трассировку провести с требуемым проводом и изоляцией. удачи!
