d.mylnikov
как подключить сверлильный станок НС-12А к сети?
Доброго времени суток всем!
Станок НС-12А, в свое время был демонтирован из мастерской и лежал по сей день мертвым грузом. Знаю, что питался от сети 220В через автомат и "ноль" подавался на корпус станка?, а сейчас от него торчит отрезанный 3-х жильный кабель... и что куда подключать не "втыкаю"! Двигатель асинхронный, судя по тому что успел понять подключен "треугольником". В деревне, в радиусе 40 км электрика не найти, вот и задаю вопрос к знающим..
Мужики, может кто подскажет с какой стороны к этому чуду подойти? Нужны ли конденсаторы в схеме (раньше правда не видел) и чем управляется, т.е. куда подается "фаза" куда "ноль"?...
В общем, спасибо всем кто откликнется.
два из трех проводов в розетку 220 вольт, третий через конденсатор 40 микрофарад, к одному из двух проводов которые в розетке, в зависимости от того к какому проводу подключете конденсатор двигатель будет вращаться либо вправо, либо влево. Так я свой станок подключил. Ноль на корпус ненадо. Изоленту на переключателе и провода размотайте и сделайте фото, скажу куда конденсатор подключить.
Изменено пользователем al12
Приветствую, Александр!
Сделал фото, как просили! (прилагаю).
Вы говорите, что станок будет вертеть в одну сторону? Точно знаю, что раньше он крутил с реверсом, возможно ли такое подключение?
Спасибо!
Возможно при использовании эл.магн.пускателей или переключателя, выдерживающего " серьезные токи".Читайте раздел "Электропривод", решалось подобное.
Не увидел сразу, "Серьезный переключатель" у Вас стоит на станке.
Изменено пользователем ЮР44ИК
Добрый вечер, ЮР44ИК!
Что может означать "серьезный переключатель". Сможете подсказать как это чудо подключить в сеть 220 (если возможно с реверсом?)
Спасибо!
А зачем вам реверс?
От какой сети вы его планируете питать(220 или 380)?
al12 Вам выше все правильно описал, единственное что емкость кондера может колебаться +-. Перекинув один из проводов кондера на другой контакт 220в, получаем вращение в другую сторону. Эту функцию и должен выполнить переключатель, установленный на Вашем станке, если конечно он работает влево и вправо!
По фото обмотки двигателя соединены звездой, при подключении к одной фазе их надо соединить треугольником.
aleksey gorhkov, Добрый вечер! от 220в!
Согласен с PetrushkA. Необходимо переподключить в треугольник!
PetrushkA, Приветствую, Вас! При демонтаже, вроде как 220В сеть была?
Мужики, если можете, то объясните "далеко не электрику". ЧТО СДЕЛАТЬ ТО НАДО? Спасибо!
Давайте реверс пока оставим в покое.
Просто его подключим.
Во первых нужен конденсатор на 40мкф (вот типа такого)post-44253-060864100 1374606504_thumb.jpg
Потом вам надо провода выходящие из двигателя соединить в треугольник.
На крышке коробки клемной нарисовано как это сделать. Каждый провод пронумерован, найдите и соедините с1-с6, с2-с4, с3-с5.
Таким образом у вас будет три провода из двигателя. Один вы подключаете напрямую в розетку, два остальных подключаете к клеммам конденсатора и к одной из клемм конденсатора подключаете второй провод 220вольт.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
На фото, где 3 провода скручены между собой-отсоединяешь, разматываешь и отсоединяешь оставшиеся провода.Дальше тестером или контролькой прозвниваешь обмотки (начало там, где прикручены были между собой и конец, там где под изолентой. Должен найти начало и конец 3 обмоток (будут прозваниваться). Дальше соединяешь конец 1 обмотки с началом 2, конец 2-с началом 3,конец 3- с началом 1. Это треугольник. А дальше, как написал аl12.
aleksey gorhkov, Здравствуйте, Алексей!
Правильно ли я Вас понял, что переключатель сейчас вообще не трогаем. Подключаемся напрямую: обмотки двигателя в "треугольник" (по указанной Вами схеме), и далее через конденсатор в розетку?
Переключатель пока не трогаем.
Вот примерная схема как надо все включить.
Естественно в этой схеме потом надо будет добавить включатель.
После подключения двигатель может вращаться не в ту сторону. Просто берем и меняем провода на конденсаторе местами (на схеме красный и синий).
если, не заморачиваться с треугольником, можно ничего не трогать в монтаже вашего станка, будет меньшая мощность, на высоких оборотах нужно будет помогать станку раскрутится. на конце кабеля подключаете к любым двум концам 220, а третий через конденсатор который на фото. Реверс осуществляет Ваш переключатель.post-13172-063884200 1374608014_thumb.jpg
Уже нарисовали, как пере подсоединить двигатель. А переключатель уже подсоединен, его не нужно трогать.
Конденсатор можно применить типа МБГЧ, МБГО или другой бумажный на напряжение не менее 400 В. Если нужной ёмкости не найдёте, можно включить несколько параллельно, например 20+20 мкФ.
Изменено пользователем PetrushkA
,aleksey gorhkov, Спасибо за полезные советы!!! Сдается мне, если бы "станочик" знал, что его ждет на выходные - то ему бы уже сегодня было похрен "звезда" или "треугольник" и даже наличие электричества... !!!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, отпишусь после выходных, что получилось!!!
Поаккуратнее тока там. 220 бьет больно. :vava:
"Контрольный в голову"... Поправьте пожалуйста если я что-то не понял!!!
1. Покупаю конденсатор 40мкф.
2. Переключаю двигатель на "треугольник".
3. соединяю концы реверса-включателя, кстати, как правильно? (есть ли разница)? или все-равно? (в смысле оставить как есть ничего не перекручивать)?
4. получается остается подключить 3-х жильный провод в розетку!
5. два провода скручиваю вместе (напрямую в розетку)
6. третий "рву" через конденсатор и на розетку
Все правильно? или меня убъет? :80:
Выключатель нетрогать, по фото он вроде правильно подключен.
Вообще для начала в монтаже ничего не трогать.
1.купить конденсатор
2.прикрутить его на конц кабеля
3 прикрутить вилку 220 вольт
4 проверить работу станка.
Если все заработает, тогда можно двигатель в треугольник переключить, все заизолировать и работать.
al12, Доброе утро, Александр!
В районе пол второго ночи мой "мозг пал"... и "вкурил таки" что до него Вы хотели донести! Вот не понятен (мне кажется) остался всего один монент: прилагаю рисунок, на котором изобразил схему, как сейчас подключен выключатель, и ГЛАВНОЕ.
Объясните пожалуйста, как именно (правильно) подключить питающие провода с нумерацией № 1,2,3.
Какой или какие из них необходимо подключать через конденсатор.
Я так понимаю, что №1 "рву" через конденсатор, а №2,3 - скручиваю и подаю прямо на розетку или наоборот?
Спасибо!
Можно так, а можноpost-13172-001763500 1374729373_thumb.jpgтак. как вам понравиться так и делайте, от подключения конденсатора зависит направление вращения двигателя, как вы написали будет вращатся в одну сторону, как я показал будет в другую. На выключателе нет случаем обозначения "вперед" "назад", если есть то и подбирайте подключение конденсатора под эти надписи. Изменено пользователем al12
Доброго всем времени суток!!!
Хотел бы поблагодарить "вышуоткликнувшихся", а именно: al12, ЮР44ИК, aleksey gorhkov, PetrushkA. Спасибо, мужики, за грамотные советы!!! Все получилось! Правда, как мне показалось после того как переключил с "звезды" на "треугольник" двигатель начал крутить с небольшой задержкой, но это уже не важно!!! Реверс работает на переключателе!
Еще раз спасибо, всем "Человекам..."!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
