Lowboard Fun Research
Навесной замок обманка
Доброго вечера всем. Хочу открыть крышу многоэтожки в своём подъезде, взломав несколько замочков навесных, но хочу закрепить результат, повесив свои аналогичные замки переделанные, чтоб открывались любым ключом. Т.е. когда придут службы с ключиком для старого замка - откроют и это и закроют, по уходу. Замки там висят вот такие.
Как именно переделать, пока не представляю. Замка на руках нет, думать неначем, но чичас схожу куплю. Помогите советом. Спасибо заранее.
П.С. Крышу открываю для романтических целей. Хочу вернуть свою бувшую девочку, а она как раз мечтает попасть на крышу, ниразу не была там)
Изменено пользователем lowboard
та круглая штука, куда ключи вставляются - условно съемная. в смысле, на ней кольца, которые после вставления в корпус замка раскрываются и в теории делают соединение неразъемным, но китайцы делают все настолько плохо, что я один такой замок разобрал отверткой советской. Как работает личинка у такого замка- шайтан его знает, но мне кажется, тут сложнее вытащить ее, чем сделать универсально-открываемой.
Ну вот, купил такой
Думаю, врядли там кто помнит, какие где замки висят.
Личинка Там фиксируется штифтом, попробую его выбить и вытащить её.
Замки разбирают в открытом положении.С вставленным ключом.
необходимо будет вынуть механизм и каким то образом зафиксировать пакет шайб через которые проходит ключ в "открытом положении" (относительно друг друга) клеем или пайкой, так же некоторые внутренние шайбы придётся высверлить для того что бы оставалась возможность вставить ключ
Изменено пользователем denis64
Ну вот, купил такой
Размеры ключей у старого и новго замка совпадают?
По вопросу ТС но немного про другой замок. Вот такойhttp://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9&noreask=1&pos=29&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1349-sh-667-fw-1124-fh-461-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Ftalks.guns.ru%2Fforums%2Ficons%2Fforum_pictures%2F005637%2Fthm%2F5637446.jpg Если его акуратно взломать, вытянув душку из тела, там в нутрях что-то ломается и замок при внешней целосности открывается руками.
ребята, вам час по шапке дадут за обсуждение вопросов, связанных с нарушением законодательства в части неприкосновенности собственности. А мне за флуд :)
bull, человек хочет получить доступ к крыше своего дома, и он, между прочим, имеет на это полное право. Крыша - часть общедомовой собственности, и любой жилец должен иметь возможность на нее попадать. Другое дело, что ТСЖ оккупирует возможность туда попасть.
Я в свое время просто взял ключ на время "антенну поставить", а себе сделал дубликат...
угу... И в подвал тоже, чтобы взорвать к черту соседей неверных/неправоверных :)
Сделать можно, и весьма просто, если сможете добраться до механизма, а потом вернуть его взад.
Вкратце, принцип замка - когда все диски повернуты родным ключом так, что пазы в них совпадают с "клюшкой", она позволяет провернуть внутренний цилиндр вместе с дисками.
Следовательно, чтобы сделать открывание любым ключом - или предельно расширяем прорези в дисках, или сильно укорачиваем "клюшку".
чтоб помяукать и помурлыкать,что вполне нормально.А тут понавешали.:-)
Когда у нас ставили шатровую крышу сверху плоской, то срезали и сбросили больше 40 антенн, которые установили "мурлыкалетели". Крыша протекала у жильцов верхнего этажа, а не у любого жильца. Романтик пусть ведет подругу на крышу своей квартиры.
Да именно так. Но вообще не всех, а адеквтных жильцов. Всё таки объект повышенной опасности. Одноко, никто не лезит в машинное отделение лифтов. Там отдельная дверь мощная и правильно.
Вобщем решил повесить свой замок каробку. За пару дней надеюсь никто туда не полезит. А переделывать оказалось сложно - трудно вытащить личинку.
Более того, я решил там сделать предложение :rolleyes: Если уж возвращать человека, то серьёзно)
Изменено пользователем n-a-v
Сбоку замка, со стороны личинки, если напильником содрать краску и сделать небольшую плоскость, станет виден ряд аллюминиевых заглушек. 6 или 7, что ли. Высверливаем их аккуратненько тоненьким сверлом. Под каждой заглушкой - пружинка и латунная бобышка, их надо вытащить но не попутать какая откуда. Потом вытаскиваем личинку. Далее суем старый ключ в личинку, смотрим как совместились пластины. Вытаскиваем ключ, ручками ставим пластины в тоже самое положение и фиксируем их. Берем надфиль полукруглый и внутри, куда вставлять ключ, спиливаем все что торчит. Собираем все на место. Затычки на пружинки из проволоки аллюмишки, напильником пильнули, покрасили и все :) Замок после такой процедуры будет половинкой шплинта открываться, ключем - нет :)
Можно вставить другой ключ и подогнать уже под него личинку (если фото личинки сделаете разобранной, подскажу как).
Изменено пользователем Bobr_
Bobr_, вы описываете процедурку для цилиндрового замка, а на фотках дисковые.
Zmeyss, я знаю, чего я описываю :) просто попробуйте :)
У нас на двери стоить микрик (геркон и по вай фаю или линии связано с деспетчером в дезе когда ставил антену см при открытиии сигнал поступаеть к ним а те потома с полис звонять и тебя покують
решил там сделать предложение Если уж возвращать человека, то серьёзно
В моем присутствии было сделано предложение в полете на тепловом аэростате(воздушный шар).Пилот выковырял букет извне.Избранница кипятком.....эээээ прослезилась и вцепилась намертво в претендента.
Borodatyj, С цветами тоже отличная идея кстати)
Хотел провернуть это сегодня, но мадам занята. так что, есть время лучше подготовиться)) Можно ещё музыку притащить романтишную, спрятать и незаметно включить))
На счёт вскрытия подобного замка что вверху и его личинки(в качественном исполнении с алюминевым корпусом) оказалось всё гараздо проще. Достаточно вытащить пробку - которая просто запрессована - личина вытаскивается и крути-внрти запотный механизм чем хочешь. Пробку можно вытащить быстрым нагревом по корпусу вокруг неё и (или) просто закрепится в личинке и вытянуть всё любым способом
Блин пора сменить замок на гараже)
