NIX
Kflop+kanalog или mesa ?
Чувствую буду разбираться с сервами, и мониторинг рынка показывает, что с яксававскими SGDA-XXAS
Соответственно нужно что-то, чтобы управлять ими, учитывая что степ-дир они не могут, что-то аналоговое.
Желательно решение на 6 приводов. По части осей их по два.
Из решений смог найти только либо
Kflop+kanalog = 500$
mesa(тут не пойму что надо и сколько стоит).
Собственно вопросы такие: что посоветуете-то ? Может есть что-то среднее ?
С кфлопом есть небольшой опыт доводки софта под него, просили поправить что-то
там в визуализации, шрифты покрупнее итп. Честно говоря как сделано не понравилось.
Но это в целом "лирика".
С месой опыта нет вообще. Выглядит более "навороченно".
Понять бы есть ли у них какие-то серьезные идеологические и эксплуатационные отличия...
Изменено пользователем NIX
MESA набор 5i25 и 7i77 - $239. Дает 6 сервоосей и 48 каналов ввода-вывода (при необходимости можно еще столько же добавить).
Мне это кажется более универсальным решением.
А как там у них с танцами и бубнами :) ?
Берут их непосредственно у месы, или есть в россии дилеры с небезумными ценами ?
Рабочий такой набор кто-нибудь имеет ?
Доставка из США у них EMS, это 60-70 дол.. Вряд ли у местных дешевле получится купить.
Железки вполне рабочие, но сконфигурировать будет сложнее: у кфлопа всего один-два варианта настройки софта, а в LinuxCNC их возможны сотни. Но есть примеры, автоконфигуратор для начальной настройки, так что все выполнимо..
+ необходимые знания линукса
+ геморой с настройкой в виду мертворожденного конфигуратора
+ настрока абсолютно всего руками
+ непонятно для кого написаный мануал
+ проблемы с прошивками..
С прошивками какие проблемы ?
проблем никаких... их просто нету.. товарищу вот "ассы" посоветовали железо, а потом оказалось что прошивочки под эту комбинацию нету.. в результате человек сидит уже скоро год как и тупо не знает что дальше делать..
Интересно, что именно?
Только не надо преувеличивать проблемы, Алексей. Под эту комбинацию прошивки определенно есть, конфигуратор рабочий. Настройка абсолютно всего руками - чем плохо?
И да, под что там нет прошивки?
Конкретизируем задачу. Взял напоиграться пока 3 комплекта.
3х Yaskawa SGDA-01AS Servopacks
3x SGM-01U3B4L Motors.
Кто-нибудь что-нибудь подобное на месе запускал ?
Конфигурирование в виде текстовых файлов, линукс итп меня не пугают,
если там не требуется глубоких знаний самой ОС.
За МЕSA не скажу, по КФлопу "есть, что сказать" :) .
+ привычная среда работы из под Винды (как то Линукс ставил, мучился, читал, снова мучился, удалил);
+ быстрый "старт" ;
+ хороший планировщик траектории;
+ поддерживает различные конфигурации приводов в разных сочетаниях;
+ 8 осей и множество входов/выходов;
+ легко расширить функциональность, дописав нужно на Си;
+ много примеров файлов-настроек;
+ стабильность;
+ постоянно выходят обновления программы и прошивки;
+ и самое главное техподдержка -разработчик быстро выходит на связь и старается помочь в решении вопроса.
- неудобная документация;
- логика работы программного обеспечения иногда ставит в тупик;
- цена;
- нет визуализации пути более 3-х осей в программе управления;
- не совсем удобный интерфейс;
- при управлении по +-10В нужно стабилизированное питание;
Я запускал SGDH по аналогу. Выходы энкодеров заводятся в месу, аналоговые выходы с месы на сервы... ничего сложного вроде.
ukr-sasha, надо попробовать, многие хвалят. Хотя по планировщику где-то ругались недавно, рабочий орган тормозит в момент перехода от G0 к G1 (или наоборот, не помню уже), S-кривые тормозят. Поэтому все G0 меняли на G1 с большой подачей.
Для меня не скрою, ценник имеет значение. Уже сейчас их надо 2 комплекта, а там "глядишь" 5-10-20...
Но с другой стороны, иметь 20 экземпляров некоего глючища и гемороища тоже не очень хочется :).
С третьей, давно хотел уйти от мач3. Стрёмный он очень.
NIX, пробуйте месу однозначно. Если так уж не понравится - всегда можно на кфлоп перейти.
Хотя я вот тоже сколько рассуждаю насчет "попробовать кфлоп", а как до дела дошло - за эти 500уе купил наборы на два ЧПУ: 5i25+7i77, 5i25+7i76 и еще 7i73 для выносного пульта с экранчиком :)
Идеологически это разница между виндой и юбунтой.
Та же разница в удобстве освоения и настройки. А работает все одинаково, если правильно настроить.
Кто советует месу не один год убили на ее освоение.
Изменено пользователем Impartial
Есть в Питере http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_MESA продает их Коля хорошо разбирается в ЕМС, с поддержкой не должен отказать шибко отзывчивый :)
Кроме Месы и Кфлопа есть Япсс(открытый проект плата, прошивка и тд..). Япсс это типо преобразователь из степ/дира в аналог :)
Андрей, я не преувеличиваю проблемы. конкретно вот тема: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1664&p=71297#p71297
пол года я смотрю как человек бьется с месой и банально ничего не может сделать. железо человеку советовали там же. прошивки под 5и25+7и77 (вроде так маркирваны) нету. есть прошивка под 5и25+2х7и77, а под одну 7и77 нету..
и все советчики и помошники почему то быстренько слились "в туман".. если все так просто - помогите человеку то, че там сложного ??? а то как то "неакуратненько" получается.. железо посоветовали - бери парняга, проблем нет. все просто.. а оно опс... и не просто оказалось.. и ни советчиков, ни помошников.. только констатация факта - нет такой прошивки.. и делай че хошь..
конфигуратор - да, рабочий.. только все почему то рекомендуют взять готовую конфигурацию, тупо прогнать конфигуратор и потом ручками все сделать как надо.. нахрен он такой нужен этот конфигуратор ??
Месу стоит брать, если уровень подготовки близок к возможности написания собственной прошивки.
Т,е. Вы знаете верилог или VHDL, знаете как работать с FPGA, и в состоянии понять, что написано в прошивке.
Иначе нестандартную конфигурацию Вам не запустить.
Очень дельный совет, кстати.
Чую я, что и с кфлопом фиг я запущу что-то нестандартное "не вникая".
Понять бы, какие для месы стандартные конфигурации...
Нет, глубоких знаний в МК не имею, настроить линукс могу, но не более того.
Яппс я вчера тоже нашел. Но что-то особо не нашел готовых проектов на нём.
Есть еще проблема в том, что мне непонятно в варианте с аналоговым 10V управлением,
оно дает тупо +10, или по мере приближения к заданной точке дает 9-8-5-1 ?
Т.е. бинарное-ли состояние (вкл-выкл) ?
да куда уж стандартней то - обычный фрезер. три оси. китайские привода..
для меня например линукс вообще лес дремучий. и изучать его ради месы я для себя смысла не вижу. времени и так катастрофически не хватает.
у ребят же я глянул что мог - в этом афигенно работающем конфигураторе например номера пинов (контактов) вообще никак не вяжутся с номерами на плате.. че, куда вводить - ну я же не телепат..
неужели так сложно было проставить одинаковую нумерацию пинов на плате и в конфигураторе ???? или это какой то особо циничный прикол линуксоводов над виндистами ??? типа вот вам подкожное.. ломайте голову..
ссылки на "халл" оно конечно хорошо.. че то он там действительно выводит.. вопрос только что.. я на то что он выводит смотрю и понимаю что я в этом вообще нихрена не понимаю.. ну и накой такое счастье ???
Анатолий - 100% ! линукс всегда отличался нетрадиционным подходом :)
Есть в Питере http://www.cnc-box.r...1%82%D1%8B_MESA продает их Коля хорошо разбирается в ЕМС, с поддержкой не должен отказать шибко отзывчивый
Тут если только "под ключ", потому как исходящий ценник уже как у кфлопа получается. (под 13к руб)
Я ни в коем случае не осуждаю конкретного человека, могу только проклинать саму месу,
если она не дает внятных дилерских скидок. Но в любом случае спасибо.
Hanter, не нужно драматизировать.
человек вообще не в теме, без английского и без знания линукса.
прошивка есть.
я понимаю что все хотят на халяву, быстро, соединив пару проводков получить обрабатывающий центр. но нужно осознавать, что станок это весьма сложный агрегат и с наскоку ничего не получится.
Конечно хотим. Но я честно говоря поражен тем, что вместо "расово верных текстовых файлов" всё это конфигурится через какие-то окошки.
Тут в другом проблема: не всегда бывает даже понятно в какую сторону копать "в принципе" не то, что "какие проводки соединять".
Вон скажем к месе, на оф. сайте вообще непонятно что куда суется, и как что собирается. И никаких внятных апнотов я сходу не нашел.
А гдеб посмотреть готовые проекты на месе ? Можно по-английски, мне без разницы.
Мне может поучиться где надо, так вы не стесняйтесь, скажите где ?
Может за деньги репетиторов нанять, скажите кого ?
Я готов.
Потому как иных способов, кроме как "купить и покрутить" я увы не знаю.
Может быть они есть, а я просто не догадался ?
А их нет. Это не готовый станок, а конструктор "если захочешь сделаешь сам".
В этом процессе можно зайти очень далеко. Например, чтобы понять какие пины куда идут нужно изучить исходники драйвера месы под линукс, а чтобы до конца понять, нужно это изучать вместе с хал конфигурацией, а вообще до конца - вместе с исходником конфигурации ФПГА.
А чтобы просто поиграться возьмите дешевый яппс начните изучение с него.
у нас на форуме dansystems собирал фрезер на 5i25+7i77, вроде как сделал и работает...
