els26
какой подшипник лучше для шпинделя 1и611п круглый?
Я фото видел , 2кл 3182112К , это все понятно и видно на фото , а вот разобраться с маркировкой поставщиков, чтобы не лохануться - вот вопрос. Они же фото не дают , к сожалению.
Москва, 1ГПЗ
"К" это конус , конавка под смазку С ДЫРОЧКОЙ это идет стандартно у всех подшипников практически и обозначение идет Н проточка
подшипник будет вот с такой маркировкой или 4-3182112К ( 4 класс точности сепоратор латунь конусный НЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОСАДКА
Для подшипников серии 3182100 посадка всегда конусная во внутренней обойме (для регулировки радиального зазора натягом на вал), буква "К", повторюсь, означает кольцевую смазочную проточку. Эту серию производит (поговаривают, что таки "производил") 1-й ГПЗ и больше никто.
Почитайте это: http://www.chipmaker...989d6689b49b34/
И это http://samip.ru/2012/09/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3182112-nn3012k/
А что обозначает 2-3182112КЕ последняя буква Е? На Квадрантный ИЖ пойдёт. Подскажите плиз номер заднее шпиндельного подшипника квадратного ИЖА, яндекс мне не помог :(
Подскажите уважаемые форумчане - какмм образом на оригинальных подшипниках (1ГПЗ) писалось -2-3182112. А то предлогают - двойка написана от руки.
1 час назад, Сергей ВЛАД сказал:
Только что держал в руках подшипник ГПЗшный 6-317. Все надписи все заводские. И то, ощущение, что это подделка, меня не покидает. А так же подшипники с рукописными номерами совершенно не радуют. Этот прием направлен в основном на крупные конторы. Там принимают кладовщики, а им побоку, написано 2- или 76- и ладно. Им невдомек, что разница есть. А пока дойдет до слесаря, механика, токаря и пр. - пройдет время, установленное договором на выставление претензий по поставке.
2 часа назад, Сергей ВЛАД сказал:
От руки электро карандашом. Ещё обычно ставятся номера на обоймах.
Но китайцы по моему и это научились подделывать. Нужно смотреть на шрифт основного номера и на надпись 1гпз. На форуме есть фотографии китайского 1гпз и советского рядом.
Сергей ВЛАД, От руки,потому что класс подшипника определялся после изотовления.Их проверяли на точность и сортировали по классам,поэтому класс писали электрокарандашом.Настораживать должны как раз те,на которых класс печатным шрифтом.Это касается 2,4 классов.А те,что ниже кажется уже шрифтом шли,пятый шестой.Может ошибаюсь.Мне и пятый класс попадались написаные карандашом.Не китайские сто процентов.
Мы подшипники получаем в немалых количествах. Искали на подшипниках маркировку производителя, делали фото, отправляли им. В 50% ответах - это не наши подшипники.
1й ГПЗ не существует. Лет этак 10. Все подшипники 2го и 4го класса шли в полиэт пакетах запаянных с небольшим колвом масла внутри. И только Ижмаш покупал их ящиками для пр-ва станков, в промасл бумаге. Они давно кончились. Буква Е это сепаратор из полиэстера (а не латунный !!),  2 кольца должны вращаться независимо друг от друга. ЕПK которая якобы что то производит (Волжский подшипник) в ответе на мой запрос о подшипниках написала что поставит в кол - ве от 1000 штук !!! Для лаборатории в которых и должны собираться эти подшипники это невообразимое количество.
Вот это похоже на правду.
NN3012ASK M SP  делают FAG, SKF, NSK.
 Цена от 17 до 25-30тыр.
Все что с латунью подделка.
Все ИМХО.
16 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
Только не из полиэстера а из полиамида.
три месяца назад менял такие подшипники
23.07.2013 в 13:15, Coolibin сказал:
2-й лучше 4-го, это понятно. Полагаю, что 4-го класса будет достаточно для нормальной точности станка. К тому-же что 2-й класс можно достать только из старых запасов
поддерживаю
3 месяца назад менял на 1и611п подшипники, поставщик так и сказал что РЕАЛЬНЫЙ 2 класс практически не найти, хотя много предложений с таким но это китай подделка под СССР
поставил 4 класс все супер! с латунным сепаратором
Заежал в контору которая торгует подшипниками, там менеджер приклоного возраста, в теме волекет.
Сказал что приходили к нам подшипники 1гпз и электрокарандашём подписаны, оказалось подделкой. А еще говорит заказал партию дуплексов, тоже пришли подписанные карандешем, но на всех один номер))))
Вот такой жирный подшип на свой 95-ТС1 поставил:
vect0r, сколько стоил? и как выглядела маркировка на самом подшипнике?
Правильная маркировка подшипника 3182108  класса 2 завода 1ГПЗ.
(Тех времен, когда нынешние фальсификаторы еще под стол пешком ходили).
Отличительные признаки -
1. Электро маркировка класса (2) и зазора/точности (6/2), на внешней и внутренней обоймах.
2. Ромбик с цифрой (ОТК ?) на конусе внутренней обоймы.
9 часов назад, alligator-07 сказал:
14 т.р. А маркировку - блин, не сфоткал (( Когда ставил - руки вымыл начисто, чистым маслом помазал, и вскрыл непосредственно сразу перед установкой - масляными руками телефон как-то не айс было лапать...
7 часов назад, ЧипДэйл сказал:
И через кого купили?
Через... хитрую схему ) Но через официального поставщика, с завода.
1 час назад, Рома Астрахань сказал:
vect0r, странно, Самара, филиал Волжский, где сделан то?
Не понял, чего непонятного, вроде в паспорте написано - г. Волжский. По всей видимости, там филиал Самарского завода ЕПК.
3 часа назад, vect0r сказал:
Вроде разобрался, ЕПК общая контора на несколько заводов.  Отпишитесь пожалуйста обязательно по эксплуатации спустя время!
Ещё с год-полтора назад позвонил к своим поставщикам подшипников, попросил на шпиндель ИЖа - спросили вежливо: Вам с какими надписями надо? Или может просто получше продать, если для себя собираете?
Вот что значит свои люди. Свои никогда не обманут...
По мне так по барабану откуда он, главное чтобы не брак и стоил не дорого.
