els26
какой подшипник лучше для шпинделя 1и611п круглый?
День добрый уважаемые форумчане! Вопрос к знатокам - какой подшипник лучше поставить в шпиндель 1И611П круглый, 3182112К или 3182112Л , оба класс2.
Перечитал кучу кронференций, но так и не пришел ни к каому выводу. Получается буква К - это канавка и отверстие для смазки, а Л - латунный сепаратор..... Какой из них лучше?
а в иже есть канал для испоьзования канавки для смазки?
сверлится в глазке, делов на 5 минут с разметкой, в старом отверстии нарезается резьба и вворачивается М5
Изменено пользователем Просматривающий
понятно, если ставить не переделывая - то "паралельно" какой ставить, а если переделать под смазку из окошка - то с буквой К.
Что значит переделывать- просверлить одно отверстие это не переделка, это доработка. В Ижах исторически сложилось, что передний подшипник испытывает масляное голодание из-за вывода масляного канала в канавку пружинного кольца, где оно не попадает в обойму, а стекает вниз.
Извиняюсь, не правильно выразился. Будем называть это доработкой. Обидно то, что эта доработка могла быть сделана еще на заводе при изготовлении. И жил бы подшипник на много дольше.
подшипники со смазкой стали производить серийно позже, чем появился на свет Ваш станок.
els26, сепаратор пофиг какой на этих оборотах. А подшипник лучше с канавкой. Я в своём ИЖе пересверлил смазочный канал.
http://www.chipmaker.ru/topic/96364/
Тот который с буквой К- имеет и латунный сепаратор и смазку
Нет. Буква К обозначает лишь смазочную проточку (у меня подшипник с проточкой и полиамидным сепаратором).
то есть родной паспортный фтопку ? у меня как раз видны следы маслянного голодания :(
Отчего же не усовершенствовать любимый станок? Одно сверло понадобится всего.
дык я только за! тем более что на подшипнике явно видны следы маслянного голодания..
просо я тут уже всех поняпрягал, и 2112-Л мне таки нашли гарантированно отечественные и хорошие. с паспортами. теперь придется перенапрячь на поиск "К" :)
зы: или тупо дырку эрозией прожечь в обойме ???
Еще вопрос- класс "А" по паспорту - это 4й?
полиамид-не есть хорошо, поспешили.
срок жизни подшипника с полиамидной обоймой в условиях нагрева и масляной среды невелик, латунь лучше в разы
Ерунда какая-то. Какова температура шпиндельного подшипника ИЖа? На пять градусов выше температуры окружающей среды.
В прошлом году менял подшипники в шпинделе заточного. Были тоже полиамидные. Ещё конца 80-х. И ничего. Целые сепараторы. А скорости там повыше.
Класс "А" - не знаю, но в паспорте у меня четко прописано "2"...
Ерунда какая-то.
только почему-то все ремонтники наши от них плюются, переплачивая за латунь.
латунный дольше выхаживает, проверено
это аксиома
Чем дальше в лес- тем толще партизаны... Вот выдержка из переписки с поставщиками :
"К" это конус , конавка под смазку С ДЫРОЧКОЙ это идет стандартно у всех подшипников практически и обозначение идет Н проточка
подшипник будет вот с такой маркировкой или 4-3182112К ( 4 класс точности сепоратор латунь конусный НЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОСАДКА
с проточкой по наружнему кольцу с отверстиями под смазку или маркировка NN3012k up4 это международное обозначение
могу предложить вместо Российского производителя Польского японского Индийского Польша есть сейчас на складе с 4кл точности сепоратор латунь
в ступор повергла фраза "НЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОСАДКА"
меняйте поставщиков, вам пытаются впарить китай
сейчас поднял паспорт - написано
"класс точности А" , так какой же брать подшипник 2й или 4й класс?
вот еще выдержка из переписки:
Эти подшипники все идут с буквой К тоесть конус посадочная идет на конус отличие только в с сепараторе пластик или латунь и по классу точности самый хороший это второй .
и 1 завод это не украина а Москва Украина эти подшипники неделает.
получается - если посадочное под конус, его не поставить вместо обычного?
не поставить
я вверху темы прилепил фото нормальных подшипников, зачем изобретать велосипед?
в ступор повергла фраза НЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОСАДКА
Посадка внутреннего кольца на конус 1:10, для выборки зазоров. Все нормально.
Полиамид-латунь в иже пофигу. Латунь дольше ходит в случае консистентной смазки, например в ВФГ фрезеров. А в случае жидкой смазки в общем случае почти все равно, хотя по маслу полиамид имеет меньшее трение чем латунь.
Полагаю, что это скорее связано с общей исправностью смазочной системы, например работа с неисправным маслонасосом. Даже в штатном варианте, без пересверливания, в подшипник попадает вполне достаточно масла. Сомневающиеся могут неправильно поставить переднюю крышку (сливным отверстием вбок-вверх) и обрадоваться потекам масла из ПБ.
Но в случае подшипников с канавкой ("К") конечно лучше пересверлить канал для подачи масла. Правильно заметили, что сразу на заводе это не делали, потому что раньше небыло подшипников с канавкой. Но с другой стороны взаимозаменяемость подшипников с канавкой или без заводом не оспаривалась в ремонтной документации, иначе говоря пересверливать канал они не обязывали.
2-й лучше 4-го, это понятно. Полагаю, что 4-го класса будет достаточно для нормальной точности станка. К тому-же что 2-й класс можно достать только из старых запасов, по моим сведениям 1 гпз уже не делает таких подшипников выше 4 класса, как и не ставит латунные сепараторы. Ну а импорт - ценник нифига не радует. Изменено пользователем Coolibin
