Добрый кот
Инструменты для работы с оптическими приборами.
Дня доброго коллеги.
Кто каким инструментом пользуется для работы(разборка, сборка, ремонт) с оптикой?
Начиная от отвёрток и заканчивая специальными приспособлениями и приборами настройки.
Вопрос не праздный.
Надобно отремонтировать пару советских фотообъективов.
В ремонт нести не хочу, недоверяю, да и наверное, никто не сможет этого сделать.
С уважением, Добрый кот.
Загвоздка с оптикой - это гайки, оную затягивающие - которые с парой узких шлицов у края. При определённом везении удаётся отвернуть парой отвёрток, как вариант - зажатых струбциной. Если есть станки - лучше изготавливать спец. инструмент по месту. В качестве бит - переточенные обломки свёрел. Они сначала загоняются примерно на свои места в выточенной круглой державке, а потом подтачиваются до нужных размеров.
А, какой у кого спец инструмент имеется?
Вот, например надобно вынуть линзу из крепления, а оная зажата кольцом м52х0,75, в котором имеется два пропила на противоположных сторонах кольца.
Чем окрутить?
Изменено пользователем Добрый кот
Для снятия прижимных колец в оптических приборах использую пинцет. Им же удобно и одевать кольца. Из инструмента - набор для чаовщика, шпильки для юстировки геодезических приборов.
wef, Если не трудно, то можно показать, как выглядят(фото) .
С уважением.
Смогу только в понедельник - вторник.
Универсальный ключ для работы с резьбовыми кольцами-штангенциркуль. Если не жалко, то можно подточить кончики Но нутромерные губки работают на ура и без переточки!
Изменено пользователем juri
Чем окрутить?
Приспособой в виде штангенциркуля. Или чертёжной балеринки.
Штангенциркуль универсальный ключ, и для оптики,и для часов.
шпилька для гео. приборов и два пинцета. Отвертки обычные, для ремонта часов. Отвертки для очень мелких винтов делали из больших канцелярских скрепок. Штангелями в качестве ключей не пользовался - великоваты они. Кольца внешних линз можно снять, а внутренние уже сложнее.
к сожалению фото не загрузилось. будем тренироватся
wef, Отвертки для очень мелких винтов делали из больших канцелярских скрепок, Лучьше использовать обычные швейные иголки.
Вечера доброго, коллеги.
Возникла вот такая проблемма с объективом Юпитер 37А (МС) 3,5/135.
Немогу открутить кольцо (потёртое на фото) с передней части объектива.
Изначально пробывал, не трогалось с места, да и стояло криво (т.е. закручено кажется было не по резьбе).
Немного (несильно), применил силу и отвёртку между кольцом и тубой в которую оно вкручено, раздался щелчок и кольцо встало ровно.
Но, всё равно оно не выкручивается.
Возникает вопрос: как оное кольцо выкрутить?
Решение:
1. - вариант: сделать пропилы диаметрально противоположные на передней части кольца, держать линзоблок рукой и пытаться выкрутить с помощью штангенциркуля.
Плюсы решения(если выкрутится): кольцо останется практически целым, не разобью линзоблок.
2. - вариант: те же пропилы, но линзоблок надобно в чём-то крепить, вот, только в чём и как, что-бы не расколоть линзоблок?
3. - вариант: зажать линзоблок в чём-то и чем-то зажать кольцо (чем?) и попытаться выкрутить его.
PS: если резьбу клинит на оптических приборах, её можно чем-либо смазать типа WD или WD испортит покрытие линз?
Ух, (выдох) вот что хотел спросить.
Фото проблемы прилагаю.
Коллеги, каким методом и инструментами воспользываться, что подскажите?
Может, у кого есть другое решение проблемы?
С уважением.
Коллеги, подскажите, что делать?
Пропилы либо 2 маленьких дырочки сделать в кольце. Темболее что кольцо вроде не от этого объектива и оно там ненужно. Держать линзоблок удобно в медицинской резиновой перчатке.
Однажды не мог раскрутить Юпитер 9, так пришлось делать "ключ" типа съемника масляных фильтров для авто. Типа такого http://www.wuerthmarket.ru/img/catalog/pics/60/09/06/p4741.jpg
Еще удобно использовать "пулю присоску" от детского пистолета для вытягивания и установки линз не касаясь пальцами.
Протираю линзы только салфеткой из микрофибры. Стираю их часто, им от этого плохо не становится.
ВДшку брызгать наверное не стоит. Если просветление от спирта сходит то от ВДшки и подавно сойдет.
Спасибо, буду думать.
Нам бы схемку, аль чертёж,
Мы б, затеяли вертёж!
moonlight_diy,
Интересно увидеть Ваш инструмент (рабочий), которым Вы пользуетесь для откручивания колец.
С уважением.
есть чудесная приспособа :)
Изменено пользователем kalka
А, где купить?
Что держит резьбовые соеденения объективов? Туго закрученная резьба ( с завода). Штифт (обычно винт от 1 до 2мм), он может стоять один или несколько (последнее редко). Посмотрите внимательней, гдето на кольце отверстие (обычно не видно под грязью лет). Если отверстий нет, то сидит туго на резьбе. Случается и такое, выкручиваешь штифт, а вывернуть все равно не можешь! эта засада! Дело вот в чем, в процессе эксплуотации объектив попадает в неблагоприятную для себя среду дождь,снег. Как бы мы не хотели а влага найдет себе место,дюраль начинает кородировать превращаясь в белый пух. Случается и такое, что лопаются кольца. Да да! Как все же выкрутить ничего неломая? Размачиваю водой, пинцетом набираю капельку и в резьбу ее, не хочу растроить, так несколько дней отмачивал одно кольцо. Чаще выкручивается. Нет под рукой 135, мне сдается что резьба заштифтована.
Добрый кот,
четыре пруточка, четыре болтика и токарный с сверлильным, еще молоточек и точило :). Купить как всегда можно на ebay
kalka, Денег на всё это дадите?
Вы, расскажите, как ручками всё это сделать, с уважением.
:), я бы лучше купил, стоит от 300 руб, самому нет смысла делать, так она по английски зовется Lens Spanner Wrench
Фото инструмента покажите!
Ну очень нужен!
Хотя-бы, как выглядит, возможно, напильником покромсаю заготовки железные и стальные, а вось получится!
на ebay в поиске вводите Lens Spanner Wrench и будет куча фоток, или вы не про этот инструмент говорите?
