Allent
гофрирование стальной сетки
вопрос тем кто имеет опыт или видел как это делается.
суть, нужно гофрировать стальную сетку ( нерж), сетка некрупная, ячейка "в свету" 0.7 мм, толщина проволоки 0.3.
шаг гофра 5-7мм, всего нужно гофрировать около 100 метров сетки.
после гофрирования сетка будет растянута с образованием углов между гофрами ок 5-10 градусов.
вчера 5 метров сделал исплевался, изматюгался..... и качество- слезы...
А чем вам пластинчатый штамп не нравится? При гофрировании(складками), удобно это делать заостренными пластинами поставленными на ребро и "разведенными" под шаг заготовки гофра. Укладываете сетку на торцы пластин, опускаете пуансон из таких же пластин на заданную величину. Складочки (гофры), аккуратно сводят пластины. Снизу и сверху пластины закреплены подвижно через резиновые прокладки. Успехов.
Хорошая идея, сколхозить такую матрицу и пуансон, запилить в листогиб, два человечка чтобы сетку двигать и понеслось... хотя, если одним куском, то еще перемотку предусмотреть нужно. Сетку, конечно, немного растянет, но это же не принципиально, наверное.
Если сильно не хаметь - то ничего не тянет. Таким образом гофрировали сетку, без изменения размера ячейки, в виде стиральной доски - волнами.
