ФЕС
Моя мастерская
В стадии разработки
Закусь, наводит размышления. Удачи!
вы че масло пьете?.я тоже все фото через фильтр.
вы че масло пьете?
Там дальше клюковка 2штука :)
ФЕС, Вы инструмент покажите , а то что красивый стол только .
... дык вот :crazy: начало правильное... успеха)))
Тезка а где обитаешь?
Ов-65, зимой тепло, стоит снаружи
Есть небольшие изменения
На провода не смотрите проводку еще не делал
Ув. Форумчане подскажите какой марки провод использовать для проводки в гараже и обязательно его в гофру укладывать? Стоит стабилизатор напряжения на 5 кВт, стоит ли свет пустить в обход его?
Неужели некому поделиться опытом?????
Спасибо, а гофру обязательно использовать?
Даже очень.
Дмитрий, я не могу прочитать Вашу ссылку??
Еще вчера подключил батареи центрального отопления (фото выложу позже), необходимо утеплить потолок. Советуют пенопласт 3 - ку или 5 - ку, но я боюсь заведутся мыши??
Батареи
Если надо немного горячей воды
Обязательно! Может минвата? Они ее как-то не очень, да и со стороны пожаробезопастности вроде как-то проще. А там дело хозяйское.
Карманы, где может скапливаться воздух при прокладке трубопроводов отопления ,мягко говоря, не приветствуются. В местах, где этого не избежать, нужно ставить устройства для спуска воздуха. Хотя если перепад давления между подачей и обраткой большой, ещё и не такое работает. Иногда такое приходится видеть, что сам удивляюсь.
Кто нибудь утеплял крышу гаража пеноплексом снаружи, поделитесь опытом.
пеноплексом снаружи
Алексей, как понять с наружи?
Крыша бетон, хочу сверху положить пеноплекс, пароизоляцию и оцинкованный лист (изнутри утеплять -жалко пространства). Пеноплекс клеить на горячий клей ( пистолет). Можно сделать опалубку кирпич(бетон) засыпать керамзитом и сверху оцинковка,но мне кажется с пеноплексом проще? Просто поставил водяное отопление крыша зимой будет без снега - палево. В принципе смысл моего утепления- конспирация. Если что посоветуете в этом отношении буду благодарен.
Смысла мало снаружи утеплять, вы пока весь бетон изнутри не прогреете (а это несколько суток), до тех пор ваш утеплитель снаружи будет безполезен, 5см пеноплекса изнутри места много не займут, а эффект будет моментальный, за 20 мин работы отопления уже будет внутри тепло.
Клеить же проще всего на монтажную пену ей же и стыки проклеивать + гвозди для крепления утеплителя для фиксации плит.
