Jonhson
Подскажите, как на таком фрезы точить ;-)
Есть доступ к оборудованию. Есть желание попробовать на нем точить фрезы торцевые (пальчиковые).
Для себя любимого ;-)
Оборудование выглядит вот так:
Почистил, смазал - работает, вроде...
Есть еще тумбочка со всяким железом, но, боюсь, ничего полезного там больше нет.
Как мне сказали, должен быть еще упор какой-то, чтоб фрезу правильно выставить и задний угол сформировать на ленточке...
Подскажите, плз, где посмотреть/почитать?
Только не толмуды на 100 листов, а конкретный внешний вид...
Алмазные чашки и прочее - найду...
Именно они и нужны, в двух словах все не описать.. :)
Скачайте с файлового архива паспорт на любой заточной,например 3В642. Там все есть. И про углы заточки,и про упорки и т.д. и т.п. Алмазом точат только твердый сплав. Быстрорез-электрокорундом.
Боюсь вы даже не представляете, сколько тап полезного может быть втом числе и
для заточки фрез!.
А уж для народа это темку читающего ......... слюни текут.......
Спасибо!, Пожалуй, с этого и начну....
Мдя, думал все будет быстрее и проще ;-)
для заточки фрез!.
Представляю ;-) Потихоньку - разберусь...
Хуже, что там, наверное, нет уже и половины того, что надо ;-(
А вот остатков - может и не хватить для полноценной работы...
лучьше чтобы хоть один раз показали
A_N_D, угум-с !
Вопрос, тех двух бабок, что есть на фото, хватит? Или нужна универсальная задняя бабка (которой нифига нет, как я понимаю, у меня) ?
Извини что жёстко.
Без толмуда на 100 листов вы к нему даже и не подходите.
Да и наверное толмудов должно быть несколько (все они взаимосвязаны),
да и листов на 300, не менее.
Как в училище: изучи вопросы спецтехнология, технология металлов, допуски и посадки, ТБ,
Извини, что как не удивительно, нормы расчёта времени изготовления детали, использования технических средств, материалов, психологию человека (работника)(может даже и себя)
Влияет даже маленькая толика этого. Поверь.
А так на шармачка ---------- ну сделаешь одну, две детальки. Чуть маленько где то брак, к тебе подойдут, а ты и ничем доказать не сможешь. И на тебя, не твой брак свалят.
А дескать можно, всё равно ничего не соображает и свою правоту не смог ОБОСНОВАННО доказать.
Как у нас в училише мастер говорил:- "Показать можно и медведю, вон в цирке выступают"
А вот грамотно сделать, доказать, да если может найти чужую ошибку, её исправить, доказать правильность своего исправления - вот это будет класс.
Извини что жёстко.
Это жестко!? Жестко - это когда матом, на 120 Дб, да еще и с рукоприкладством...
А так - это вежливо и мягко ;-))))
Да я и без них до ручек дотянусь ;-) Шутка...
Ок. Изучил. Диплом получил ;-)
Ну кроме нормы расчета времени - остальное изучал ;-) Правда, хрен вспомню уже половину, но, если надо, Анурьева посмотреть - найду ;-)
Основной ключевой момент - я для себя все делаю ! ;-) Это у меня вроде как хобби такое...
Раньше вон пиво пил... Вкусное было.. А теперь все перешли на порошковую технологию - приходится новое хобби искать ;-)
На самом деле, вопрос в том, что я не совсем представляю себе пространственную задачу по заточке фрез...
В том смысле, как фреза должна проворачиваться и перемещаться...
как абразив снимает металл и какие должны быть режимы-скоростя вычитаете и высчитаете.
А хотел дать направление вот какое. Есть такое удобное приспособление как упорка. (Вы его упоминали как "какой-то упор" в первом сообщении). Вот именно она позволяет вполне доступно и качественно затачивать много какого инструмента.
А также посмотреть в сторону чашечных абразивов.
Есть в разделе по заточным где-то был достойный самодельный для заточки с возможностью шлифовки. совсем крошечный.
в барахолке - был (на это время ещё есть) универсально заточной 3Д642 с китайской приспособой. Там вот два таких видео вставлено -
и
Ну вот видишь, грамотный. Без обиды. Фильм - забыл название. Герои Янковскиий, он еще роль алкоголика заточника фрез играл.
Что то вроде этого. )))))) алкоголь убрать, не пример - чревато.
А потом, скажем для обдирки я от руки ленточку заправляю, лишь бы цилиндр чёткий был. Изделия в пределах допуска.
Попробуй руками. И всё поймёшь. Придумаешь или найдёшь дополнительные приспособы и методы заправки.
Jonhson,
Если не найдёте приспособление для заточки по винтовой линии, придётся точить по упорке-колхоз, но когда делать нечего, спасает. О точности можете забыть, будет резать хорошо если 2 зубами. По торцу точить легче, но нужно точно делить-опять же нужно приспособление.
Спасибо всем, пойду пока "жевать" инфо!
Есть у меня заточник хороший со стажем и сейчас работает,вот его нужно позвать чтоб приподал мастер класс,да и хотябы попробовал станок,чтоб определил сразу что нетак в станке и чего нехватает из оснастки,по скольку за раз снимать и так далее.Правда он работает на заводе прийдется упрашивать и отблагодарить тоже прийдется.
снимаеш центра если станок один ставиш тарелку плоским к фортуне и точиш по передней в руках угол мериш инструментальным угломером потом по задней разворачиваеш бабку шпиндельную на 8 градусов если пологая спираль ставиш упорку под зуб а фрезу в центра и точиш по задней поверхности но нужен инструментальный угломер на нем мериш углы задний в этом случае в зависимости от количества зубьев развертки то же самое но по задней придется развернуть стол
открой справочник заточника там все расписано
В этой теме собрана литература по заточке.
http://www.chipmaker.ru/topic/85758/
Рядышком тема с фотками станков и паспортами. В каждом паспорте коротенько описаны приспособы и принципы заточки.
