  • 0
SS63
Опознать пресс-штамп
Вопрос
Давно уже приобрели и даже починили и поработали, а максимального усилия не знаем. Из особенностей: отсутствует регулировка высоты ползуна, отсутствует регулировка эксцентриситета, присутствует (точнее, был) механизм быстрой смены пуансона. Включение сцепления когда-то было электромагнитным, переделали на обычную механику. Ход ползуна 45 или 50 мм, не помню.Число ходов 20-30 в мин., не больше. Станина стальная, из 2х плит - 30 и 60 мм. По маховику похож на 63х-тонник, но присутствует 2 перехода с маленьких шестерен на большие, т.е. увеличивающий усилие редуктор. Пока на нем только 20ю арматуру шинковали, рубит мягко, нагрузки не чувствуется. Если марку не узнает никто, то, может быть, подскажете, как теоретически усилие подсчитать?
1 ответ на этот вопрос
  • 0
Из частоты вращения электродвигателя и мощности можно вывести по формуле крутящий момент М,
потом учитывая число передачи вывести М - тот же момент силы, но приходящийся на кривошип, помножив на плечо получишь усилие. На каждой передаче есть потери, кстати.. их придётся потом вычесть.
