токарь-повар
шпиндельные подшипники скольжения
Всем доброго здоровья. Столкнулся я с небольшой проблемкой. Давно меня беспокоит люфт шпиндельного подшипника скольжения. Станок польский TUB-32. Паспорта на его нет и никакой информации. Перед разборкой шп. узла я промерял люфт он составил 7 соток. Думаю для подшипника скольжения это многовато. Вот фотографии узла
post-48803-055392000 1374163562_thumb.jpgpost-48803-061334100 1374163944_thumb.jpgpost-48803-073747400 1374164155_thumb.jpgpost-48803-096375700 1374164344_thumb.jpgpost-48803-076531000 1374164440_thumb.jpgpost-48803-061636500 1374164537_thumb.jpgpost-48803-047583900 1374164711_thumb.jpgpost-48803-063462500 1374164793_thumb.jpgpost-48803-055406200 1374164882_thumb.jpg
На 1 и 2 фото сам подшипник. По диаметру видны разрезы, но не сквозные, в них вставлен какой то неметалл. На 3 и 4 фото проставка, которая стояла в подшипнике. Я ее выбил и подшипник сжался. На 5 фото гнездо подшипника. На 6 фото шпиндель, посадочная шейка цилиндрическая. На последнеих двух фото измерения проставки. Размеры проставки (толшина) с одной стороны (где основание конуса подшипника больше диаметром) 3.42мм, с другой стороны 3.38мм. На ум приходит следующее: шлифануть эту проставку (раз зазор составляет 7 соток,смотрим выше, то на сторону приходится 3.5 сотки, шлифуем проставку сотки на 2), тем самым уменьшится зазор между подшипником и шпинделем. Но тогда отверстие станет нецилиндричным(яйцом) как контролировать цилиндричность отверстия? И вообще правильно ли я собираюсь регулировать зазор? Кто что думает?
Корпус подшипника конический?
токарь-повар, правильно , это также как в ТВ - 125 ВМ
на мой дилетантский взгляд - никак не контролировать, методом последовательных приближений шлифануть до нужной толщины Изменено пользователем технарь В.В.
А по длине проставки размер одинаковый?
Не знаю как на TUB-32 на моём 161 подшипник тянется гайками, 50 лет тянули ещё лет на 100 хватит места. :)
У меня 1Е61М на втулках. Они у меня разрезные как и твои, натягиваются гайками на шпинделе в коническое отверстие корпуса передней бабки. На холодную зазор между валом и подшипником для станка нормальной точности составляет 0.03мм, для станка повышенной точности - 0.008...0.01мм - это в целом для новых/исправных подшипников 40-60мм в диаметре(по валу) из паспортов на эти станки.
Теперь надо промерять эллипсность вала и этой втулки "как сейчас есть". Если эллипс на валу до 0.04мм, на втулке - до 0.06мм и на них нет задиров - то еще не все потеряно.
Короче, надо сохранять спокойствие, выставить на холодную зазор в 0.05мм по индикатору(в патрон лом и качать рукой несильно, зазор меряется там, где больше всего шатается лом - это надо попробовать, инстинкт подскажет :) ) а потом прикатывать на оборотах до 800 об/мин в течение часа. Промерять температуру - должна стать 45-50С. А потом вжарить максимальные обороты и держать так 2-3 часа непрерывно. Если не вклинило и температура не выше 65С - то надо провести пробную проточку детали(диаметр 20-30мм, вылет из патрона 80-100мм). Если некруглость по детали составляет 6-8мкм, есть чистота и при проверке на отрезание станок не ломает резец - то можно успокоиться. Если некруглость 15-20мкм то надо подтянуть подшипник еще на 10-15мкм (как раз удобно на горячем станке). Ну и проверить станок на холодную и при нагреве еще раз потом. Обязательно надо долго катать - за час-полтора не все будет видно, при работе 3-5 часов косяк вылезет.
Почему так - вал эллипсом и втулка эллипсом. Если сразу дать 0.02...0.03 то на горячую клинит и задирает. А если дать 0.04...0.05 - вал будет вращаться на двух клинах(из-за выработки) и при нагреве до 40-50С зазор будет колебаться от 0.01 до 0.03мм(при 60С за патрон шпиндель проворачивается от руки, но есть чуть заметное торможение на 1/4-й оборота где эллипсы) что в среднем даст некруглость 6-8мкм на детали из-за демпфирующих и сглаживающих свойств масляной пленки.
Я на своем так сделал и результатом доволен - а на моем вал был изношен эллипс 0.04 а втулка до 0.08мм. И чисто и жестко точит + некруглость до 6...8мкм.
Я еще залил в масло присадку Форум с фторопластом - стало лучше работать и на горячую ровнее вращаться.
ЗЫ: Когда мне советовали то же самое, что я советую сейчас - я тоже сомневался. Но отсутствие денег на новые подшипники и желание иметь станок сподвигло меня попробовать.
Втулки рулят!!!!!!!!!! :good:
И, да - сразу проверь подачу масла, она должна быть обильной во все подшипники. Ну и масло надо заменить на новое перед регулировкой... Свист или пищание если появится - то перетянул, немедленно останови станок и отпусти гайки.
Изменено пользователем КБП РО
Да.
нет. Втулка имеет форму конуса, следовательно в разрезе (проставка) имеет форму трапеции
Цанговый конус подшипника скольжения - он же регулировка зазора. Вам нужно узнать марку антифрикционного материала.
для чего?
Это то все понятно, но мне придется каждый раз снимать шпиндель , выбивать проставку и подшлифовывать ее. Другим способом не получится подтянуть подшипник.
сделать оправку, обжать без вставки и замерить зазор. Сравнить с тем, что вы насчитали теоритически...
ИМХО, Берем разницу на которую нужно уменьшить зазор, умножаем на Пи (3,14) шлифуем на этот размер проставку.... Это если нет овальности....
Dokumentacja techniczno– ruchowa tokarki tub-32 - это так называется, сокращенно DTR tub-32 - это для поиска РЭ.
Это за деньги :p
http://allegro.pl/in...html?source=mlt
Это обсуждение и фрагменты чертежей:
http://www.cnc.info....b32-vt14607.htm
Вот перевод Гуглем
http://translate.google.ru/translate?sl=pl&tl=ru&js=n&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.cnc.info.pl%2Ftopics56%2Fjak-wyregulowac-lorzyska-wrzeciona-w-tub32-vt14607.htm
Поиском можно еще найти ссылки платные за 30 злотых.
Бесплатных я не нашел.
Сегодня все собрал. Шлифанул проставку на 2 сотки. Погонял станок на разных оборотах, все ок. Подшипники не греются. Если бы шлифанул на 5соток*3.14 получаем примерно полторы десятки, я бы вообще шпиндель не смог поставить.
Всем откликнувшимся большое спасибо. Покатаю подшипник под нагрузкой там видно будет, может еще подшлифую. Ну думаю зазор для подшипника скольжения 2-3 сотки вполне приемлем. :)
А что на детали обрабатываемой вышло? Проточку контрольную делал, круглость мерял? :good:
Пока не точил, не успел поставить патрон. Завтра проверю, отпишусь.
По сути люфт это радиус а не диаметр, потому расчетное число нужно на 2 делить :), этого не учел. НО это если у вас подшипник был затянут, и нет овальности. ИМХО 2 сотки маловато, потому и не греется, но если вам хватает значит все ок.
Оказалось действительно мало. Сегодня поставил патрон покрутил в холостую, затем зажал болванку и попробовал отрезать.... Как пошло дробление, кошмар. Снова замерил люфт- почти под две десятки. Снова все разобрал начал промерять как следует: промерил шейку шпинделя - пол сотки отклонение по диаметрам (с одного и другого края), промерил втулку- небольшое "яйцо". По небольшим вычислениям содрал проставку в общей сложности на две десятки. Пришабривать не стал втулку( некогда, работа киснет), хотя надо, отклонения по диаметру в разных плоскостях составляет 3-4 сотки, а где и по нулям . Все собрал на место, покрутил. Шпиндель крутится туговато, но подшипник не греется. Завтра попробую с патроном покатать и попробую на отрезку. О результатах отпишусь.
теперь обкатка - первое время контролироваль температуру и без перегрузок Изменено пользователем технарь В.В.
Покатал подшипники, поработал. Люфт на холодную в районе 2-3 соток, думаю пойдет. В начале было 7 соток.
post-48803-037091200_1484586083_thumb.jpg post-48803-079014400_1484586096_thumb.jpg post-48803-074862200_1484586114_thumb.jpg
post-48803-068962600_1484586127_thumb.jpg post-48803-040065500_1484586151_thumb.jpg post-48803-040065500_1484586151_thumb.jpg
post-48803-003084600_1484586182_thumb.jpg post-48803-056501200_1484586204_thumb.jpg post-48803-014703100_1484586218_thumb.jpg
не дают покоя эти подшипники... разобрал. Передний подшипник, снятый с корпуса передней бабки на шпиндель не лезет, а когда вставляешь в корпус передней бабки, то залазит, и при этом вращается легко.Люфт примерно около 4 соток, но при раскручивании шпинделя свыше 450 об\мин шпиндель клинит. Так и работал 3 года, выше 450 не включал. При отрезке больших диаметров-дробит. Не прикатался... Может пришабрить его? На шпинделе задиров нет, выработку померяю завтра, думаю в перделах 0.005. И еще один вопросик, подозреваю, что упорные подшипники не родные, (последние 2 фотки) должна ли обойма упорного подшипника садится с натягом в корпус передней бабки? У меня болтается, зазор порядка 2 мм. По внутреннему же как положено, одна обойма с натягом на шпинделе, а вторая с зазором.
подскажите хотя бы ответ на второй вопрос
