Medich
Устройство для давления винограда
Добрый вечер. Давно был озадачен этой идеей, так как топтать ногами долго и тяжело наши объемы.
Все очень просто: два вращающихся "во внутрь" вальца (предпочительно из дуба) с небольшим зазором давят виноград.
И наконец этим летом, когда было время, я приступил к работе. Сразу оговорюсь, что специальным оборудованием, и главное, образованием, не обладаю. Так, по мелочи, как и у всех нормальных мужиков - сварка, болгарка и т.п. Хотя в мечтах многое.....
Собирал из имеющихся у нас в запасе различных подшипников, осей и смекалки.
Поэтому прошу строго не судить.
Передачу от мотора-редуктора решили сделать цепной, посчитав ее надежной и выносливой.
Единственная проблема, вставшая сейчас на моем пути, что цепь, передающие вращение на второй валец, перекручена "восьмеркой" (для передачи вращения в нужном направлении).
Есть проблема: она все время цепляется друг за друга, что приводит к лишним нагрузкам, и соскальзыванию ее со звездочки.
Посоветуйте, как этого можно избежать, или как путем незначительного изменения конструкции, или использованием ременной передачи, где трение ремня не так страшно??? Но хотельсь бы оставить саму конструкцию без изменения, так как время уже поджимает.
П.С. Бревна для вальцов торцевал профессиональный токарь на станке. Вклеивал оси сам. А так как отверстия в бревнах не сквозные и оси не цельные, то вклеены они не очень соосно. Решение, как нивелировать биения пришло само, сделать все крепление осей с подшипниками на своеобразной подвеске: болт с пружиной (на фото будет).
фото
А какие у Вас объемы переработки?
Поставьте для начала тонкую металлическую пластину в месте пересечения цепи. Пусть не сама об себя, а о пластину трется, хотя бы.
Второй вариант, проведите цепь вот так:
Красный шкив - ведущий, на моторе. Зеленые - вальцы. Синий - паразитный
Давайте начнем сначала, а именно, какую цель Вы ставите, пропуская виноград через вальцы?
Вообще-то процесс переработки винограда начинают с его "дробления" - раздавливания ягод (но не допуская при этом дробления косточек. Косточки даже недробленые, а тем более дробленые здорово портят вкус будущего вина). Затем, в зависимости от того, какое вино хотите сделать, красное или белое, полученную массу (сусло по-научному) или отжимают в прессах для белого, или оставляют настаиваться на несколько суток и только затем отжимают - для красного. Так поступают с сырьем при производстве вин в промышленных масштабах, примерно по такой технологии производят виноградное вино и в домашних условиях. Дробилка и пресс - обязательные атрибуты у современных виноделов. Так какую задачу должны выполнять ваши дубовые вальцы?
Изменено пользователем Savelich
Ценители даже пресс не используют, "самотек" предпочитают. У валов должно быть покрытие из рифленой резины.
Самотек - это класс! Цвет, вкус и все остальное существенно лучше, чем после отжима в прессе. Это в случае белого вина. Для красного все же нужно настаивать вместе с ягодами до начала брожения. Причем при "тереблении" крайне желательно отбирать кисти, они придают красному вину излишнюю резкость. А вот отжимать или не отжимать, и какое красное вино вкусней, с отжимом или самотек - однозначного ответа дать не рискну.
vks, более 100 ведер винограда
Анатолий 57, Алексей С, спасибо за идею. Пробовал ставить пластины - эффект дает, но через некоторое время цепь слетает со звезды
Savelich, конечноже задача, - это раздавливание ягод. Давили мы всегда в сапогах (специально для этого купленных и не используемых по другому назначению - хотьбы). Отжимали руками через марлю. Про сути процессов виноделия прошу не рассказывать (без обид), этим благородным делом, как виноделие и виноградорство, отец занимается лет 30, а я с детства, а мне сейчас 29
vks, да, самотечное сусло - это залог (но не единственный) вина высшего качества
Изменено пользователем Medich
Эх, разбередили душу. Я больше 30 лет, каждый год ездил к тестю в Молдавию, где принимал активное участие и приготовлении и дегустации этого божественного напитка.
Savelich, однозначный ответ дадут только те, кто продегустирует :)))))
п.с. мы предпочитаем давление с гребнями и частичное брожение на мезге с гребнями.
в очень малых количествах, когда позволяет время и посуда, делаю партии без гребней, или без предварительного брожения на мезге. Это для пробы.
vks, да я сам разтеребился, думаю многие любители благородного напитка растеребятся :))))))))))))
Сам занимаюсь домашним виноделием уже больше пол-века, работал в винсовхоз-заводе... поэтому не считаю зазорным высказать по этому вопросу свое мнение.
Ну, а давление ногами... У нас на юге такое практиковалось еще в начале прошлого века. В здоровенный чан ссыпали виноград и запускали сверху босоногих пацанов... В последние чуть не сотню лет у каждого уважающего себя хозяина в нашей местности (юг Украины и Молдавия) обязательно есть в наличии дробилка и пресс.
culibin, я помню вашу давилку - она хороша, как и многие ваши изделия. На ваш сайт я наткнулся еще где-то пол года назад, списывался с вами по электронке. просил более подробное описание.........
Так для вас и накидал в PAINT
Savelich, простите, не хотел обидить Вас. Просто если мы начнем вдаваться в суть просцессов виноделия, то про основной мой вопрос точно все забудут!
Да, и у меня не такая уж большая материально-техническая база, что бы делать все с технической точки правильно. Особой возможности достать чего-то где-то тоже нет. Поэтому леплю из подручных материалов.
Ничего,главное чтоб работало.
culibin, спасибо. но я ничего не получал.
кроме того у вас применена червячная передача - это здорово, но у мне таких агрегатов не достать. Если только случайно когда нибудь не найду.....
Эх, растеребили...
А вот кто знает как в домашних условиях реализовать механизированный отбор гребней при дроблении. На производстве это делают при помощи центробежной дробилки-гребнеотделителя, но это целая здоровенная машина, а что-нибудь компактное и легко повторимое для самодельщика?
Вы, "Medich" уж не обижайтесь, что от темы отошел, животрепещущий вопрос... :)
Savelich, ну например, руками :)))))
а так, это вполне интересная тема. Если в чане с водой установить два-три шнека, благодаря которым гребни просто всплывут. Или я не в правильном направлении думаю? Может просто поставить решето с крупной ячейкой, достаточной для провала ягод, но задерживающей гребни...
меня трудно обидить! тем более тут все люди творческие, технически-активные, и я пришел на этот форум учиться, ну и общаться.
А еще тем более, что затронул одну из самых приятных тем - виноделие!
Для таких объемов я бы не стал электрофицировать. Встречал много дробилок, но больше всего понравилась одна - сделана из дерева в виде носилок, ставится сверху на каду. Два вала диаметром около 8 см. покрыты резиной с шипами (явно с заводских валов). Зацепление шестеренками, привод кривой ручкой. Оси удерживаются хомутом из железа в углублении дерева. Вверху съемный деревянный конус-бункер. Легко разбирается, моется, сушится.
Один год пробовал отбирать гребни руками, виноград каберне, пару сот кг. Больше не хочется... хотя вино в тот год было вкусное. :)
С водой тоже вряд ли получится, ведь виноград при производстве вина мыть не положено. Встречал в интернете рекламу, как мужик в Крыму из ручной теребилки, похожей на таковую от "Кулибина" выгружал горстями голые гребни, но вот как оно у него получалось, гребни отдельно, ягоды отдельно - не показал. Что-нибудь бы в этом роде изобрести... или повторить, если у кого уже есть и поделится секретом?
vks, я такую помоему встречал в интеренете. Удобно. Но прогресс не стоит на месте - хочется электрофицировать. Несколько человек собирают виноград - периодически подходят и сыпят в приемный бункер, а остальное делает мотор. Быстро, удобно.
Наша тоже будет ставится как носилки. Да, тяжелая, но основная масса - это мотор-редуктор, который подарил снакомый. От него и отталкивались.
Да, мыть не положено. Иначе смоются все нужные бактерии. Но если использовать заранее приготовленую закваску, то можно.
Там у него хитрость в чем-то другом.
