Bo2
Вопрос по закалке в муфельной печи.
Хочу купить такую печку. Задача закаливать стамески и резцы.
Вопрос по габаритам, стамеску греть надо только часть, обычно печи короче чем стамески, можно ли калить с открытой дверцой (вроде бы наблюдал такое), или же надо искать по габаритам, что сложно и дорого.
Спасибо.
Печку нагреть не получится до рабочей температуры.
Т.е. максиму с приоткрытой.
А еще чем-то прикрыть ведь можно? У меня кирпичики еще "царские" (лет 200) с шамота есть. Думаю пойдут?
Не,лучше во всю длинну,иначе правильно сложно,или делать длинную крышку с холодны объём,и всё-же это не тоак.
А если базальтовой ватой или чем то подобным "заткнуть" вход?
Вот это видео навело меня
на 2,25 нагрев идет.
Дверки нет.
Та можно и без дверки, только по большей части греть будете мировое пространство и убивать нагреватель.
А почему бы не сделать в дверце прорезь (окошко) чуть больше размеров стамески, и пока печь разогревается затыкать муллитокремнезёмистой (каолиновой) ватой.
Когда печь нагрелась вату вынул, стамеску вставил на нужную длину и все дела. Просто и экономично.
У базальтовой ваты температура плавления около 7000 С, у муллитокремнезёмистой 1200-1250.
Базальтовую вату пробовал вторым (наружным) слоем в печи. Но при ремонте она смешивается с первым слое и плавится. Правда температура в печи 900-1100.
Ни панравелось.
Если с ватой проблемы пишите в личку, вышлю жменю для экспериментов.
Да кстати. Шамотный кирпич на себя много тепла заберёт, он огнеупор, а не теплоизолятор. Да и пилить его радости мало
Изменено пользователем Харичеfff
Если все равно покупать, то может лучше в сторону ТВЧ посмотреть?
Нагрев моментальный. Нагревается только рабочая часть. Экономия электричества.
Нагреть, дверь открыл и нагреваешь, а часть закрыть чем-то - так пойдет? А стеклотканью закрывать можно?
Хорошая штука, но я не встречал в продаже
ТВЧ действительно штука неплохая но, учитывая цену и стоимость эксплуатации, имеет смысл только при промышленном использовании.
Например
Не реклама, просто посмотреть.
Нагрел, дверь открыл и потерял половину полезного тепла, Чтобы нагреть следующую деталь нужно закрыть печь и подождать пока она опять нагреется. А счётчик мотает. И керамической камере печи такая процедура долговечности не добавляет.
Стеклоткань не огнеупор и не теплоизолятор. 700-8000 С для неё предельная температура. Стеклоткани теряют прочность и при 300-400. Т.е. несколько нагревов и начнёт быстрее или медленнее рассыпаться, в зависимости от того какая стеклоткань вам попалась.
