carmusic
Сварочный полуавтомат lincoln electric speedtec 200c
Кто что может сказать по аппарату Lincoln electric speedtec 200c
Кто что может сказать по этому аппарату?
LINCOLN ELECTRIC серьезная фирма, а значит и аппаратик достойный. Хороший крепкий корпус,наличие евроразьёма, все современные настройки аппарата на сварку, два вида дисплея (я ,бы взял с расширенным меню) и цена вроде не очень кусается, хотя наши интернет магазины пишут одно,а когда покупаешь выходит совсем другая сумма.
200-й к сожалению в живую не видел, работаем speedtec 400S - нормальные аппараты и относительно не дорогие.
Я так понял, что это один аппарат, но можно выбрать настройками разное меню.
да, наверное такpost-72680-075397400 1380040536_thumb.jpgpost-72680-094893000 1380040550_thumb.jpg
В инструкции написано о возможности переключения меню.
Сегодня видел на выставке. Прикольная штука, но в работе не проверял.
Может у кого больше информации
Пульс там есть?
Пульс там есть?
Нет на нём пульса.
Попробовать не получилось. Не было катушки 5-кг и толщиной 1 мм. Только с меню поигрался. Довольно прикольное. :crazy:
Правда там сам аппарат был на нескольких стендах, включён в розетку, но не заряжен.
Заметил, на ВСЕХ, что одна защёлка крышки кассеты не держит, болтается крышка. :patsak:
Правда договорился, что через неделю в одной фирме в демонстрационном зале дадут поиграться под присмотром :spiteful:
Больше интересует вопрос цены. Откуда такой жест "неслыханной" щедрости :unknw:
толщиной 1 мм
А 0,8 ?
А 0,8 ?
Ничего не было, кроме проволоки диаметром 1,2 мм.
Ждёмс поездки в демозал :rolleyes:
Гляжу тоже в его сторону. Пульса нет, но пишуть что люминь варит проволокой 1мм люминевой. интересный аппарат.
для инвертора нормально шо он швец и жнец и на дуде игрец(миг/мма/тиг)?
Таки сегодня купил данный девайс.
Был на демонстрации и пробовал сам, но всё не то. Лажа. А тут приспичило корпус варить из листов сталь 20 и толщиной 14 мм с разделкой кромок.
Решил под это дело и взять. Брал в московской фирме по безналу. За 42000 руб, но! потерял 2 часа времени (нервов) и 1400 руб (комиссии) в Сбербанке с переводом денег.
Взял к нему же горелку Binzel 25, правда б/у но очень в хорошем состояние. На фото видно + расходники.
Вечером потестировал ( побаловался) на работе. Швы не чистил и не готовил. ГАЗ - смесь. Проволока - Китай 1,0 мм омеднённая. Расход газа - ???? :unknw:
Мои первые сварочные потуги по мере их выполнения:post-1996-066539500 1384547232_thumb.jpgpost-1996-019705400 1384547234_thumb.jpg
Самый первый мой шов полуавтоматом:
post-1996-052469100 1384547237_thumb.jpgpost-1996-080684000 1384547250_thumb.jpgpost-1996-012474200 1384547256_thumb.jpgpost-1996-042780100 1384547252_thumb.jpgpost-1996-028203000 1384547260_thumb.jpgpost-1996-081900100 1384547257_thumb.jpg
Засрал торцевую дырку в прямоугольном профиле:
Внешний вид:
post-1996-036571800 1384547226_thumb.jpgpost-1996-000382200 1384547228_thumb.jpgpost-1996-072340900 1384547229_thumb.jpgpost-1996-020280400 1384547231_thumb.jpgpost-1996-056366000 1384547263_thumb.jpg
Сразу оговорюсь: ИНСТРУКЦИЮ НЕ ЧИТАЛ, КАК ПРАВИЛЬНО И ЧТО НАСТРАИВАТЬ НЕ ЗНАЮ. ВАРИЛ ОТ БАЛДЫ ПО ОЩУЩЕНИЯМ. Опыт сварки только ММА и ТИГ - нерж, титан и алюм. Просто ощущения совсем другие чем при ТИГе или ММА. Меню интуитивно понятное. Крутил две верхних ручки: скорость ( слева) и правую ( я так понимаю - баланс) .
Пока всё 8)
Изменено пользователем Beliy
А за нал нельзя что-ли у них покупать?
То , что у СДербанка такая комиссия , это давно известно. Дешевле аппарат ТК отправить, чем деньги через них. Потому и пользуюсь картой Связной-банк.
Конкретно у них нельзя.
Можно было через знакомых по безналу, но это ждать неделю, а у меня сроки. Дотянул до последнего :vava:
в какой фирме покупали? не в Апексе?
судя по швам то хорошо на мой взгляд.
Изменено пользователем Kot Mudrago
Нет, не там.
Я так и не понял, как впечатления, стоит своих денег, какие-нибудь негативные ощущения есть?
после первой пробы варил сборную конструкцию из 14 мм листов с разделкой под шов. Мне лично понравилось, но мне нес чем сравнить (ММА и ТИГ не в счёт). Быстро всё обварил.
Только швы получаются с большим валиком. Первоначальный вид сфотографировал, когда начинал. А конечный забыл уже.
post-1996-019203400 1385491549_thumb.jpgpost-1996-070324600 1385491551_thumb.jpgpost-1996-064536100 1385491555_thumb.jpgpost-1996-032092200 1385491559_thumb.jpg
Конструкцию уже отдал.
Помощней аппарат бы на такую толщину, поэтому и валики большие. На фото на аппарате стоит 126А, а что на 200А не выкрутили аппарат.
А он не Выкручивается :unknw: . Там синергетика. Задаётся только скорость подачи проволоки. Ток подстраивается сам. И потом только на этой фотке 126А, а так обычно при подаче 4 м/мин доходит до 160-170А.
Я понимаю, что определённо делаю что-то не так. Но умные книжки пока лень читатьь :8P:
А в ручную нельзя настраивать что ли?
А я инструкцию не читал :p Не знаю.
скорее всего указанна толщина проволоки, поэтому в авто режиме, больше ампер и не поставить....
"Я, тАк думаю!" - ~Мимино~
А это разве большой валик? мне думается что для угловых швов и для такой толщины самое оно. ну что, так то вроде хорошо варит.
я понять не могу чем этот аппарат отличается от powertec 180. этот даже без дисплея - только крутилки - а стоит дороже спидтека
