Tooler
Отзывы о электродвигателях разных производителей
Предлагаю здесь поделится своим опытом в эксплуатации двигателей разных заводов изготовителей.
А то частенько бывает нужно поставить на станок новый движок, а вот какого завода двиг выбрать?
Итак. Начнем. Далее ИМХО.
Асинхронники.
Могилевские. Судя по многим отзывам - одни из самых лучших!
Владимирские. Так. Серединка - на половинку.
Ярославские - полное фуфло.
Пермские - ?
Раньше встречались прибалтийские. Завод не помню. Очень хороши.
Кто продолжит?
Делимся опытом, товарищи!!
8)
"ELFA" ?
Двигатели постоянного тока отечественного производства, на мой взгляд никуда не годятся.
Попытки их использовать у меня привели только к потере времени и денег. Сейчас заказываю моторы в Штатах и в Китае.
Получается дешевле. Заказываю именно то, что мне нужно, потому, что есть выбор.
А если рассаматривать BLDC моторы (бесколлекторные) и контроллеры к ним, так у нас вообще в стране таких не делают (может я ошибаюсь?), а они в некоторых случаях бывают очень полезны.
Да, самое главное - не нарваться на плохой кетай. Мне попался один кетайский моторчик (покупал его у местных барыг) с неотбалансированным ротором. При испытаниях я его закрепил к верстаку. Верстак начало трясти, мотор начал развинчиваться на ходу и было очень страшно, пока я его не выключил. Этот мотор я вернул местным барыгам, хотя они были очень недовольны и пытались меня убедить, что это нормально.
Самый луший из встречавшихся движков ПТ -Сименс, который попал в Украину по репарациям, выпуска 1904-го года. До сих пор работет!!
А из сейчас -мы асинхронники у себя используем свои Харьковские "ХЭЛЗ", иногда -Владимирские.
Пока нареканий не было.
Элмаш. китай.
как у этих двигателей обмотка рассчитана на работу S1 при 100% нагрузке??????
сильно греется??
мощность отдает полную, как написано?
Моё мнение, современные " двигуны " асинхронники,,всех производителей примерно одного качества, может владимирские несколько лучшего качества, но брак попадается. Из импортных , если взять китайские, качество нестабильное, попадались даже пропитанные наполовину, украинские, харьковские, среднего качества. Из немецких брак попадался в сименсе, у других производителей из германии брак не встречался. Но в любом случае, даже если "двигун" и среднего качества, если он правильно подобран к оборудованию и нормально обслуживается, то работать ему долго. Основная причина выхода из строя электродвигателей ,это сервис фактор.,
Удачи.
покупаем элмаш из-за цены, неоднократно отдавали на перемотку, но также с заметным постоянством перематывем эл других производителей. Дольше всех у нас ходил японец
Сименс - хорошие двигатели.
А Элмаш и прочий китай - у них более проблема в тонком корпусе. Там щит подшипниковый тонкий. Его невозможно нормально винтами затянуть.
- при затяжке крепежных винтов щита - он перегибается (щит литой из сплава алюминия начинает выгибаться и заламывает подшипник)
Качество сплава корпуса очень "отменное", резьба нарезанная для крепежа щитов одноразовая...
Двигатели "Able" - китай низкого качества.
Здравствуйте. Ищу двигатель с повышенным скольжением на 1е61мт. Предлагают ИЭК-ский АИС 112М4 4-квт. Китай. Посоветуйте - стоит брать его или поставить 3-квт АО2  со скольжением 4.7. У родного АОС скольжение 10. Но родного давно на станке нет.
повысить скольжение очень легко проточкой ротора, большое скольжение это для затяжного пуска под нагрузкой.
В 10.12.2008 в 13:13, TSDrive сказал:
"Индраматы" из ДПТ мне нравятся . Ни одного ни разу из строя не выходило . А с асинхронниками -
от условий эксплуатации . Всё,  что может сгореть - сгорает  рано или поздно . И на  ФРГ-шных , и на
швейцарских , и на тайваньских станках вентиляторные горели и заменялись .
