djek_djek76
Шутники
вот волей случая была затронута тема с шутниками
людми каторые подходят с зади к станочнику и тем или иным способом вызывают потерю внимания работы на оборудовании.
оговарюсь сразу что работаю в столярке и у нас это приводит вот к таким последствиям
после нескольких случаев подобных этому каких людей начали бить. ибо ни одно лишение премии не вернёт здоровье
в основном это левые пришлые любопытствующие
к сожалению не все это понимают и возможно думают иначе.
может их надо за это чайком попаить , жену предложить.
ваше мнение по этому поводу. ?
а я со всеми слесарями пересрался, подойдут и стоят зенки вылупив, или балаболято какой нибудь чепухе, нервирует, особенно если резьбу режешь или чего то не получается..э
Ну как и говорилось в той теме.......
Первое попавшееся в руки ..... , и со всего маха об бошку шутника!
Иначе наверно не понимают.
В техникуме нам учитель труда поведал и такую историю........
Токарный станок ...... студент точит деталь.......
Студен-шутник решил подхватить свеже идущую стружку с резца и засунуть ее ему за шею.....
Схватил ее и .............
Короче - стружка оказалась умней!
Не обломалась, и врезалась ему в кожу ладони.....
В результате перерубив сухожилия пальцев, и оставила его (горе-шутника) инвалидом!!!!
Как говорится - "Не рой другому яму, сам же в нее и попадешься!"
Как впрочем и так бывает.......!
Было у меня такое. Моя основная деятельность заключается в работе с силовой электроникой. И не всегда низковольтной.
Раскорячил я как-то на столе аппарат с 1000 вольт "постоянки" внутри. И сам раскорячился, чтобы щупом долезть в нужное место. Тут один пассажир подкрался сзади и решил пошутить - молоток на пол бросил (а я же весь под напряжением - электрическим и душевным)... От звука удара я инстинктивно отскочил назад. Пассажир упал (с моей помощью - инерция) и пробил себе голову об угол конструкции здания. Слава Богу все живы.
Схватил ее и ..
Да.. Это каким умником надо быть чтоб схватить руками сливную, горячую стружку.
Гнать из цеха а точнее не пускать в цех,если имеется мастер цеха пускай или следит за этим или пристегните мастера на входе.
Не поверишь. Но я лично с такими людьми уже не первый раз сталкиваюсь.... :crazy:
То одноглазые, то без палые.....
С одной стороны - поделом им!
а с другой стороны - все же жаль........ :unsure:
Слышала байку о том, что на Японских заводах на оборудовании есть такая красная кнопка, которая привлекает всеобщее внимание, но ни к чему не подключена, так бутафория. Есть любители прийти в цех и нажимать кнопки на оборудовании без разбора. Роль красной кнопки состоит в том, что в 99 случаях из 100, человек тянется именно к ней. Это позволяет обслуживающему персоналу скоординироваться и пресечь дальнейшее издевательство над оборудованием такими вот шутниками. Если в Японии такие проблемы, то что уж про нас говорить.
Изменено пользователем promlyt
Работаю в ремцехе на 1В62, так постоянно подходят несознательные рабочие с заказами и встают рассказывать суть дела под патрон работающего станка (я стою за суппортом со стороны ЗБ). Особо умные порываются наблюдать процесс резания с задней стороны станка (щит снят). Постоянно гоняю, но все равно лезут. Когда на 1М63, то уже боязно - обходят :crazy:
Дикари-с.
Не порядок - кнопка есть, а ни к чему не подключена. Надо ее включить в разрыв питания электромагнита удерживающего небольшую наковальню над этой кнопкой.
Может лучше наковальню размещать над головой?
У нас при погрузочных работах есть два неписанных правила - никогда не помогать пока не просят, никогда не пытаться поймать что-то падающее, если не знаешь сколько оно весит. Иногда пришлым "помощникам" хочется в бубен дать, но орать пришлось неоднократно. Правила то просты - не вовремя появившийся помощник при совпадении ситуации из правила один и два одновременно может отрезать все пути отступления когда на тебя валится какая-нибудь фиготень весом под тонну.
Есть такая "шутка". Шлангом с сжатым воздухом провести возле жопы. Пик шутки шоб туда попало.
Когда попадает воздух - скорая не успевает доехать.
Это и имелось ввиду (конечно над головой нажимающего кнопку, а не работающего за станком) :)
наверно получить вовремя по башке былобы гуманне и поучительнее.
В смысле - перед тем, как подойти к токарю вставь шланг в задницу?
Был у меня подобный случай.Работал в 95г плотником в цехе.Строгал доски 4м без напарника.
Поскольку доски длинные,приходилось помногу раз перехватывать.В общем руки постоянно в зоне ножей.
И вот в один прекрасный момент подходит сзади слесарь,да как гаркнет мне в ухо.Мне аж плохо стало.
Бить я его конечно не стал,потому как в два раза моложе был,но с тех пор при работе в плотницкой
всегда закрывался.
Members
573 сообщений
Иногда успевает.. Если давление не очень сильное. Зато потом шутнику срок и реальный светит. Было так у одного из клиентов. Два дурака на станке с ЧПУ...
Одного повезли в больницу, второго в колонию потом.
Выгоняю наблюдателей и закрываю дверь (не наглухо, тоже ТБ).
Очень часто воздухом травмы люди получают. Начиная от пыли в глаза кончая такими вот случаями.
У казалось бы воздух цяця. :crazy:
Не умных не исправить,но битие опредиляет сознание.Причём бить больно,но аккуратно ,чем по пало.Сам отработал более 25 лет в столяке.
В столярке с чем бить попроще, там обычно достаточно всякого, чем можно попотчевать, не смертельно, но больно и обидно.
что то всё прям в одну сторону идёт у нас обсуждение
а вот давайте посмотрим эту цитату
А не слишком ли круто завернули? Борзометр зашкаливает?Ведь как известно такая борзота часто заканчивается с обратным эффектом.Немного выражения выбирайте.
Сам не люблю дурацких шуток и приколов во время работы,но это никоим образом не относиться к людям желающим увидеть новое для себя и научиться. Я даже от клиентов ничего не скрываю в процессе,а если человек специально приехал учиться-готов подвинуться и объяснить. А если кого это раздражает,так ему надо запираться в отдельном цехе,да еще и собак по периметру пускать.
может человек не разобрался в сути вопроса ?
но было предписано эту тему разобрать именно в разделе ТБ
смотреть и учится это святое но обсуждалось именно праздное любопытство с непотребными действиями.
Изменено пользователем djek_djek76
У меня нет этого сообщения в теме. Тема открыта сегодня, а сообщение за вчера. Зачем комментировать и обсуждать вырванные из контекста сообщения?
Гость
