GARM_WJ
Гидрорезка "+" и "-"
У нас тоже на Bystronic установлен датчик высоты (лапка) и тоже два режима вкл. и выкл., но выкл. состоянии он не постоянно находится в поднятом виде над листом, а заданное расстояние без сенсора режит (это расстояние можно в процессе резки изменять) потом на некоторое расстояние(5мм) опять на лист ложится(корректирует высоту сопла) и снова подымается.
Если у Вас (yteysdf.obq) на конце датчика кольцо(у нас так), то может попробовать его не много большего диметра туда припоять, приварить..........- может застревать там и оставаться не будет.
У нас такой проблемы ещё не было работаем на нём один год (5500 часов), и всё лето вырезали маленькие отв. и до сих пор режим толщина листа 1,2 . 1,5 , 2,0 , нерж.
Я бы быстроник не рассматривал (качественный но дорогой) ПТВ золотая середина - здесь обсуждали это где то.
По поводу выбора ответил в личку - сам выбирал.
Руководство остановилось на PTV (голова режущая 3D), вот уже учимся на нём резать. (Очень сильно отличается от Bystronic.)
давление (3000bar) процесс резки длится уже значительно дольше, но всё равно потом резко вырубается НВД.
Всё-таки проверьте внимательно подачу воды на мультипликатор.
Tad, Спс за совет, посмотрим ещё раз. У нас после городской магистрали установлена доп. насосная станция перед системой фильтрации воды.
Но у меня есть мысль, что дело может связанно с азотом который ниже положенного уровня (не на много), но я не уверен 100%, потому что сервисмены утверждают - это не должно приводит к таким остановкам НВД.
Если используете быстросъемы - начните с проверки их работы.
Вроде везде резьбовые соединения (пластмассовые трубы, гайки.......) до НВД, а вот не посредственно в самом НВД на шлангах подачи свежей воды установлены быстросьёмы.(возле обратного клапана штуцер имеется куда быстросьём одевается)
Вы думаете, что вода в не который момент перестаёт подаваться в цилиндр и НВД вырубается?
Думаю, что это возможно. Вы просто проверьте - работа двух минут.
При закрытом кране подачи свежей воды к НВД, он выдает ошибку - "подача свежей воды отсутствует" (примерно где то так текст выглядит, уже не помню), и когда давление низкое тоже сразу выдает сообщение об ошибке.
Но всё равно проверим)).
Это нормально, датчик давления воды находится в низконапорной магистрали до входа в мультипликатор. Самая простая проверка - подключить напямую, без быстросъемов.
но когда устанавливаешь давление (3000bar) процесс резки длится уже значительно дольше
Лечилось заменой тонких фильтров на подаче чистой воды в цилиндры мультипликатора. При этом фильтра на вид были чистые. Вода после них тоже на вид текла с приличным напором. Выяснилось, что стало не хватать расхода именно во время работы. Причем, чем выше рабочее давление, тем выше необходимый расход и сильнее/быстрее наступающий эффект (некоторое время работает на запасе давления в банках фильтров и магистрали после них, используя их как ресивер. После каждой остановки станции давление после фильтров в течении некоторого времени восстанавливается и хватает на следующий короткий пуск). Тест на утечки в этом случае проблему не выявляет так, как утечек нет. Увидеть можно врезав манометр прямо в трубку непосредственно перед входом в мультипликатор (после фильтров). Давление на входе не должно опускаться (в цикле впуска) ниже 2атм. В идеале должно быть 6-8атм, с колебаниями на впуске 0.5-2атм, в зависимости от состояния фильтров. Манометры лучше всего два врезать до фильтров (обычно уже стоят на станции) и после фильтров (на входе в мультипликатор), по ним и определяют пригодность фильтров (по колебанию давления во время работы). Так же убедитесь, что в вашей конструкции нет дополнительных маленьких фильтриков прямо в арматуре на впуске. В некоторых конструкциях они бывают, могут тоже забитыми быть. Изменено пользователем MBC
MBC, большое спасибо за подробный совет, будем пробовать...
Поделитесь опытом своего алгоритма расчета. У кого какая методика расчета стоимости резки какого либо материала. Желательно на примерах. Учитываете количество пирсингов или считаете только погонные метры раскроя? Влияет на стоимость криволинейная резка или резка только по прямой?
Изменено пользователем alex4117
Я бы Вам alex4117 рассказал, но у нас этим экономический отдел занимается, а я с ними не пересекаюсь..........
Жаль. Я уже голову сломал просчетами, хочу калькулятор сделать.
Grey_, спасибо попробую увеличить кольцо ,там только одна закавыка отслеживатель за мудрили до невозможности . сама лапка не единая сварная конструкция а сборная и регулируемая ну да это проблема)))))
yteysdf.obq, Андрей, а почему бы, не подкрепить фотографиями, нагляднее оно понятнее! :hi:
yteysdf.obq посмотрите вот этой теме http://www.chipmaker.ru/topic/163026/
Там есть фото с двух разных станков ГАР, и на них видно датчики, может они похоже на ваши.
Я с Ударником1 согласен фотография не помешала бы........ :)
Изменено пользователем Grey_
анонс, скоро мы будем подключать новую водорезку, и будет сшастьие нам!! :good:
Если не секрет какой фирмы установка и давление макс.?
alex4117,
А какой фирмы насос? Калькуляторы как правило на сайтах производителях. На KMT точно есть.
У нас станок гидроабразивной резки WTJ, а насос у него от американской Accustream, мы пользуемся их калькулятором (так же доступен в разделе скачивания, НО тока на оф.сайте в США, а не на русскоязычном недоклоне от WRS)
Выходит довольно точно - погрешность процентов 10%. Но тут из-за разночтений в качестве реза в основном.
Плюс для нашего станка гидроабразивной резки WTJ на этом же калькуляторе себестоимость считаем - вроде совпадает, в минус пока не ушли )))
Всем привет работаю на 80 омаксе машина супер но есть нюансы и цена не главное .Программа жёстко завязана на безопасности станка и человека что вроде неплохо но есть нюансы . Есть отслеживатель поверхности который имеет только два режима либо он работает либо нет))))))))проблема в том что при изготовлении сита или малых отверстий близко расположеных .,остаток водой подкидывает на вех листа и он остается внутри отслеживателя что приводит к частым остановкам и поломки самого отслеживателя а также поломки трубки а это как не крути сто евро . Обращался\ к продавцу с просьбой изменить программу чтобы отслеживатель срабатывал периодически но они на отрез отказались так что мучаюсь. у нас голова аджет с компенсацией конуса хорошая штука за счет нее очень хорошая скорость реза и качество .Купили станок весной отработали 1200 часов машина зверь правда дорогая взяли за 18 лямов. просьба если кто знает о каких то подводных камнях по омаксу пишите заранее спасибо за помощь если что сам с радостью поделюсь информацией . работал на ресанте есть опыт поделюсь.
Мы отслеживатель со своего OMAX-80X сняли где-то месяца через три после покупки и убрали в дальний ящик. Мы резали отверстия диаметром чуть больше диаметра отслеживателя и у нас одна выпадающая через ламели на дно ванны выпала, а отслеживатель поехал за этой выпадающей вниз, поверхность листа, блин, отслеживать. Хорошо остановить успели. После пары таких случаев мы решили, что лучше сломать фокусирующую трубку о неровный лист, чем свернуть сразу всю голову. У вас голова какая - A-Jet или Tilt-A-Jet? A-Jet может резать под углом в 50 градусов, но где-то год или чуть больше назад, эта голова не отрабатывала компенсацию конусности, несмотря на то, что может заваливаться на такие большие углы. Мы это заметили по индикации и фирмачи нам сказали, что голова ещё сырая и матобеспечение в некоторых случаях компенсацию конусности просчитать не может. После этого мы купили ещё и Tilt-A-Jet, эта голова заваливается всего на несколько градусов и предназначена не для реза под углом, а именно для прямого реза с компенсацией конусности. Если сравнивать эти две головы на прямом резе, то Tilt-A-Jet режет на 30% быстрее, фокусирующие трубки для этой головы где-то на 20-30% дешевле и стоит эта трубка в два раза дольше, чем трубка на A-Jet. В общем, если под углом резать не надо, лучше брать Tilt.
Товарищи и коллеги гидрорезчики!
Предстоит раскраивать керамическую плитку. Сложный узор, мозаика. Врезаться будем как "с воздуха", так и "с центра" материала.
Кто резал плитку, подскажите от какого давления и скорости отталкиваться? Песок побольше или поменьше? Понятно, что нужно смотреть на качество реза. Но знать бы отправную точку, для подбора оптимального режима.
Смотря какая толщина плитки, какое сопло/трубка у вас стоит и какое рабочее давление в машине. Мы плитку керамогранит 10мм, трубка 0.76мм сопло водяное 0.25мм, абразив 280гр/мин, ставим давление 3400 и с приличным качеством на 350 мм/мин режем. Прецизионный рез на 200-220, а вообще и на 600мм/мин хорошо режет, смотря какое качество кромки вам нужно. С воздуха вообще проблемы нет зайти, а пробивать стараемся в движении (динамический) с неиспользуемой части заготовки на рабочем давлении.
Песок 80 используем.
