GARM_WJ
Гидрорезка "+" и "-"
Вопрос решен!
Нужно было сразу звонить в фирму где брали)))
На станок не нарадуемся.
Кстати, шум от него вполне терпимый. Конечно говорить нужно на повышенных тонах, но иначе как? Технология такая.
Особенно радует, то что дополнительной обработки детали не требуют - кромка гладенькая и чистая.
Семен25, какая модель у вас станка можете скинуть сюда или в личку. Спасибо
В личку скинул, хотя выше указанна модель станка.
А Яндекс по запросу "Станок гидроабразивной резки WTJ" выдает сайт, сразу после рекламы.
Фотографии посмотреть бы в работе. Какие минусы встретились в эксплуатации.
Sakhalin_Cat, Собираем базу ) как только выложим у себя на сайте, обязательно и сюда закину.
Минусов нет - станок то новый)
Были непонятные моменты в отслеживании давления (запутался в показателях), но в соседней ветке, спасибо коллегам, все разобрали по полочкам.
Вся суть здесь в том, что простым абразивом, в нашем понимании, на таких станках работать нельзя, ни один руководитель, если он знает что такое силикоз, ни зачто не будет с ним работать.
это не пескоструйная обработка, когда в воздухе много взвешенной песочной пыли. Если бросаться в крайности, то хватит простейшего респиратора.
Песок этот одноразового применения, плюхнул через сопло и всё.
я читал про то, что песок можно использовать повторно несколько раз. При этом его свойства практически не теряются. В статье всё подтверждается практическими данными и исследованиями.
Этот гранатовый песок безвреден для окружающих во время работы оборудования.
в зависимости от материала, который необходимо резать, это не единственный доступный абразив.
именно так, в воздухе, в механизмах - везде. Ваша точка зрения не только некомпетентна, но и потенциально опасна для других.
свойства абразива после регенерации ухудшаются, главным образом из-за затупления режущих ребер.
судя по статье не сильно, т. к. были приведены изображения зёрен абразива при большом увеличении. Образуются новые сколы, которые поддерживают абразивные свойства на приемлемом уровне.
в отличии от пескоструйной обработки мы имеем водяной туман с мелкими частицами абразива. Большое количество водяного тумана не является нормальным явлением.
Ответственно заявляю, пыли нет - резка то с водой идет. Всю пыль смывает в бак. Бак доверху залит водой. При очистке бака, вы вычищаете мокрый (я бы сказал очень мокрый) песок. Абсолютно никакого вреда.
Большое количество водяного тумана не является нормальным явление.
Уважаемый, а Вы сами то работали на данном станке? Кокой туман? Нет там тумана и станки рядом другие стоят и работают и люди тоже. И не один год, смею заметить (к сожалению не на нашем производстве, мы только начинаем) .
Изменено пользователем Семен25
нет, только видел в работе. Окружающее пространство рядом со станком было покрыто налётом. Примерно как около станка для мокрой резки камня. С помощью ГАР они выполняли в основном резку камня. Может из-за этого?
Изменено пользователем neon
Брызги есть. При входе струи в материал и при прохождении струи по ребру решетки. Но это брызги, а не как не туман. "Лечится" все это простенькой защитой (да хоть клеенкой из ванной комнаты) установленной по бортам станка.
А следуя вашим рассуждениям жуткие болезни ожидают людей которые работают со стеклом, на обрабатывающик центрах, на оборудовании для обработки камня - там тоже везде инструмен, жуткие обороты и вода.
а на практике этак на процентов 20-30. Приходится уменьшать скорость реза и увеличивать подачу абразива для достижения сравнимого качества при резке с нормальным абразивом. Возня с обслуживанием регенерационных установок - отдельная песня.
мягко говоря, это не совсем так. Сделайте анализ воздуха и посмотрите результаты. Кстати, фото вашей машины можно? Хотел бы взглянуть на размещение и защиту направляющих.
Tad, в любом случае можно регенерированный абразив добавлять в новый, снижая себестоимость обработки.
а можно вопрос может не совсем в тему? ГАР по производительности и эффективности лучше плазмы или нет? материал алюминий, нержа и черный металл, черный потолще до 20мм остальное 2-3 мм. Просто плазма коптит ужасно в цеху да и сопла как я понимаю что то часто летят у них.
резка плазмотроном в данном случае выгодней по большинству характеристик. Просто надо иметь хорошее оборудование и применять соответствующие газы + стол должен быть с хорошей вытяжкой. Расходные материалы для плазменной резки несоразмерно дешевле, чем при использовании ГАР.
Возможно у вас компрессор масло гонит в магистраль или вытяжки вообще нет.
вытяжка работает но толку от нее мало, со стола ничего не отбирает, в любом случае спасибо!
может добавить верхнюю вытяжку?
Подскажите, а песок в процессе работы теряет какие то свойства? Теоретически, можно ли его использовать вновь или уже нет
Leshka, на прошлой странице посмотрите.
А каким образом происходит регенерация абразива, можно получить более подробный расклад как это реализовать
точно не знаю, но скорее всего промывка + сепарация от магнитных частиц + отбор по фракции.
Умножить на трудозатраты, аренду доп.участка, оборудования и т.д. и т.п. и придем к сумме не многим отстающей (а может и превосходящей) от суммы покупки новой тонны песка.
Конкретно моей пока не предоставлю. Мароки не много, но мы сейчас готовим базу для сайта, где будут качественные фото работы, машины и изделий. Тогда и сюда закину.
Но всегда можно посмотреть такой же станок гидрорезки WTJ, как и у нас, на сайте у продавца.
Мы размещали машину согласно предоставленному установочному эскизу.
Незнаю конечно, но не замечал чтоб везде слизь и пылюка висели и стекали соплями с Ватерджетшведена, рядом с ним токарные и фрезерные работают, тоже чистенькие.
