транспортир
Освещение мастерской
Уважаемые чипмейкеры посоветуйте какое освещение лучше использовать для мастерской гаража выкладывайте фото ,советы идеи
Естественное. Окна во всю стену или крышу. Фото выкладывать не буду, парник все видели.
Сжаришся летом темболее в гараже крыша железобетон :buee:
"вы просто не умеете их готовить"
транспортир, какое именно освещение? Автономное, от электросети? Какой род работы, какая площадь? Есть ли естественное освещение (окна)? На сколько нужно освещение? Мало данных для совета...
Я пока делаю автономное светодиодное освещение гаража (он у меня и мастерская по совместительству). Освещение автономное, от аккумулятора.
Понятно нетак задал просто есть гараж со светом но хотелось бы узнать какие лампы использовать накал стоит у меня такое г
Иногда и стоит. Хоть я и ярый "продвиженец" светодиодного освещения, где есть возможность на свете особо не экономить - ставлю лампы накаливания. Глаза меньше устают.
Опишите подробнее проблему. Что есть, что хочется, что именно не устраивает. Если стоит накал - скажите какие лампы мощностью стоят и какую площадь освещают. Может просто элементарно мощности (светового потока) не хватает.
Гараж 7/5 на стену по две лампы 60 ват думаю поставить дневного просто незнаю как диодное освещение и воще что лучше ?Освещение полюбому буду менять так как его недостаточно
Гараж 7*5 =35 кв. метров.
Если хотите к примеру освещенность 150 люкс - нужно 5250 люмен. Лампа ЛОН60 выдает 800 лм. Значит нужно 5250/800=6,56 -> 7 ламп.
Можно поставить лампы дневного света. Лампа дневного света 30 Вт выдает 2180 лм. Т.е. нужно 3 лампы.
В общем, я бы поставил лампы дневного света в хороших корпусах (обязательно с рассеивателем, чтобы не разбить случайно).
спасибо понял а как лучше расположить по бокам к стенам или потолку думаю к потолку лучше?
Я на потолке ставил в гараже светильники с лампами дневного света,с возможностью включать каждый светильник отдельно.
На станках местное делал из галогенок точечных светильников,считаю лучшим вариантом на сегодня.
Касаемо светодиодного-я против.К черту такую экономию,запасных глаз пока не продают..
С ув.Влад.
К потолку. Монтировать сложнее, но светораспределение лучше получается.
Ну совсем против не надо :) Есть пример. Одна контора поставила себе энергосберегайки (КЛЛ). Потом поставили им мы светодиодные. От энергосберегает глаза болели, а от наших не болят. Светодиодные светильники даже в больницах и школах ставить стали.
Спасибо мужики в отпуск пойду займусь ато достал этот мрак :good:
Собираюсь люминесцентные дневного света в гараж поставить, хороший знакомый предложил, тебе говорит всё надо и я не отказался от предложения и взял несколько шт.
post-57240-011632300 1374177414_thumb.jpgpost-57240-036860200 1374177424_thumb.jpg
на балконе светят замечательно 2х36 и вид хороший.
Стояли до этого лампы ильича и 'энергосберегайки, с этими не сравнить.
В советские времена были хорошие лампы дневного света ЛДЦ-40 ,с улучшенной цветопередачей.Использовались даже на ткацких фабриках.Был ещё вариант включения в трёх фазную сеть специальных светильников которые содержали две холодные лампы и одну тёплую для улучшения цветопередачи.В гаражах их использовали при малярных работах.
у меня основное помещение 6\9,5 м стоит 6 светильников 2\30 вт, рассеиватели это ещё та проблема, пару раз в год чищу от всякой летающей живности.
Трубчатые люминесцентные однозначно. Дешево во всех отношениях (стоимость ламп и эл-ва). Вешать не только на потолок, но и сбоку на стены, иначе под машиной будет тень и без переноски никак. Для равномерного распределения ставить 20вт почаще. Освещенности можно добиться любой. На станки - лампы накаливания местного освещения, даже если хватает света и так. Единственный минус от ЛЛ - искажение цветопередачи. Мерцание можно сгладить установкой выпр.моста в арматуру или разводкой ламп на разные фазы.
Но лучший свет - это дневной естественный через окна, жаль в гараже это практически неосуществимо, да и ночь бывает рано наступает.
Если брать в совокупности, то к освещению и рассеивателям, нужно добавить окраску стен помещения.
Это не маловажный фактор.
Накал кроме Г... еще и КПД ниже плинтуса. Ставил на гараж 6х3,5 метра на потолок спаренные ЛДС 60 Вт. Вперемешку тепло-белый и белый. Каркас дополнительно обклеил тонкой самоклеящейся пеной с фольгой. В рабочих зонах еще местное освещение. Только не ставьте дроссели, иначе точно глаза устанут. Нужно электронные балласты. Если есть возможность, то лучше поставить лампы с индексом 840 и 865, у них спектр поровнее (ближе к естественному). Я у себя не нашел и поствил 740+765. Теперь настолько привык, что по накалом не вижу ничего, хочется что-то "побелее". В местное потихоньку втыкаю светодиодные, опять же экономия и никакого моргания.
Кстати загляните в ВИКИ, там есть таблицы по типам и применяемости
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8
Изменено пользователем Solar_05
транспортир, Использую длинные, 1200 мм. и под патрон энергосберегающие. Использую холодный белый. По началу непривычно было. а сейчас только таким и пользуюсь. Точечно светодиодные применяю
Освещения много не бывает, зависит от твоей лени, скупости и фантазии :hi:
Изменено пользователем Николай Казанский
Современные с электронным балластом не мерцают.
металлогалогенные светильники самый идеальный вариант (мало кушают, много светят, не нагреваются всегда можно выбрать цвет лампы по своему вкусу и работают эти лампочки по 6-8 лет. минус только цена но окупают себя уже через пол года. лично у меня помещение 3х5 и 2х светильников на 70вт более чем достаточно. светло как днем на улице. очень советую.
тоже мучаюсь с вопросом как эффективно и и недорого осветить мастерскую 6х8, ставить люминисцентные светильники 2х36ват не вариант (в гараже 6х4 стояли 6 шт, тускло было), на данный момент определился что буду ставить энергосберегающие в переводе на галогенные по 300ват примерно 8 шт, но вот опять проблемма смотрел светильники все фуфлыжные + дорогие(2000р.шт), на данный момент думаю может взять нерж зеркальную 0.7мм и сделать отражатель светильник самому, но конструкцию еще не придумал(может кто подскажет сдесь, что бы темы не плодить)
буду мониторить тему
Изменено пользователем avtokask
Читаю два предыдущих поста и вот эту статью http://www.magazine-svet.ru/analytics/4337/ (ни разу не реклама!) Сам сейчас озадачен чем осветить гараж 3,5х6.
И пришел к выводу, что сделаю как и в прежнем -2 шт. 2х58 Вт люминисцентные светильники на потолок, отражатели из утеплителя с фольгой. У станков и верстаков своя подсветка рабочего пространства, где светодиодные, где опять же люминисцентные. Пока поставлю ЛД с индексами цветопередачи 765 и 640 вперемешку, потом может добуду 8хх. Балласты ЭПРА (электронные) у меня халявные - забрал ящик горелых и починяю по мере нужды.
Металлогалогенные не вариант -светоотдача почти та же, цена и доступность пугает. Трубки ЛД стоят копейки, при включении ч\з ЭПРА ходят долго, ч\з год-полтора упадет отдача и не жалко поменять.
Была идея сделать большой светильник с возможностью перемещения по всей мастерской. Но пока нет конкретного решения устройства этого дела.
