VShaclein 879 #76 Дата: 21 июля, 2013 подгрузить концы (хотя бы один), конечно, нужно обычно 10..30ком преемлемо, 100..300ком - будет срабатывать от косого взгляда, 1..3ком - уже должно быть надежно витая пара от эзернета имеет гарантированное волновое сопротивление, стоит копейки, валяется на каждом углу, есть фабричные патчкорды с установленными разъемами и гибкими проводами если уж совсем паранойя - по 120ом ей на концы вообще, раз пошла такая пьянка, можно дифференциальный приемопередатчики поставить, для того же rs422 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Yuriy625 91 #77 Дата: 21 июля, 2013 (изменено) Поясню. Импульсные помехи вызывают всплеск амплитуды в высокоомных цепях. Вы правы, сопротами можно зашунтировать цепь и уменьшить амплитуду всплеска. А я предлагаю проще - указываем Мачу, что нормальное положение - единица, а в сработке - ноль. Когда у меня было наоборот , от любого мигания света срабатывала защита, сейчас этого нет. Ну а датчики, ясное дело, выбираем соответствующие. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Yuriy625 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #78 Дата: 21 июля, 2013 Так понемногу туман спадает. Вопрос. Слышал мнение, типа очень помогает, намотать кабель питания на ферритовый сердечник. В моем случае плазмы и питания электроники. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #79 Дата: 21 июля, 2013 Импульсные помехи вызывают всплеск амплитуды в высокоомных цепях. Всплеск может иметь любое электрическое направление. Вопрос лишь в том, в каком состоянии ваш датчик будет иметь более низкое выходное сопротивление (0/1) и в "ширине ворот" (gate) восприимчивости входного устройства. LPT-порт руководствуется стандартными уровнями TTL (0,8...2,4 вольт), в то же время промышленные TTL- устройства сильно отличаются от "обычных": у них "ноль" заканчивается на уровне чуть выше 2-х вольт, а "единица" начинается с примерно 3,8-вольт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rv3dmg 4 333 #80 Дата: 21 июля, 2013 планирую поставить тороидальный трансформатор вместо импульсника. Идеи сервоса торжествуют :) Будите иметь проблемы с просадками сети, стабилизированные источники всегда на порядок лучше Для цифровых схем помехи от импульсных источников ничтожны 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
servos 142 #81 Дата: 21 июля, 2013 (изменено) Уважаемый rv3dmg, - угадайте с трех раз, как я уверенно вычислил тот момент,что проблемы возникли именно из-за применения импульсного блока питания ??? :unknw: Заметьте ,- ни где, ни один, не сказал - что у него какие либо другие проблемы, но БП на тороидальном трансформаторе. :patsak: . Изменено 21 июля, 2013 пользователем servos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #82 Дата: 22 июля, 2013 Еще один ламерский вопрос. Один товарисчь рассказал мне про Итальянские драйвера, якобы специально для плазмы. Супер помехоустойчивые. И О чудо они у него есть. 1500грн в закупке. Хоть доля истины есть, ну кроме той, что меня хотят развести. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #83 Дата: 22 июля, 2013 меня хотят развести. Похоже 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #84 Дата: 22 июля, 2013 serega@77, вы бы накидали фотографий, да схем соединений. А то обсуждаем непойми что... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #85 Дата: 22 июля, 2013 Каюсь. :cray: Завтра понащелкиваю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #86 Дата: 19 ноября, 2020 Ребята. Вопрос по заземлению, каретку портала, портал, и раму станка нужно заземлять последовательно или это не важно? И если кабели экранированные их землить нужно с обеих сторон или с одной? (сводить в ствол дерева). У меня китайский CUT 100 с ВЧ все работает нормально но на добрые 70-100 пробитой есть небольшой скачек по оси X именно по этой оси сам источник стоит практически под контроллером может просто есть смысл их разнести на пару метров? Благодарю за ранее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 716 #87 Дата: 19 ноября, 2020 (изменено) Одеть ферритовые фильтры на кабеля к ШД. Около самых драйверов. Изменено 19 ноября, 2020 пользователем Sergey-B 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #88 Дата: 19 ноября, 2020 26 минут назад, Темный сказал: нужно заземлять последовательно Только параллельно . 27 минут назад, Темный сказал: или с одной? Рекомендуют с одной. 28 минут назад, Темный сказал: есть смысл их разнести на пару метров? Не помешает на пробу . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #89 Дата: 21 ноября, 2020 (изменено) Sergey-B, Сергей добрый вечер. фирритовые кольца одеть на кабеля которые от драйвера к ШД ? я почему-то подумал ,что помехи идут по питанию драйвера и одел кольца на провода питания драйвера))) попробую сделать как вы сказали благодарю. у меня совсем нет помех при пуске дежурной дуги , помеха редкая есть только при пробивке металла то есть в тот момент когда разжигается основная дуга. Как то так. В 19.11.2020 в 20:52, sermor сказал: Только параллельно . А как можно каретку портала и портал заземлить Параллельно? Реально не пойму, вижу только последовательное заземление ( каретку заземляю на портал, портал на раму, раму к земле, или я не прав поправьте. Изменено 21 ноября, 2020 пользователем Темный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #90 Дата: 21 ноября, 2020 52 минуты назад, Темный сказал: А как можно каретку портала и портал заземлить Параллельно? Реально не пойму, вижу только последовательное заземление ( каретку заземляю на портал, портал на раму, раму к земле У вас силовые кабеля на двигатели и сигнальные на n-кодеры ( если они есть ) как идут ? Не через гибкие кабельные каналы раздельно к каждой координате ? Вот в этих каналах и по отдельному земляному проводу на общую колодку заземления в электрошкафу . И от приводов осей ( драйверов , как их обзывают ). А её на реальное заземление ( ищите тему на форуме , пара штук было ) , и на ноль в шкафу распределительном от питающей подстанции. Последовательное заземление запрещено , читайте ПУЭ и ПТЭБ. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #91 Дата: 21 ноября, 2020 sermor, добрый вечер, тоесть нужно раму чпу не только заземлить но ещё и занулить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #92 Дата: 21 ноября, 2020 20 минут назад, Темный сказал: нужно раму чпу не только заземлить но ещё и занулить? Понятие глухозаземлённая нейтраль почитайте . Ноль " возможно " придёт с питающей подстанции , но собственный контур земли ( ищите в темах) необходим и для стабильной работы силовой части , и для электроники . Кстати , тема про помехи тоже пару раз уже была на форуме , "Ищите и обрящетё". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #93 Дата: 24 ноября, 2020 В 22.11.2020 в 02:58, sermor сказал: Понятие глухозаземлённая нейтраль почитайте . Ноль " возможно " придёт с питающей подстанции , но собственный контур земли ( ищите в темах) необходим и для стабильной работы силовой части , и для электроники . Кстати , тема про помехи тоже пару раз уже была на форуме , "Ищите и обрящетё". sermor, у меня есть и ноль и офигенная земля (весь контур в цехе обведен шиной 4х40))))) Из того что прочел понял: 1 Всю электронику ЧПУ зануляю на ноль, но не заземляю. 2 Стол для резки и аппарат плазменной резки заземляю на землю. 3 Стол и рама станка должны быть раздельны, что бы помехи не передавались на Электронику. Если не прав поправьте. Благодарю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 716 #94 Дата: 24 ноября, 2020 Сотню раз писал. И даже в рашевской инструкции на ПУРМ прорисовано. Плазморез- занулять. Стол - никуда не подключать или заземлять. ЧПУ - заземлять отдельно от стола или НИКУДА. Проблему совместного заземления стола и ЧПУ в одну точку нужно рассматривать в момент "забывания" подключить клещи на лист. Между ЧПУ и столом да и плазморезом не должно быть никакой электрически близкой связи. Даже заземлителя. Хотя, многие системы работают и безо всяких таких заморочек. Видимо основная проблема несколько в другом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 360 #95 Дата: 24 ноября, 2020 (изменено) 57 минут назад, Sergey-B сказал: Сотню раз писал. В своих вариантах конструкций - глухо заземлённая нейтраль . Компьютер с Mash обязательно заземлён . Проводом жёлто - зелёного цвета сечением 1 мм в квадрате на общую земляную планку . Планка подключения земли в электрошкафе. Заземляются корпуса серводрайверов, все отдельные шкафчики для THC , корпус генератора с ВЧ поджигом на той же планке . Ноль питания +5 , +12 Вольт на той же планке заземления . Всё как в промышленном оборудовании. Работает почему-то лет восемь ...Но землю надо серьёзно делать ( были отдельные темы про заземление на форуме). Изменено 24 ноября, 2020 пользователем sermor 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #96 Дата: 24 ноября, 2020 (изменено) Вот теперь все понятно )))) Что ничего не понятно)))) Изменено 24 ноября, 2020 пользователем Темный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #97 Дата: 24 ноября, 2020 10 часов назад, Sergey-B сказал: Плазморез- занулять. Стол - никуда не подключать или заземлять. ЧПУ - заземлять отдельно от стола или НИКУДА. Sergey-B, благодарю все понял 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #98 Дата: 19 января Всем привет запустил новый стол 2х3 все пропаял ,чпу занулил на землю, стол никуда не занулял, плазморез занулил, удленнил рукав плазмотрона и отодвинул плазморез на пару метров от контроллера и о чудо помех (0) просто ноль )))) я счастлив всем в данной теме респект и уважуха. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergey-B 1 716 #99 Дата: 19 января Жизнь удалась. Одним счастливчиком стало больше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Темный 10 #100 Дата: 20 января Sergey-B, вам отдельный респект и уважуха)))) Еще раз благодарю за советы и разъяснения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
