Евгений Жуков 0 #1 Дата: 15 июля, 2013 Привет народ. Борюсь с помехами на станке. Движок по Х бывает дергается когда стоит.Также и по Z. Вопрос: Можно ли поставить на ЛПТ порте на сигналы Степ и Дир поставить какое нибудь сопротивление или конденсатор чтобы уменьшить помехи???. Слышал где-то ,что помогает. Но как именно сделать не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
АлександрЕ 0 #2 Дата: 15 июля, 2013 Имеет смысл разобраться с заземлением. Скорее всего помеха по земле. Различные фильтры в цепях управления могут помочь, но скорее всего будет хуже, срежет фронт сигналов, уменьшит максимальную частоту шагов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ks_krasnodar 8 #3 Дата: 15 июля, 2013 Все сигнальные и силовые провода упрятать в экраны и заземлить, ферритовые фильтры есть смысл ставить только на силовые провода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2020-12 4 070 #4 Дата: 15 июля, 2013 (изменено) провода в цепях питания не должны быть тонкими, туда же и кондеров не пожалеть, учитывая то, что для ВЧ помех нужны емкости небольшой величины на сигналы Степ и Дир поставить какое нибудь сопротивление или конденсатор лучше уж триггер Шмидта Изменено 15 июля, 2013 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений Жуков 0 #5 Дата: 16 июля, 2013 (изменено) триггер Шмидта реально может помочь ? Изменено 16 июля, 2013 пользователем Евгений Жуков 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2020-12 4 070 #6 Дата: 16 июля, 2013 триггер Шмидта реально может помочь ? он формирует фронты импульса.RC цепочкой Вы задавите помехи, потом надо будет сформировать сам сигнал, например триггером Шмидта. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Евгений Жуков 0 #7 Дата: 16 июля, 2013 Хорошо, как мне это сделать??? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #8 Дата: 16 июля, 2013 Может для начала убедится в наличии помех? А то борьба может пойти не в том направлении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2020-12 4 070 #9 Дата: 16 июля, 2013 (изменено) Может для начала убедится в наличии помех? нужен осциллограф, надо уметь им пользоваться, еще нужна будет "ловушка помех", чтобы увидеть откуда она лезет...Зациклить, засинхронизироваться... Возможная причина - уменьшилась емкость конденсатора вблизи мощного элемента, который срабатывая будет давать помеху по питанию... Изменено 16 июля, 2013 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #10 Дата: 16 июля, 2013 нужен осциллограф, надо уметь им пользоваться А иначе - пальцем в небо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #11 Дата: 16 июля, 2013 Попробовать можно отработать такой вариант. На кабеля питания феритовый сердечник. Заекранировать ЛПТ кабель. Заземмлить возле компа. Но все это похоже на танцы с бубном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
RSE-67 8 #12 Дата: 16 июля, 2013 силовую массу от сигнальной отделить. вообще найти конструкцию ламповых усилков и почитать может пригодится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ks_krasnodar 8 #13 Дата: 16 июля, 2013 Можно сделать как в этой статье, http://people.overcl...u/yason/record1 Я у себя буду так делать, похоже что у меня тоже двиги подергиваются.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
serega@77 103 #14 Дата: 16 июля, 2013 Интересно ваще от ЛПТ кабеля отказаться можно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лётчик 102 #15 Дата: 16 июля, 2013 Борьба с помехами не так проста, как может показатся на первый взляд. Для начала её нужно локализовать с помощью осцилографа. Далеё обнаруженную помеху необходимо детально анализировать. И только после этого выбирают оптимальный способ борьбы с ней. Без осцилографа и знаний в радиоэлектронике делать здесь нечего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 879 #16 Дата: 16 июля, 2013 Для начала её нужно локализовать с помощью осцилографа. для начала нужно много-много раз прочитать про заземления и наконец-то, после 101 прочтения, все еще не веря, сделать так, как там сказано 1 к 100 проблема будет решена без осциллографа и без резисторов с конденсаторами 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #17 Дата: 16 июля, 2013 (изменено) сделать так, как там сказано 1 к 100 проблема будет решена без осциллографа и без резисторов с конденсаторами Мой пример моего станка. Всё сделано правильно (я всю жизнь занимаюсь вопросами правильного заземления. Выросло это из увлечения "аудио", потом перешло в работу (всяческие преобразователи и прочие силовые устройства). При подаче питания на сервоусилители управляющая программа выбрасывает ошибку одновременного срабатывания всех концевиков станка (что подтвердилось с помощью осциллографа). При этом, напомню, все кабели экранированы (Belden), заземлены по всем правилам (дополнительно сигнальные кабели уложены в стальную трубу), ферритовые кольца где положено и токи в управляющих низковольтных цепях около 15мА (ну не люблю я помехи). В цепях питания сервоусилителей двухзвенные фильтры (топология Т+П). Как вы предлагаете с этим бороться? (Я поборол очень быстро и заземление тут ни при делах). Справедливости ради должен сказать, что в случае ТС, скорее всего, есть ошибка в монтаже (токовая петля в контуре заземлений). Мощности коммутации детские. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Одессит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 879 #18 Дата: 16 июля, 2013 Как вы предлагаете с этим бороться представления не имею если исходить из моего поста и вопроса тс, то совершенно очевидно, что вы поставили резисторы с конденсаторами 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #19 Дата: 16 июля, 2013 (изменено) VShaclein, правильно. В этом месте это допустимо (чего не скажешь об управляющих сигналах step/dir/enable и т.п.). А причина в том, что помеха настолько мощная, что пролазит сквозь все преграды в виде фильтров, экранов и заземлений. Но суть в том, что без осциллографа это сложно выявить. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Одессит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2020-12 4 070 #20 Дата: 16 июля, 2013 ...дверь и то скрипит по семи причинам... считал, что диагностировать столь уверенно лишь медики умеют, им и клиента не надо видеть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 879 #21 Дата: 16 июля, 2013 так я и есть медик ; А причина в том, что помеха настолько мощная, что пролазит сквозь все преграды в виде фильтров, экранов и заземлений. с концевика словить помеху - это нужно потрудиться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
servos 142 #22 Дата: 16 июля, 2013 (изменено) Вопрос: Можно ли поставить на ЛПТ порте на сигналы Степ и Дир поставить какое нибудь сопротивление или конденсатор чтобы уменьшить помехи???. Слышал где-то ,что помогает Помогают пятачки на глаза. :) Импульсный блок питания (читай источник помех :crazy: ) отправляешь в угол, на свалку металлолома ,а ставишь человеческий трансформаторный . :patsak: И ходить к бабке за осциллографом не будет нужды. Изменено 16 июля, 2013 пользователем servos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 217 #23 Дата: 17 июля, 2013 Оптронная развязка должно помочь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Одессит 1 226 #24 Дата: 17 июля, 2013 с концевика словить помеху - это нужно потрудиться Сам в шоке. Скорее всего проблема в том, что я использовал штатные концевики, а в распределительном щитке станка имеется участок их проводов без всяких экранов. Но опять же не об этом. А о том, как эффективно обнаружить проблему. Вот уже начали советовать ИП заменить. Цена растёт :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2020-12 4 070 #25 Дата: 17 июля, 2013 (изменено) проблема будет решена без осциллографа уверен, что Вы не противник использования осциллографа вообще, - с ним поиск причин отказа значительно упрощается.p.s. Профессионально с силовой электроникой я не работал, тем более с б/у, но с методой поиска помех знаком. Не тех, стабильных, о которых здесь речь, это для детского сада задачка. ...Категоричные заявления меня настораживают, но сам порой их делаю из хулиганских побуждений. :) Изменено 17 июля, 2013 пользователем технарь В.В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
