mcmerfy
ТПА для пп фитингов
Всем доброго времени суток.
Очень рад, что нашел-таки форум с людьми, разбирающимися в нужной мне теме. У меня есть несколько вопросов, ответам на которые буду рад еще больше. Если публика уделит мне немного времени.
Суть такова. Есть канал сбыта для полипропиленовых фитингов (см. изображение), желание им воспользоваться и сумма денег до 1 млн. рублей. Есть незнание производственного процесса и особенностей выбора оборудования. Хотелось бы устранить данные пробелы в теме и услышать рекомендации уважаемого сообщества по (хотя бы) ключевым аспектам развития подобного бизнес-направления, а именно: выбору оборудования (ТПА и токарный станок, насколько я понимаю :), их характеристикам), минимальному количеству персонала, организации производственного процесса (прощадь цеха, коммуникации и т.п.), требованиям со стороны сан. инстанций и другим вопросам, о которых я, вероятно, на данный момент не подозреваю.
Благодарю за внимание и жду ответов.
Спс.
Нормальные формы будут стоить очень дорого, точно не знаю конечно, но точно более 1 млн, и еще тпа недешевая штука.
Если бы все было так просто, то уже давно было много мелких производств по таким фитингам, деньги закончатся гораздо раньше чем появится пробная партия.
Хорошо. В какую сумму тогда нужно примерно оценивать необходимые вложения?
"Танцевать" надо от стоимости конечного продукта. Для получения "нормальных" цен выпускать это нужно тысячами,а точнее, десятками тысяч штук. А это большое производство и финансовые вложения гораздо выше того, что Вы хотите вложить в данный момент.
Думаю, я даже при наличии 10 млн свободных денег бы за это не брался. 20 уже можно думать (хорошо однако помечтать :) ). Но только при наличии гарантированного сбыта.
Насчет стоимости форм есть варианты. двух- и четырех- местные могут и дешевле ляма обойтись. Думаю, по 200 тыр можно ориентироваться на изделие (это минимум по шаражкам). В среднем же 350-400. Вот ТПА это серьезный вопрос. Или брать по барахолкам, или потратиться на новенькие стоимостью 5-10 лямов.
Изменено пользователем bull
Сумма крайне мала. Нужно около 4-5, при том что это нужно чтобы изготовить оснастку. Лить фитинги можно договорится с предприятиями, у кого есть парк подходящих станков. Нужно отчётливо понимать, что билет будет только в один конец, т.к. вернуть вложенные деньги без потерь не получиться на каком либо этапе. Как я завидую тем, кто думает что это всё просто и 1 мл. вполне достаточно...(никого не хотел обидеть)
Это ещё ладно. Есть класс "умников", которые загораются идеей произвести какие-то новые детали, приходят и уходят после сообщения, что формы самые простые стоят от 50 тыр.
Ну оно нормально. Занятнее, когда начинают скандалить и кричать, что за железку весом 100кг требовать 200т.р. - скотство и т.д.
А если просто уходят это вполне корректно).
Да ладно вам человека пугать. Можно взять хмельницкий ТПА - ценник б\у 100-200 тыс + формы ну пусть по 300 за шт...
Здравствуйте! У вас на картинке есть два типа производств, три верхние это соэктрузия с металлической фольгой, остальные работа для ТПА. Всё это конечно хорошо, но это достаточно серьёзные технологические процессы, помимо ТПА, экструдеров, вакумников и проч, вам надо бы иметь к этому и голову (технолога), а то жалко будет сырья и времени выброшенного на ветер. Но если уж так охота влезть в производство, то проконсультирую по набору оборудования и основным точкам при его эксплуатации. пишите тогда в личку, чем смогу помогу. Но насчёт токарного, он вам пока ещё долго не понадобится, это уж точно.
угу. А ещё произвести пуско-наладку за столько же, если не больше
:crazy: Демаг купи в кредит-не убиваемая вещь... :patsak:
Golubeff, Цена на п-форму понятие относительное -можно сделать основное мясо(плиты,толкачи,колонки и т.д весьма недорого,по формообразующим знакам тоже все индивидуально,если заказывать официально конечно могут и до костей обгрызть,парить что без электроэрозии не обойтись,когда это можно легко на фрезерном сделать,задача снять побольше денег с клиента. :yahoo:
Знаю производство фитингов но из полиэтилена, для труб вплоть до 630 диаметра. Работал там 2 года. Ничего страшного в производстве нету. Для таких мелких деталей как тут говорили лучше многоместные формы, но они дороги, да и ТПА поболее нужны. А так берем ТПА на 100грам сжатие формы неважно на таких размерах, формы одноместные, чиллер, сушку обязательно. Работы много ручной будет (колена, тройники, все знаки вручную на ручном пресике вытягивать) 3 смены, один термопласт в стуки 500-800 изделий мелких. А дальше считать выгодно ли это.
В осеовном такие производства открывают те кто уже занимается торговлей такими делами (пластик, фитинги) потому можно не сразу весь асортимент, а начать с ходовых. А там с овременем и формы и станки подкупите.
На те деньги что вы сказали можно купить тока б.у. оборудоване, кторое к тому же будет подубитое, однозначно нужен свой спец електроно-гидро-наладо-технолог :), лучше все вместе в одном челе :).
Да. И еще все оставшуюся жизнь с им геморроиться.
Там тоже армированные идут, со стальной вставкой?
Сами фитинги у показанные у топикстартера не армированные, трубы армированные. Под полиэтилен есть катушка внутри с провода, которая потом сваривает соединение. Переходы на метал тоже делали.
