Axel Riese
Реле мотороллера муравей
Пиветствую вас!
Сразу извиняюсь,если тему создал не в том разделе прошу меня не банить :db: Я новичек еще не совсем разобрался.
Вопрос есть такой:
На моем "мотороллере муравей"установлена стандартная(штатная эл.проводка и ЭП,однако начал замечать что у меня перегорают лампочки в передней фаре и реже контрольные лампы ,пришел к выводу, что выход напруги более чем 12 вольт.Вопрос реле штатное можно отрегулировать или проблем не в релюхе?
для начала нужно купить напряжОметр и измерить, а потом мыслить дальше.
Мультиметор у меня есть, я уверен что приходит более чем 12 вольт,даже иной раз колбы лапочек чернеют-это и есть следствие того,что U завышено.(да и стартер работает испрано)
что значит уверен??? отвечай прямо мерил или нет???
Для начала замерить напряжение !
А потом выставить напряжение подгибая лапку у пружины реле напряжения !
Уважаемый x125yura "тыкать" мне не надо .Мерил 17 вольт.
tsa-16, В реле три катушки (эл магинита) на какой нужно подгибать лапку ?
Axel Riese,
На которой тонкий провод и контакт двойной .
В посту седьмом правильный ответ,
Лапку подгибать нужно чтобы ослабить натяжение пружины !
Изменено пользователем tsa-16
немой, Если не сложно можите показать на примере фото?
Да и еще я хочу установить АКБ геливый как на скутерах,такой вопро какой подайдет (А.ч)?
вот бывают 2 типа (с двумя катушками и с тремя)На какой катушке надо регулировать?
Изменено пользователем Axel Riese
нет, гелевый ставить нельзя, если используется династартер. Если стартуете с ручного стартера - на здоровье, только ничего хорошего вы не поимеете. Для нормальной работы гелевого аккумулятора нужно достаточно точная электронная регулировка напряжения в борт.сети, такое реле-регулятор, как у вас, не обеспечит нужной точности, будете только успевать покупать новые аккумы
Изменено пользователем злобный Рамулятор
злобный Рамулятор, Это почему?Совсем непонятно.....
немедленно выбросить и достать на барахолке электронный регулятор напряжения от Тулы.
было подобное поделие на Планете-3, либо горим, либо не заряжаемся. закопал, спаял самодельный причиндал из двух транзисторов из телевизора. с 98 года работает. никаких проблем вообще.
гелевый аккумулятор более требователен в плане напряжений и токов, режим кипения у него недопустим, в отличие от обычного с жидким электролитом. Как только довели гелевый до кипения (а при 17 Вольт в бортсети это запросто) у него электролит насыщается пузырями, частично отслаивается и резко растёт внутреннее сопротивление+начинается повышенная сульфатация. Попросту говоря - ну более нежный он, гелевый аккум..
на подводных лодках в качестве ходовых до сих пор обычные наливные используются, насколько мне известно. Потому что надёжность высокая.
дуболом
Т.е получается,что в моем случаи невозможно подрегулировать катушку?
Там винтик регулировочный имеется на одном из реле ( на одной из "катушек"). Его и регулировать.
Правая "катушка" на обоих РР.
bullfinch, Вы увяряны?
Если так то спасибо,надеюсь хуже не будет?Получается зазор нужно увеличивать(зазор м/у сердечником катушки и крышечкой контактной)?
ЗЫ,плюсы не получется поставить за хороший пост. :hi:
Вы увяряны?
Да. Уверен.
Нет. Зазор между подвижным контактом на "катушке" и этим болтиком нужно регулировать. Насколько помню, у регуляторов такого типа этот зазор должен быть 0,3...0,4 мм(если не так - поправьте) - регулировать зазор при нажатом (пальцем, отвёрткой) подвижном контакте, к сердечнику катушки.
После этого - изменяя натяжение пружинки (подозреваю там тоже может иметься регулировочный болтик, но не обязательно), при заведённом моторе, и оборотах ближе к средним(повыше чем обороты ХХ), подстраиваем напряжение .
Натяжение пружинки увеличивает напряжение, ослабление пружинки - уменьшает напряжение.
Если болтика на пружинке нет, подгибаем лепесток/опору пружинки(осторожно, можно сломать)
Как-то так.
даже если получится отрегулировать, собьется за неделю.
кабздэцЪ как известно не излечим.
недозаряд это остановка где-то в полях в самый неподходящий момент. залипание реле уже проходили. :crazy:
Спасибо за помощь други!Если есть еще дополнения то обязательно отпишитесь в теме
Были у меня и муравей и тула
У них целая проблема с работой генератора с диностартиром и работы реле , на холостых и до средних в зависимости от нагрузки генератор не даёт достаточно энергии , поэтому очень важно иметь хороший заряженный акб , на мураше у меня с лева висел 44 но старенький а на тулу я брал почти новый на 28 , с японки
на мураше электронное реле , на туле у меня стояло перекопанное реле с вынесенным реле стартера и диоды меньшего номинала , в итоге на оборотах чуть ниже средних у сеня уверенно горела фара и мот не начинал троить.
Ешё мы гдето в умной книжке находили штотесли щётки зделать из материала с меньшим сопротивлением то будет лучще , но не проверяли так как хз какое сопротивление у щёток и из чего они точно зделанны
Переделка реле регулятора http://www.motorolle...er=asc&start=45
и далее по топику разные варианты исполнения
Себе переделал, работает отлично
