Химик
Вопрос по системе винт-гайка КРС (нашёл узел, не могу понять что оно)
Сегодня напоролся на выдранный с координатки смонтированный узел одной из осей- механизм отсчёта и винт(вернее-2 винта(длина где-то 500мм на глаз)- один большёго диаметра и с мелким шагом-видимо ходовой, а второй- меньшего диаметра и с крупным шагом-видимо для быстрого перемещения) Так вот-гайка на том винте, что большегго диаметра болтается, при этом с узла ничего не снимали! Времени было мало, так что я залил всё маслом и завернул в плёнку, покка думаю, брать/нет.
Я не могу понять- посчему болтается гайка? Может она разъёмная- оттуда торчат каие-то провода, но они тонкие, больше похожи на остатки проводки концевых выключателей... Такая система была-размыкающаяся гайка, которая отключается, когда надо быстро передвинуть координату вторым винтом с большим шагом?
Вообще брать стоит такое? Или винт никакие нагрузки выдержать не может и точность потеряет моментально?-те только для измерений
Отсчётный узел куда-то приделать можно(напр поставив на винт, возможно-ШВП с таким же шагом-но меньшего диаметра)-или только с родными винтами имеет смысл?
Мож это ШВП, с которой гайки повысыпались? Но не понятно, хзачем тогда 2 винта впараллель- пи идее на одном тогда должна быть разъёмная гайка, чтобы отклчалась во время вклчения быстрого хода...
к кого-то такая система есть?
Между двумя "винтами" есть дифференциал ?
В частности на станках 2204Ф2 (2204..., 2206...) с позиционными чпу "Размер-2м" стояли:
- ходовой винт (ШВП)
- и связанный с ним (дифференциалом) измерительный "ШВП". На нем стоял датчик (с обмоточками).
Измерительный винт "вносил добавочку" на погрешность "ходовой ШВП".
Т.к. измерительный датчик был ФИД установленный на оси ходовой ШВП.
В следующей модификации эти станки шли только с одным ходовым винтом и в "измерительной" присутсвовал линейный индуктосин (измерение от 0 до 2мм).
Это сложный вопрос- но второй винт(с большим шагом)-точно не ШВП
Вот такая вот штука- извиняюсь за качество, по-другому сфоткать не смог.
Какк этот узел должен работать?
Если распаковать будет понятнее :)
Не смог- оно всё в масле и не у меня, перепаковать возможности небыло, забрать сегодня-тоже. Смысл- 2 винта- один мелкий, второй-крупный шаг. На том, что с мелким шегом-болтается гайка. Она сломана-или разъёмной может быть?
Это все,что вы называете гайками и винтами, древняя измерительная система.Ходовыми винтами быть не может. Насколько видно по вашим фоткам, резьба прямоугольная. Для ходовых винтов, тем более с координатки, таких резьб никогда не делали. Мне тут возразят,что мол резьбы такие существуют. Да, существуют,и даже ГОСТированы. Область применения такой резьбы очень специфическая.
Изменено пользователем mihailovich
Видел такой станок, правда очень давно. Как привезли, так и простоял не запущеный . Никаких ходовых винтов на нем не было, только гидроцилиндры для перемещения по осям.
это вообще применимо?
Это ШВП. По крайней мере, - винт с большим шагом, - точно ШВП.
Я бы взял, да нету.
ШВП с прямоугольными канавками? Оригинально!!!.
ладно- непойми что это-но не ржавое. Взял- едет ко мне. Буду разбираться- или применю или дальше пущу в круговорот железа в природе. Тут что-то инстерсное. Нормальные фото нужны, тогда можно дискутировать- а так- ну выложил, мож кто интуитивно узнает знакомый узел, но видимо нетредкие они (и "голышом" редко видишь его-только состанка нониусы торчат)
Ой- Вы знаете-сколько всего потенциально применимого и ценного валяется....Были б деньги и покупательская способность населения. А с этим узлом дико интересно разобраться- не каждый день увидишь такое- так сказать- в руках подержать-покрутить.
