Shadow x
Считывание USB флешки- как сделать ?
Имеется МР3 магнитола Сони,все в ней меня устраивает -кроме одного-нет слота USB для флешки :cray: Покупать другую магнитолу не хочу-нравится именно эта, звук отличный. Видел в инете специальные устройства для считывания,подсоединяемые к магнитоле-но во-первых в наших магазинах о них никто не слышал,во-вторых -цена там нереально высокая-2500-5000... за устройство со спичечный коробок...Может кто видел ,что там внутри ? Как собрать что-то подобное ?
От 700 те что втыкаются в прикуриватель.
Посмотрите в Яндексе
Auto MP3 USB Flash Player FM Модулятор
типа этого
http://shopnis.ru/modulator?SID=75tsc9pvd433mf58dts6eusdv3
Изменено пользователем Ферроман
FM Модуляторов полно и у нас-есть что-то,что определяется магнитолой как СД чейнджер и соединяется кабелем,хотелось такое собрать :)
Вполне реальная цена.
Микропроцессор с периферией. Прошивка микропроцессора закрыта и защищена от считывания.
При всем уважении, если вы задаете вышеприведенные вопросы, вам собрать данное устройство не под силу.
Взять обычный мелкий mp3-плеер, стоят они совсем недорого. Внешняя флешка не нужна, он сам как флешка. К разъему наушников подтыкать магнитолу.
ссылочкой не поделитесь?
Купить МР3-плеер, подсоединить его к разъему AUX на магнитоле и радоваться.
fidel95, Спасибо!
Пару месяцев назад приволок от тещи музыкальный центер споломаным дисководом,и ломал голову как к нему флешку присобачить,про то что гдето плеер валяется вобще забыл :fool: Вот сходил подключил- :good: Даже кабель был в наличии,я через него ноут к домашнему кинотеатру подключал,теперь буду работать с нормальной музыкой,а не с пищалкой!!! :)
а не проще магнитолу поменять?
Не проще. Функциональность в "магнитолах" повышается, а звук ухудшается. Увы. У меня тоже руки никак не дойдут к своему "альпайну" считыватель приколхозить. Да как-то уж больно влом разбираться с их протоколом управления. Скорее я комп в автомобиль водружу.
А ну понятно, любители студийного звука в машине (зачем?!) детектед. Замолкаю.
детектед. Замолкаю.
Да ладно вам. Есть банальная привычка к аппарату, как минимум. Мне нравятся аппараты с минимумом функций и "интуитивным" управлением "наощупь" (иначе от дороги отвлекает). Нынче таких всё меньше...
Что мне под силу я как нибудь сам решу ,хорошо ? А вопросы я задаю,чтобы не изобретать велосипед. Мысль об устройстве пришла внезапно,чтобы не терять время на бесконечные поиски на просторах инета и разработки того,что возможно уже создано и лежит где-то рядом я решил спросить товарищей по форуму :unknw: Или он существует не для этого ?
а не проще магнитолу поменять? они сейчас не так уж и дорого стоят, причем как показала практика дорогущая со всякими наворотами за 8000 руб. не факт что проработает дольше дешевой за 800 руб.
Не проще. Причин-море. 1)Привычка,2) дизайн-он должен сочетаться с дизайном машины (мое мнение)3)интуитивно понятный интерфейс-с каждым годом,увы,все становится только хуже. 4) качество звука-у магнитол за 800 р его не может быть по умолчанию,беда в том-что и за 8000 можно купить "бренд" а не "звук" :unknw: 5)качество самой магнитолы-тут и говорить не о чем. 10 лет назад никто и помыслить не мог,что они еще и глючить могут...максимум-сгореть при неправильном подключении... а теперь она и песню споет, и кино покажет, и телефонный звонок примет-скоро наверное еще кофе сварит и одежду в пути постирает...Только вот хочешь кино-а она тебе ЕГОГГ :spiteful: 6) а желание что-то сделать своими руками не в счет ?
Абсолютно точно ! Искал себе аппарат в машину-запарился. Либо "космический " дизайн с голубой подсветкой,либо звук как у радиоточки... послушал Кенвуд-звук понравился,настроить "наобум" не смог-все не "там и не так"...смешнее всего-продавец-консультант вооружившись паспортом настроил эквалайзер с третьего раза (только с бумажки) -когда я попросил показать по памяти-повторить не смог :rolleyes: Нет уж...если старая устраивает-пусть уж еще поработает :good:
Вот как раз Александру под силу собрать и не такое! Я сам видел и слышал! А тем, у кого руки не туда, лучше вспомнить русские поговорки... Только без надутых губ, хорошо?
Спасибо за поддержку Сергей :) Может быть(моя вина !) я неправильно сформулировал вопрос... Мне нужна не схема устройства,а идея :rolleyes: В последнее время хорошие идеи приходят редко, :unknw: старею ,наверное...Идея alkor вполне жизнеспособна, думаю. Хотя если-бы аппарат читал флешку как СД диск-была-бы вообще сказка (в смысле-позволял управлять с самой магнитолы) :rolleyes:
Согласен!
А это, действительно, больше похоже на сказку, если конечно Вы не хотите посвятиь приличный кусок жизни изучению протоколов обмена, управляющей программы Вашей магнитолы, проэктированию схемы и написанию/отладке проги!
В общем, "малой кровью" не получится!
Так да...приличный кусок жизни посветить этому я не готов,тем более что нужен 1 экземпляр,а не серия на продажу. А "сказку" я 1 раз уже видел-когда вскрыв крышку передней панели простой МР3 магнитолы увидел под ней знакомый USB разьем,просто не выведенный на поверхность :rolleyes: на поверхность его вывели в следующей версии,добавив буковку в названии модели. Жаль,что это был Мистери,а не моя Сонка :cray:
От блин, я пропустил, что это Сонька, тогда вообще гиблое дело - все зашифрованно, схемотехника с фирменнными извратами, (приходилось иметь дело с телевизионной техникой, но боюсь, для магнитол они исключения не сделали)
А там, где USB не выведен на поверхность есть вероятность, что текущее ПО USB не поддерживает и не факт, что версия от следующей модели будет корректно себя вести в предидущей.
Не сделали, проверил.
чтобы "приколхозить" цифровым способом
придется заново писать программу микроконтроллера магнитолы. Игра не стоит свеч, кроме того это вам по силам?
Тогда уж операторскую панель, функционал у нее уже имеется
у соньки всегда так, вспомним к примеру ничем не примечательные (кроме конской цены) карты памяти memory stick
http://ru.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
Shadow x
Делал лет 7-8 назад эмулятор стандартного СД-чейнджера для Сони, подключался к родному р-му магнитолы и опознавался как СД-чейнджер номер 1 (их можно было подключить 2, по крайней мере к моей магнитоле). Марку магнитолы не вспомню, но могу уточнить, она была еще без проигрывания СД дисков, только кассета. Этот факт и сподвиг потратить несколько месяцев по вечерам изучая это чудо. ПО эмулятора автономно и написано на PIC628, ПО музыки MPFX было на стандартном компе P1-100 :) 32Mb ОЗУ и 40 гиг винте, на который входило почти 10000 песен, в 192...256 битрейте, самостоятельно перекодированных через Lame, благо были друзья в ларьке с дисками. БП самодельный преобразователь. ПО компа передавало на эмулятор по СОМ порту номер песни, ее время и текущее место воспроизведения. Это отображалось на дисплее магнитолы. Управлялось и с панели и со стандартного джойстика Сони, промотка, следующая/предыдущая и т.п. Также выбор осуществлялся с урезанной клавиатуры, только цифровой блок. Аудио выход со звуковой платы компа подключен через штатные входы магнитолы. Все работало на ура. Протокол чейнджера не простой, но сейчас не такой уж и секретный, он содержит много чего и думаю совсем не изменился.
Вам нужно тоже самое, только звук подать от своего источника или добавить в эмулятор свою прошивку, читающую и воспроизводящую флешку. Прошивку эмулятора и все что сохранилось по теме могу поискать и отправить желающим "безвозмездно, то есть даром" (с).
