влад1955
Подключение электродвигателя
Как подключить двигатель ДАК 120-180 от стиральной машины?
Попали такие небольшие двигателя с улитками на 380 вольт.
Думали на газовый горн - для поддува использовать.
Из двигателей только три кабеля выходят.
Втыкнули в трехфазную сеть. Что-то не подают признаков жизни.
Разобрали. Видимых повреждение и т.п. - вроде нет.
Подшипники стоят немецкие.
Может, их как-то хитро надо подключать ?
Кстати, кто сталкивался - где такие ставили ?
прозвоните провода, измерьте сопротивления между ними — судя по маркировке — обычная звезда, если обмотки целые, должна работать в 380В
Я тоже такого мнения, но что-то не захотели - погудели, а потом и совсем замолкли.
Не знаю, завтра ещё посмотрю - может просто контакта не было - кабеля , просто в резетку трехфазную засунули и рубильник включили .
Наверное, надо было по взрослому - через вилку ..
Изменено пользователем www
А что это за маркировка на двигателе - тип АВ 50/2 Т - II ?
Да, по подшипникам - крутятся с неохотой они как-то - столько лет прошло - смазке там кирдык давно настал.
Как считаете - восстановить как-то подшипники ?
Или все под замену ?
www, можно просто соляркой подшипники промыть , после промывки видно будет ,что с ними делать, в переплавку или дальше эксплуатировать
Подключил по-взрослому - через вилку.
Работает отлично. Только подшипникам надо ревизию сделать - гудят.
Дует мощняцке - 200 м.куб в час - при таком сечении воздуховода - это вам не хухры-мухры.
Не понятно - какие у двигателей обороты ?!
Всё же - вопрос открытый - где такие улитки могли стоять ?
Это улитки от старых бобинных ЭВМ -Болгарской сборки. Там много добра было -до сих пор пользуюсь .А сейчас одни микросхемы :unknw:
Обороты 3000.
Изменено пользователем Tot
Вычислительная техника НМД И НМЛ Изот производство Болгария.У нас были на ЕС5052 и ЕС5012
Кто подскажет как поключить данные двигатели в сеть 220
Двигатель можно подключить через конденсатор, два провода в сеть 220в , третий на конденсатор , а с него к любому выводу сети. Меняя подключение вывода от конденсатора получим реверс. Емкость 4-10 мкф.
Это для работы, если будет плохо пускаться можно добавить.
Всё так, но имеется одна проблема: двигатель сей на 380В: придётся или мириться с потерей мощности или делать вскрытие для переключения обмоток в треугольник. Впрочем, воздуходувка сия хорошо работает от 220В, поток, конечно же ,меньше, но и шум меньше значительно, перегрева нет(личный опыт - имеется такая воздуходувка в хозяйстве). 4 мкФ(кондёр от люминисцентного светильника) достаточно.
на 220 врятле (обмотку рассоеденить) придеться меньше мощу пользовать
Изменено пользователем ОПТОН
Всем спасибо за ответы, если у вас схемы переключения обмоток в треугольник можете ими поделится?
VVKV здравствуй можеш написать какой кондёр от люминисцентного светильника используеш?
Кондёр берётся от советского двухлампового светильника 2х40(60)Вт, в нём одна лампа включена через конденсатор, чтобы мигание уменьшить. Бывают прямоугольные(бумажные) - эти самые лучшие, и цилиндрической формы, импортные, маслонаполненные, эти хуже - текут частенько. А вообще любой бумажный с рабочим напряжением не менее 400В можно использовать.
имеется такой же двигатель елпром-тетевен ab-50 тв - запускается без проблем даже с конденсатором 2 мкф ... думаю при питании от 220B переключить из звезды в треуголки будет полезно , мощность возрастет в 1,4 раза !
