nord-side
Ручной листогибочный станок Энкор Корвет-503 27503
Всем привет подскажите стоит ли брать такой листогиб,
Характеристики
Артикул 27503
Модель Корвет 503
Макс. ширина листового металла, 1220 мм
Макс. толщина листового металла 1,5 мм
Угол изгиба 0-135 град
Масса нетто/брутто 135/151 кг
Использоваться будет для гибки листов из нержавеющей стали толщиной 1.5 мм максимальная длина загиба метр.
Или лучше присмотреть другой. бюджет 35 тысяч.
Всем спасибо.
Забыть о нем как о ночном кошмаре...
1.5мм по нерже он не согнет. Развалится.
он и 1.5 по обычной мягкой стали вряд ли согнет.
Так что увы и ах бюджет в 35 000 рублей стоит увеличить для нержи раза в 4-5 если покупать новый...
Или делать самому.
Но то же не просто.
Поверьте, я не первый год с ручными листогибами работаю.
Спасибо
У меня листогиб тыщ за 70-80 китайский, полтораху нержи согнет метровую. Если есть интерес-посмотрю модель.
Если не трудно конечно , будь добр .
а как он в работе с металлом 0,5-0,6мм? есть реально пользующиеся данным станком?
У меня такой станок.Только JET и прижимная балка не сегментная ,а цельная.
Гну 0,5 нержавейку на 1,0 метр.Работает.
Пробовал 1,0 мм нержавейку.Уже 500 мм длины с трудом.Жескости не хватает
На личном опыте убедился ,что инструмент от Энкора полное УГ.
Я так понимаю , что такой станок для 800 мм загиба для 1,5 мм не годится .
Кто-нибудь не в курсе, листогиб Корвет 503 может гнуть алюминьку толщиной 2мм? Планируемая рабочая ширина до 300 мм.
Энкор - это такой завод: китайские технологии в русском поле. Болгарки - полный хлам. Листогибы для гиба фольги - сойдут, для нержи - нужны много мощнее. Долговечность станка прямо пропорциональна его мощности. С вашим бюджетом искать новый листогиб для нержи 1.5 мм - дело бесполезное
Алюминька она шибко разная. Вы точнее марку назовите, что гнуть надо...
Просмотр сообщенияTimmyHZ (21 February 2017 - 18:55) писал:
Лист АМг3 1 ГОСТ 21631-76
АМг3 2 до 50 мм шириной. Примерно так.
(Конструкционка для небольшой корпусни)
Изменено пользователем TimmyHZ
TimmyHZ, радиус верхнего ножа придется возможно увеличить до 2мм.. Там не знаю какой. Может и поболее - трескаться АМГ может при гибе с малым радиусом.
Да по идеи любая марка должна подойти, всё равно покраска будет. Детали не нагружаемые, сварки тоже нет...
Радиусы гибки для 1,5 мм: Rвнешний 1,95мм.
Радиусы гибки для 2 мм: Rвнешний 3,88-4мм, Rвнутренний 1,88-2мм.
Добрый день, уважаемые участники обсуждения. Прошу тех кто так или иначе имеет доступ в листогибочному оборудованию или даже работает на нем объяснить следующее. Например, при простейших запросах в поисковике о листогибочном оборудовании выходят два основных направления это собственно ручные листогибочные станки и листогибочные прессы. Имеется задача гнуть из стали 0.5 - 1.2 различные корпуса. Какое оборудование логичнее выбрать? Стоит ли вообще рассматривать обычные ручные листогибы? Насколько я понял ими в основном гнут тонкую жесть для кровли, где допускаются достаточно большие припуски на размеры. Тем не менее насколько аккуратно им можно согнуть. Или это все пустая трата денег и без листогибочного пресса не обойтись?
MDI, ручными - малые объемы.. Можно при прямых руках и не нем согнуть корпус. Но не быстро. Станок с ЧПУ будет куда быстрее гнуть и важно - одинаково.
Дело тут даже не в объемах. 1,2 мм на ручном листогибе согнуть практически нереально, тем более если работаете с длинным листом 2,0 - 3,0 м например. Дли листов до 0,8 мм край, может подойти ручной листогиб, и то наподобие этого http://s-awangard.ru/catalog/listogiby/usilennyy_ruchnoy_listogib_van_mark_industrial_im_655/, а не эконом вариант типа ЛБМа, который гнет вместо заявленных 0,9, максимум 0,6мм. Если же речь идет о более толстом металле, тут нужна электромеханика: листогиб или пресс. Листогиб думаю больше подойдет, да и выйдет дешевле.
До 2 метров реально. Вполне. Листогиб брать надо хороший.
Вот на таком я лично 1.5 гнул на 2 метра:
Словак. С компенсаторными пружинами. оцинковку 0.5 он гнет только за счет пружин. Балку рукой только сопровождаешь до нужного угла :)
По паспорту он максимально до 2 мм на длину 2 метра. Весит больше тонны. Но 2 мм это по мягкой стали и изредка. Кстати в конце 90-х начале 2000-х такой люди брали на производство дверей. Как стартовое оборудование. И таки гнули. Убили правда его быстро. И гибщиков текучка была - не легкая работа...
До 2,0 м - согласен, что реально. Поэтому и писал 2,0-3,0 м - сложно.
Еще важный момент, в каких условиях будет работать: стационарных или на выезде. В 1-ом случае, хоть 2 тонны - пусть стоит, во 2-ом, нужна более мобильная версия, чтобы полегче транспортировать было.
IvanCHK, вопрос то был про корпуса -
А их как раз решает серийность между ручным и прессом.
Корпуса легко гнуть вот на таком:
Все три балки сегменты, до 2 мм мягкой стали на длину 1250мм.
2 мм реально можно согнуть на всю длину ( я гнул сам). А 1.2 вообще не вопрос... Я нерж. 1.2 гнул на нем. Естественно не партию.
