Рикки
Станочный светильник. Восстановление.
День добрый!
Попал в руки станочны светильник - лампа на гибкой подставке (наподобие кабельной брони спиральная фигня)..
Вот эта самая гибкая часть не держит светильник и он самостоятельно наклоняется. Есть ли способы ее ужесточения?
День добрый!
Алексей эта гибкая фигня не может не держать светильник если у него вес нормальный-по крайней мере я таких не встречал.Если он наклоняется из-за того,что шар в основании не зажимается и не держит всю конструкцию то это другое дело,обычно причина там в основании крепления.Фото этого светильника не помешало бы. Изменено пользователем VAD-VAR
Гнется гибкая часть от веса светильника. Завтра положу фото..
Вот такой светильник
Рикки, сделайте фотку покрупнее самой пружины, что то мне подсказывает что её там нету, похоже на сильфонную трубку больше.
Присоединяюсь к Виктору,пружина на вид какая то хлипкая.Схожу свою сфотаю.
Пружины там и нет... А почему нется сам - так я подозревать начал что внутри пластиковой трубки нет...
По пластиковой трубке не скажу в моем я ее не видел,но держит стойка светильник довольно прилично и под весом не наклоняется.Сейчас за ненадобностью отключен.
post-65421-026601600 1373811214_thumb.jpg post-65421-023236000 1373811256_thumb.jpg
Да и пластиковую трубку чтобы увидеть наверное надо распотрошить эту конструкцию на две части. :unknw:
Вот это правильная пружина.
У меня на ТВ320 немного прослабленная. И еще одна с длиной ножкой, также плохо держит.
Синей изолентой обмотайте, мож попустит. :)
Виктор если вы о пружине из #8 поста ,то в действительности ее опускаешь один раз ,отпускаешь и она еще возвращается немного в первоначальное положение-но это пружины светильников из середины 70х- 80х годов,встречались из середины 90х,если честно-хлипковатые для нагрузки. :unknw: :unknw: :unknw: Изменено пользователем VAD-VAR
Очень похоже на стойку от настольных ламп, произведённых в братском Китае. Она обычно спрятана в пластиковой гофре. Не станочный это светильник.
Схожую проблему решал вставкой внутрь куска медной трубки Ф 5 мм, прооводу не мешает и "стоит", как положено!
Это решение временное - потом медь нагартуется и перестанет гнуться.
вставьте кусок алюминевой проволоки вместо меди..
Биметаллическая проволока вам в помощь.
Ф3-4,гибкая и одновременно упругая не ржавеет.
Можно и несколько медных штук скрутить.
Как пример, мой барбос на проволоке 4мм сидит 3 недели, если скрутка в двое - 2-3года.
Изначально это была настольная лампа (где-то до сих пор валяется) от ее стойки жескости ждать нечего.
