Новая фича - Закладки
Просточел
На стенах грибок или плесень - что делать?
Помещение стоит с весны и не открывается. Благодаря пластиковым окнам оно герметично, поэтому на стенах образовалась плесень. Стены гипрок, оклеены обоями под окраску. Потолок подвесной. Под обоями плесени нет. Обои обдирать неохота. Может есть какие-нибудь составы, что бы можно было распылить и потом покрасить?
Участки без обоев предполагается немного пошкурить.
Сейчас приоткрыл окно для проветривания...
А вентиляцию? Хотя бы самую примитивную?
хлоркой её, но это не надолго, раньше при появлении плесени дома сжигали.....
включите мощную УФ лампу, например дрт-400, на полдня. Всё живое сдохнет :)
ну или можно разбить колбу у ДРЛ-400 и включить без колбы. Включать только в сварочной маске
Изменено пользователем Llevellyn
Составов много. Но в состав препаратов для борьбы с плесенью входят свирепые вещества типа кислот и прочей бяки. А с краской они сами понимаете, не очень дружат. Есть пропитки- грунтовки с антиплесневыми присадками, более мягкие, но более тормознутые в плане уничтожения плесени. Посему для начала хорошо просушить помещение. без полной сушки борьба с плесенью сродни битве с ветряными мельницами. плесень- живые микроорганизмы, поэтому в живом, т.е мокром виде способны прятаться от препарата, попросту уходя внутрь поверхности. а вот спящая, сухая плесень вполне себе позволит её и грохнуть препаратом. так что вначале сушим, после контрольным ковырянием в разных местах обозначаем границы оккупации, а уж после громим со свех стволов. ну и сразу же сотворяем качественную вентиляцию, потому как некачественная- деньги на ветер. Споры этой плесени фактически распространились на все помещение, и когда они почуют влагу- полезут как фашист на Сталинград. а вот ежели плесень белая- то тут уже практически кирдык всей отделке, все под нож безжалостно, иначе и до стен доберется.
Изменено пользователем Petr2
Смыть хлоркой. Высушить. Намазать "Неомид антиплесень". Воняет только при обработке пока сырое но не сильно.
Плесени больше не будет. Проверено.
По хорошему обои менять надо. химикаты всё таки есть,но не знаю продаются ли они у вас.
Изменено пользователем den_bg
Вентиляция - это не предмет это темы. Мне бы про плесень...
Я у себя всю шпаклевку,грунтовку и т.д снял и докопался до штукатурки-обработал проникающей грунтовкой раза 3 с перерывами и потом можно сказать покрасил стены) пока все отлично и дышать стало легче)
Пробовали? Не помогает!
серные шашки
Я в деревне постоянно жгу, ничего не линяло, не окрашивалось.
Раствор медного купороса спасёт отца русской демократии.
Первое -это надев хороший респиратор 3М паяльной лампой или газовой горелкой выжечь плесень .Далее обеззараживаем помещение мощной ультрафиолетовой лампой ,наносим на поверхность " Неомид антиплесень" ,сопредельные поверхности обрабатываем им же но меньшей концентрации .Второй слой наносим .Красим .Без нормальной вентиляции может рецидив проявиться .
Ага....в городе зажги- много нового о себе узнаешь..
Зажгу и уйду. Над помещением по диагонали гастарбайтеры живут - выживут?
Если обои потом красить хотите, то есть "антиплесниевые" краски, но их эффективность и потенциальный вред организму под вопросом...
Эти и после ядреного взрыва выживут... :rofl:
я б намочил обои, чтобы гадость не так разлеталась, снял их, и обработал стены чем-нибудь
все сушить
Это очевидно, но трудоемко очень. Советы есть и без снятия обоев.
Само помещение не сырое, с вентиляцией вопрос решу, главное сейчас избавится от плесени.
так оно уже в обоях, толку от советов
ИМХО:
без снятия не выдет, со снятием бы вышло...
я у себя в подвале столько воевал :aggressive:
и лампой жог и УФ и химией, а ей.... :buee:
кста. не встречал плесень в сухом помещении :unknw:
поможет "Белизна"
олег ан, поддержу. Грибок очень не любит катионы меди. К раствору медного купороса полезно также добавить буру или борную кислоту, как и медь, бор является фунгицидом
Надо устранить причину, а это влажность.
А вентиляцию?
Еще раз повторю, что причина уже устранена. Помещение с весны было закрыто, из-за пластиковых окон оно оказалось герметичным, не проветривалось. Сейчас его вскрыл, окно приоткрыл, мусор вывез. Деревяшечники оставили кучу влажных опилок - это могло быть источником влажности.
Давайте все-таки сосредоточимся на советах.
Подытожу:
1. Снять обои. Эта мысль очень свежая и да, она первая приходит в голову при виде помещения. Под обоями гипрок, поэтому придется покупать обои и клеить их, что не очень хочется из-за денег, времени и трудозатратах.
2. Включить мощную УФ лампу. Надо доставать... И очаги плесени желательно чем-нибудь удалить с обоев.
3. Смыть хлоркой. Высушить. Намазать "Неомид антиплесень". Надо нюхать хлорку, которая для меня сильнейших раздражитель.
4. Серные шашки. Жалко людей, которые по стечению обстоятельств живут этажом выше. Хоть они и гастрабайтеры, но тоже люди.
5. Медный купорос. Потом грунтовки и пр. Забыл я про купорос. Вот только на него плохо ложится будет грунтовка, вроде? Этот вариант мне наиболее близок. Раствор можно будет распылителем наносить?
Изменено пользователем Асклепиадот
Медный и железный купорос уступают в эффективности неомиду-антиплесень больше чем на порядок .Обои желательно удалить ,но перед этим паяльной лампой плесень видимую выжечь ....Напрягает неомид-поищите современный препарат почти без запаха .помещение всё дезенфицировать нужно .Ультрафиолет можно с меньшей эффективностью заменить обработкой раствором гипохлорита натрия .
