11vasa
Помогите с эл.двигателем
Понимаю что тема про двигатели станков,но мож кто подскажет. Двигатель с помпы стиральной машинки,отказал,снял-увез в колхоз-разобрал-почистил-подключил-- гудит и еле вращается.На вводе сопротивление35 ом,статор не пробивает. Обиделся-разобрал,зашкурил где на фотке ржавчинка, простучал ручкой ножа по медному проводу.который кольцом вокруг статора идет-короче пошаманил как мог-с электрикой дружу слабо. подключил-работает.
как закрепить успех? и где мог контакт восстановится? может пропаять медный провод к корпусу нужно?
attachment=1069914:IMG_1599.JPG]
на форуме ремонтеров электроинструмента с советами както глухо, советуют искать-подбирать-покупать универсальную помпу,мне это сделать через инет сложно,проще отремонтировать что есть.
До того как разобрать, не подключали? Что с мотором первоначально было? Смазка в подшипниках нормальная? А по поводу медной петли, то да, без неё не запустится. Но они свареные и плохой контакт в них мало вероятен.
"может пропаять медный провод к корпусу нужно?" - Делать это нельзя. Работает - наоборот в стиральной и конец.
Раз на корпусе ржавчина-значит где-то подтекает. И скорее всего просто вода в подшипники-втулки попала и смешалась со смазкой-потому и еле вращалось. Моторчик очень слабый, малейшая помеха и он уже не тянет самого себя. Промойте, если надо почистите концы ротора, которые захдят во втулки. Потом по капле минерального масла. И все.
спасибо,что ответили. ротор сразу вынимал,там вместо подшипников шарики стальные с отверстием под вал. все чистил-смазывал,он после этого не работал,гудел и делал вид что вращается. потом просто разобрал-собрал-и все зажужжало. про кольца понял,спасибо.я их сверху немного зачищал когда прозванивал-лачком нужно заизолировать?
Я так понял.если нет обрыва и замыкания на корпус-все исправно,просто смазать-ровно собрать-загерметизировать-и можно в бой?
спасибо!
Соберите, проверьте, постучите еще раз по всем доступным точкам. Если не сломается, ставьте.
Вы при сборке могли перекосить вал на втулках,вот его и зажало.При сборке надо контролировать равномерный зажим корпуса и легкость вращения вала,равномерно подтягивать шпильки.Могло быть легкое смещение ротора и он уперся в железо статора,а может чёйто-то туда попало (между),вы постучали и сместили его как надо,вот и закрутился...Думаю в вашем случае не в электрике дело.ИМХО
спасиб. вроде не зажимало-ротор раскручивался пальцем легко. попробую собрать в корпус и проверить.
У однофазных двигателей бывает что когда выработка в подшипниковых щитах, мощи движка не хватает прокрутить ротор, он "залипает". Лечим следующим способом, просто керним подшипниковые щиты . Помогает.
спасибо всем,собрал-работает. буду собирать машинку.
